Ayant un problème avec surement un Esc de mon Jpay Spider, j'essaie de déterminer lequel des 6 est en défaut avant de les remplacer par les xm20a que j'ai reçu (et basculer sous betaflight).
Le problème c'est que je n'ai pas le retour de la vitesse des moteurs quand je contrôle le throttle via la télécommande (avec le curseur et la case check coché c'est ok).
Quelqu'un sait-il pourquoi? J'ai essayé sur deux PC différent et c'est pareil. Il y a quelques jours ça fonctionnait.....
Pas de retour vitesse moteurs dans baseflight
- dujack
- Papi78
Re: Pas de retour vitesse moteurs dans baseflight
Probablement un pb de compatibilité entre ta version du firmware de la FC et ta version du configurateur qui a du être mise à jour automatiquement entre temps.
- Smokyr
Les moteurs tournent quand tu agis sur le throttle de la télécommande ?
A ma connaissance, il n'y a pas de retour sur la vitesse des moteurs sur les FC, ce que t'affiche betaflight (et compagnie) c'est le signal de commande: ta carte est-elle armée ?
DX6 V2 + FATSHARK Attitude V3
Inductrix FPV
Diatone Grasshopper + BG1306-3100 kV + SkyRC NANO 20A BLHeli + DAL 4045 Bullnose + Naze32 Rev6 + SPM4648
QA250 Carbone PDB 250 + DYS BE1806-2300KV + DYS 12A SIMON K + GEFAN 50x3 + Naze32 Rev5 + SPM4648
DJI Mavic
Inductrix FPV
DJI Mavic
- dujack
Oui les moteurs tournent. J'ai basculé sous cleanflight et la c'est bon, j'ai bien le retour.
Merci pour votre aide...
