Quelle carte de stabilisation ?
Re: Quelle carte de stabilisation ?
Je sens que ça va finir par me l'expédier.
L'uart3 c'est pour le sbus.
- discotd5
Re.
Ca, ce serait sympa, parce que là, perso, je baisse les bras.
Donne moi ton adresse postale en MP.
J' ai reproduit exactement le schéma de ta doc du SXR. l' UART 3 est activé et l' Uart 6 est bien sur SmartPort = auto
J' ai meme essayé d' utiliser l' alim (fil rouge) du MRX et là, je suis obligé de reflasher le module
Tu as toujours ton module FrSky 900 Mhz ? Je te joindrais avec un Rx R9 Sllim +
- discotd5
Re.
Je suis en 915 Mhz, pour des raisons d' antenne lors des commandes en Chine.
J' espère que tu sera moins C.. que moi et que tu y arrivera, mais il n' y a aucune obligation de résultats
- discotd5
Re.
Le Flex
Le Flex
Bon,j après avoir reçus la carte de discotd5, regardé, il s'avère qu'il y a une soudure a faire sur un pont pour choisir 3.3v ou 5v.
Ce n'est pas fait d'origine car cette sortie fait pour les RX Frsky et Spectrum, et ce dernier ne supporte que le 3.3v.
Je vous joint une photo pour montrer ou il faut souder.
Reste encore un petit soucis de télémétrie, Bien quelle soit activée dans Inav, je n'ai pas la tension lipo et autre a la découverte des capteurs.
A moins que ce soit encore (sur les F4) une histoire de sport inverse ou pas, mais là se serais foutu !!
- discotd5
Re.
Un grand merci, mais, tu as trouvé ça ou ?
Sequence admiration. !
Pour faire la modif, il a des doigts en OR notre admin ....
Regarde bien la notice que j'ai posté, ben c'est noté dans la première image !!
Edit: voila un pdf ou il faut souder d'après l'image de la notice.
- discotd5
Re.
Ouai, bon, quand on le sait !!!
Parce que j' ai quand même vu plus explicite comme info ...
Ben je l'ai vue q'une fois la carte en main et en regardant la notice en même temps
Il y a bien un problème entre les carte F4 et Inav avec le R9m
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/3932
J'ai essayé ce qu'ils disent mais rien a faire comme certain.
- discotd5
Re.
J' ai suivi ton lien:
Mais, c' est pas vraiment grave parce que la télémétrie je n' en ai pas besoin, à part le RSSI, mais il est dispo direct sur la radio.
Donc, pas de Pb pour moi ...
De toute façon tu l'auras dans les lunettes en FPV.
Je remballe et j'essaye de te poster ça demain.
- discotd5
RE.
T' en fais pas, y a pas le feu ...
- discotd5
Re.
Ah hé.
J' ai fait la modif sur celui que j' ai à la maison, CA MARCHE !!!
Obligé de m' y reprendre à plusieurs fois quand même, parce que entre le chalumeau qui me sert de fer à souder et Parkinson c' était pas gagné d' avance. Mais j' ai quand même réussi a faire un gros patté fonctionnel.
J' ai testé le Rx, il s' allume . Si ,si
Encore un grand merci à toi
Ah hé.
Pas de quoi, par contre, pas eu le temps de poster aujourd'hui, je finissais le planeur Lidl et balade en forêt !!
- discotd5
Re.
Pas le feu j' ai déjà de quoi m' occuper ici
- discotd5
Re.
Je viens de faire mon cable de jonction Rx -> F4.
Ca a l' air de fonctionner à une condition, c' est d' inverser les cables SBus et SPort.
Le graphe des voies devient alors actif et répond bien aux ordres de la radio: pour peu que le Serial Rx soit déclaré en UART6 ...
Reste un Pb, les servos ne sont pas alimentés. Il faut une alim externe sur le rail des sorties ?
Je pense que oui, mais je préfère demander avant de faire encore une Con ... bêtise ! .
- discotd5
Re.
Bon, erreur de ma part.Aprés controle, j' avais bien le + et - sur les pinoches.
Les servos n' étaient pas activés. Je me penche sur la question ...
Si c'est la même carte, tu dois faire une erreur quelque par, ça fonctionne nickel comme sur la notice.
- discotd5
Re.
Pour moi, ca commence simplement à fonctionner.
Ah YE les servos tournent ...
Je n' ai aucun repère sur INav, il va falloir que je m' y fasse ...
- discotd5
Re.
Je viens de refaire le test.
Sur la carte:
en dehors de l' alim (rouge et noir)
- L' entré SBus : La premiere à gauche (vert) doit etre connectée à la sortie SPort du Rx
- L' entrée SPort de la carte doit être connectée à la sortie SBus out du Rx...
Sinon si on croise les fils, ce qui serait logique, ça ne marche pas ...
C' est quand même assez bizarre, d' autan que le fils SBus de la carte et le fil SPort sont tous les deux vert et doivent aller ensemble !
En fait, la sortie SPort du Rx, n' est pas une vraie sortie SPort mais une sortie FPort aprés flashage en Firmware Flex
Sur la carte:
