Telemetrie non reconnue par le pc (Windows 10)
- Canard4
Salut à tous,
J'ai un problème pour connecter mon drone à mission planer via la télémetrie. C'est en theorie possible d'après le wiki arducopter mais mon problème est le suivant:
La télémétrie n'est pas affecté à un port COM et donc je ne peux pas connecter mon drone via MP par la télémetrie.... C'est très pénible Quelqu'un peux m'aider?
- Canard4
Re: Telemetrie non reconnue par le pc (Windows 10)
Dans l'interface de mission planer j'ai juste COM10 qui correspond au port installé quand j'ai branché la pix en USB. D'ailleurs il a fallu au préalable que j'autorise windows à installé des pilotes non signés. J'ai essayé la même manip pour la télémetrie mais ça n'a pas marché
J'ai aussi le choix entre AUTO, TCP, UDP et UDPCI mais je ne pense pas que ça aide à la résolution du problème. Bien sûr quand j'ai essayé de connecter via la telemtrie je suis passé en 57600 sur la bande (ou je sais plus comment ça s appel)
Non, dans ton gestionnaire de périf, tu as quoi ? une erreur ?
- Canard4
Ah ! Quand je branche la partie ground sur le pc elle est détecté par le gestionnaire dans "autres périphériques " avec le nom" CP2104 USB to UART Bridge Controller" avec un petit point d exclamation sur le logo. Quand je double clique dessus l état du périphérique indique :
- Les pilotes ne sont pas installés (code 28)
-Il n y a pas de pilotes compatibles pour ce périphériques...
Tu vas là: https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers tu as les drivers pour windows.
Tu as un exécutable pour les installer, si ça fonctionne pas, faut faire la manip pour les pilotes non signés.
- Canard4
Top merci! j'essaie ça ce soir et je reviens dire si ça fonctionne ou pas
- Canard4
a priori, c'est maintenant reconnu! par contre lorsque j'essaie de connecter via mission planner j ai le message suivant:
La vitesse en bauds du périphérique est 12405
Nom du paramètre baudRate.
suivi de ce qui ressemble à un charabia imbitable. Je précise que j'ai branché la télémétrie coté pix sur le slot tele1
Le baudrate, c'est la vitesse de communication du port, il faut que tu la mette a 57600 dans mission planer.
- Canard4
Oui je sais! c'est bien ce que j'ai fait!
voici un screen de MP avec le message d'erreur lorsque je clique sur connecter:
Dans ton gestionnaire de périf ton port com est réglé comment ??
Sinon essaye a 9600, mais pas normal, tu as flashé tes modules ??
- Canard4
Heu pas sur de comprendre la question du réglage :s il y a un truc a regler? par defaut il a l'air d'être en 9600 mais j'ai essayé 9600 sur MP ça ne fonctionne pas non plus. En changeant à 57600 dans le gestionnaire de périphe ça ne fonctionne toujours pas.
Enfin pour répondre à la dernière question: non je n'ai pas flashé les modules (je ne sais même pas ce que ça veux dire en fait)
- Canard4
Alors par contre! c'est reconnu avec QGroundControl T_T ça m'ennuie cette histoire. Mission planner est quand même bien plus complet à première vue
Regarde ici: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... gpage.html
Au fait c'est une APM ou une PixHawk ??
- Canard4
- Canard4
Merci! par contre je ne sais pas faire la différence entre tout ces trucs :Dehas a écrit : ↑jeu. 25 janv. 2018 21:49 Regarde ici: http://ardupilot.org/copter/docs/common ... gpage.html
Bluetooth
FlightDeck FrSky Transmitter App
FrSky telemetry
RFD900
Robsense SwarmLink
SiK Radio v2
XBee
Telemetry Radio Regional Regulations
SiK Radio configuration
SiK Radio advanced configuration
SiK Radio v1
Tu vas sur SIK Radio V2.
Tu l"as bien branché sur Telem1 ?
- Canard4
Oui c'est bien branché sur Telem1. J'ai passé le weekend à me prendre la tête. Je suis même aller faire un tour sur le forum ardu pour les SiK radios. Rien n'y fait. Du coup j'ai contacté le vendeur on verra bien ...
- christophe08
j'ai exactement le même souci , avez vous trouvé une solution ?
On pourrait avoir le lien sur ton matériel, surtout la télémétrie.
- christophe08
- christophe08
j'ai pris la télémétrie en 433 mhz et 100mw . Pour info je suis en rover , mon projet est , étant pêcheur à la carpe , d'équiper mon bateau amorceur fait maison d'un auto pilotage .
Tu mets la télémétrie sur une tablette ou un PC ?
- christophe08
- christophe08
j'ai téléchargé les driver que tu as mentionné plus haut .....ça ne fonctionnait pas , j'ai essayé en désactivant le contrôle des signatures de pilotes ....pareil . mon pc detecte la télémetrie en port com4 et quand je branche sur mission planner le port apparaît com4 avec plein de chiffre derrière le 4 ( ex : com4445568522556258)
