problemes de soudure ESC
- 6ril
Je débute, dans tout, et donc dans la soudure aussi.
J'y arrive bien pour tout SAUF l'assemblage de mes ESC.
j'ai fait une video (desle, c'est en anglais, car je compte la poster sur RCgroup aussi).
Si vous pouviez jeter un oeil, et me dire ce que je fais mal, je suis perdu et totalement bloqué : /
https://youtu.be/J3ptbz0kFvk
merci!
cyril.
merci!
cyril.
- WOLVERINE
Re: problemes de soudure ESC
Mon premier conseil serai de te dire de nettoyer la panne de ton fer à souder en la passant lorsque le fer est chaud sur une éponge humectée ou éventuellement en la frottant sur une paille de fer.
Ensuite entraine toi d'abord, mais sur autre chose que tes ESC !
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Crisssss
Soit la température du fer n'est pas assez élevé soit ton étain c'est de la merde .. Parce que c'est pas du tout censé faire ça quand l’étain fond :p
Tu devrais investir dans un bon fer à souder, vu la couleur de ta panne ça se voit que c'est pas de la qualité (J'ai celui ci depuis plus de 15 ans et j'ai toujours la panne d'origine pour te dire ! http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0632 ... -340-C-max" onclick="window.open(this.href);return false;. Mais juste une panne comme celle ci ca vaut deja 15€, on a rien sans rien )
Et comme Wolverine le dit tres bien, un petit nettoyage lui fera pas de mal dans un premier temps !
Une belle soudure : " onclick="window.open(this.href);return false;
Youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about" onclick="window.open(this.href);return false;
Shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
- Papi78
Soudure de m**de et tu restes trop au contact avec ton fer... 1s doit suffire si il est assez chaud....
Va vite chez castoche : http://www.castorama.fr/store/Bobine-de ... ction=jump" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zellio
Voici le ref de l'etain que j'utilise plomb 40% etain 60%
http://fr.rs-online.com/web/p/soudure/4364881/" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour le fer à souder " onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- Papi78
Etonnant, cette soudure semble de qualité, le fer aussi. Tu règles la chauffe à combien?
- 6ril
merci a tous pour vos réponses
pour le nettoyage de la panne, j’arrête pas de le faire, je la passe sur l’éponge elle est toute "argent" mais ça règle pas le problème.
l’étain que j'utilise vient de bangood, 1.2mm rosin core 63/37
le fer c'est du 50W : ferfer a souder
sur la video je suis au max, 480 deg. Mais j'ai teste a 350 400 450 aussi ... rien.
le pire c'est que j'arrive a bien faire sur les petits pad pour les fils moteurs... donc j'en deduis que mon etain est ok, et mon fer aussi, peut-etre...
papi78, soudure de m**de comme tu dis.. oui .. sinon je serai pas la a demander de l'aide ... (?)
crisss, je viens juste d'acheter ce fer a souder sur les conseils que j'ai pu lire a droite a gauche... c'est un clone de hakko 50W acheter sur un site de constrution de drones
mais je vais essayer d'acheter une autre bobine d’étain pour être sur...
Wolverine, si tu as remarqué, le début de la vidéo, c'est justement de l’entraînement. Et pas de souci sur cette carte, mais sur mes ESC, toute autre histoire... bref tout est dans la vidéo...
merci quand même... je vais continuer a tester... même si j'ai très très peur pour mes ESC
j'ai du mal a nettoyer mes cochonneries pour pouvoir refaire sur du propre je passe un mélange d’alcool et d’acétone, mais pour enlever l’étain.. je sais pas trop... je coupe/gratte avec un couteau, mais ça a ses limites !
- lehcim
salut,
essaye avec de la pâte a souder ça aide l'étain a adhéré plus vite au support
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... msung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- F1FNW
Pour enlever l'étain, il te faut utiliser de le tresse à ressouder. Prendre celle étamée etvpas celle en cuivre brut. Voir si la soudure n'est pas de la soudurecsans plomb, car plus difficile a fondre. Pas utile de mettre du décapant survies pads a souder, la soudure contient son propre décapant. Ne jamais passer les pannes de fer a souder sur la paille de fer car en général les pannes sont traitées en surface et cela peut les rayer... Ensuite elles ne s'étament plus.
Avec un 50W et de la bonne soudure étain/plomb 60/40,% c'est une simple formalité.
- Rospe
Perso, je préfère et de loin, la pompe à dessouderF1FNW a écrit :Salut,
En remettant un petit peu d'étain pour faire fondre l'ancien, il ne me reste aucune trace d'étain du mes pad (hormis la couleur chromé, infime épaisseur).
Normalement l'étain fond à 190°C, je met mon fer au maxi sur 230°C.
Entièrement d'accord, c'est pas la panne du fer qui transmet la meilleur diffusion de chaleur (et homogène) mais l'étain en état de fusion.Papi78 a écrit : 1s doit suffire si il est assez chaud....
En gros tu chauffe 1sec voir 2sec maxi et tu met l'étain, en fondant il va diffuser la chaleur de façon homogène sur les deux pièces à souder.
Plus tu chauffe longtemps et plus tu as des chances de cramer des composants de tes ESC.
L'important c'est de bien étamer chaque partie à souder.
A+ Rospé
DX8
DX8
- David
Idem ! A fond sur le régulateur.
Chauffer fort et vite. Est la bonne procédure à appliquer.
Et le matos y est pour quelque chose aussi.
DAVID
DAVID
- 6ril
C’était bien l’étain ! Merci a tous,
j'ai testé avec du fil de casto et hop direct un petit coussin chromé, du premier coup Un plaisir après tant d’échecs.
merci papy78
Reste a savoir si j'ai grillé des composants durant mon acharnement !
merci papy78
- furynick
La température se dissipe très rapidement surtout sur les PDB, il y a peu de chance que tu aies grillé des composants qui résistent souvent à des températures de 70/80°.
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- Papi78
Impec, plus qu'à soigner le câblage maintenant
