Je crée ce topic pour avoir quelques conseils/astuce car j'ai du mal à faire voler mon drône (le 1er d'ailleur)
J'ai voulu monter un drone type S500 avec une bonne autonomie pour de la prise de vue.
Donc direction AliExpress et Banggood pour commander mes pièces.
Après montage et calibration, le 1er vol n'a pas été magnifique, puisque je n'ai même pas réussi à décoler. Le quad s'est planté vers l'avant et BIM une prop d'exploser.
Je commence à me demander si la config que j'ai monté est correct, car les moteurs semblent pêcher un peu.
Voici la config :
Chassis : S500 : https://fr.aliexpress.com/item/500mm-S5 ... 0.0.iXOxnu
FC + GPS + Puissance: KIT Pixhawk mini (manque énorme de documentation à mon gout) : Amazon.com (la réf n'existe plus)
Télémetrie : 3DR Telemetry
RC : FrSKY D4R-II : https://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24 ... rehouse=CN
Télécommande : FrSKY Taranis Q X7 : https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN
Batterie : 5200 mAh 3S 30/35 A : https://fr.aliexpress.com/item/Lion-Pow ... 0.0.iXOxnu
ESC : SimonK30A ReadytoSky : https://fr.aliexpress.com/item/Emax-MT2 ... 0.0.iXOxnu
Moteur : Emax 2213 - 935 kV (voir lien ci dessus)
Prop : 1045 (voir lien ci dessus)
Plusieurs questions :
- La config est-elle suffisante ? Moteurs assez puissant ? Courant de sortie de la batterie suffisant ? je n'arrive pas à simuler avec Ecalc, je n'ai pas toutes les références sur le site.
- Est-il normal que les moteurs démarre après Armement de l'appareil avec les Gaz au minimum ?
- Que pouvez-vous me conseiller comme amélioration ? Changement de FC ? Moteur ? ESC ? Batterie ?
Merci beaucoup pour vos conseils
