Mon Hubsan H501S et ses copains
- Wovokaa
Re: Mon Hubsan H501S et ses copains
Du moins ça ressemble à une bonne idée
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Bon j'ai reçu mon nouvel ESC et le nouveau moteur donc ce matin, je me dis c'est parti pour du bricolage. Le démontage quoi que fastidieux fut assez aisé. Il y a juste une espèce de colle silicone sur les contacteurs qu'il m'a fallu délicatement ôter au scalpel. Par contre pour la soudure....malheur!!!! J'ai utilisé mon fer à souder que j'ai d'abord nettoyé, une panne pointue.... J'ai réussi tant bien que mal a souder l'esc sur la carte du multi cette dernière étant déjà étamée. Par contre impossible de souder les fils du moteur sur l'ESC. Je ne peux étamer les contacteurs, la soudure ne tient pas dessus et j'ai à la place une espèce de couche translucide et collante. Du coup même en étamant que les fils, ce ne tient pas et si ça tient c'est par l'opération du Saint Esprit et ca ne fait pas contact. J'ai gratté doucement cette couche, j'ai passé un coup de papier de verre très fin sur les contacteurs.... sans succés. Mon voisin qui contrairement à moi a déja soudé, n'a pas reussi a faire mieux. Ce qui fait que je me trouve avec un quadri a 3 pattes ce qui va moins bien marcher maintenant.... Et la je crie HELP!!!!! Je suppose que certains d'entre vous réalisent des soudures même les yeux fermés.... vous pouvez aider moi????
- yosch
Ah merde. C est pour sa que j ose rien
SYMA x5sc-1
JJRC x1
C' est bien c'est beau c'est Yosch
JJRC x1
- Spooky22
Le problème c'est que moi j'ose. Dés fois ça marche, et des fois ....non!!!!!
- yosch
Lol courage
SYMA x5sc-1
JJRC x1
JJRC x1
- Wovokaa
pour souder les fils du moteur sur ton ESC, il te faut bien gratter les plots, les nettoyer à l'alcool à brûler ou à l'acétone, éventuellement mettre du flux décapant, là la soudure à l'étain devrait bien prendre.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Ok,,donc je vais demain bien gratter les plots pour enlever cette couche bizarre puis tout nettoyer a l'acétone et je vais retenter. Il vaut mieux utiliser une panne pointue ou plate?
- Wovokaa
Une panne pointue c'est pour souder avec une grande précision (composants électroniques), et là tu t'en serviras comme avec une panne plate, alors autant prendre directement une panne plate
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Ok et comment dois-je m'y prendre avec la panne ( je ne sais pas si la question est claire)? En fait j'aimerai y arriver par moi même grâce à votre aide .
- Wovokaa
Méthode donnée ici,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 76#p208376" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Bon je revommençe demain, y a pas de raison que j'ai arrive pas!!!!!
- Wovokaa
Ben oui, il n'y a aucune raison d'échouer là dessus, et puis rien ne vaut la pratique
Par contre à bien y réfléchir, c'est un peu curieux que tu ais grillé un ESC, en effet, la surchauffe arrive quand il y a surcharge, ou par blocage d'un moteur, sur le Hubsan H501S il y aurait apparemment deux générations d'ESC (ne me demande pas les références, je n'en sais rien ), l'ESC qui grille, et celui qui réduit l'intensité s'il y a blocage.
Sur mon quad je possède vraisemblablement cette dernière génération, car des blocages involontaires de moteurs, j'en ai eu un bon paquet (à cause de l'herbe trop haute pour ce petit modèle), et pourtant tout va bien [yahoo.gif]
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
ALLELUIA!!!!! Ça marche. j'ai réussi du 1er coup grâce aux précieux conseils de Wovokaa que je remercie vivement . C'est en cela que j'aime les forums!!!
Bon mes soudures ne sont pas super belles et loin d’être académiques. Mais ça tient, j'ai tiré sur les fils une fois la soudure refroidi et ça tient bien. Celle du milieu est franchement moche et je vais la refaire, voire demander a quelqu’un qui s'y connait de s'y pencher. Par contre, la dernière, comme un pro!!!
Malgré la météo chagrine, j'ai pu faire un court test et valider ainsi mon hypothése. Fini le bruit étrange de sifflement, le démarrage a retardement du moteur avant droit et la petite instabilité... Tout est rentré dans l'ordre et mon bel oiseau vole de nouveau.
Maintenant concernant ta question Wovokaa, je ne sais quoi répondre. Certes j'ai chargé la machine avec ma nacelle+caméra. Je suis d'ailleurs en chantier pour alléger (et attend toujours ma Mobius), mais certains volent souvent de cette façon sans connaitre le moindre souci. Aprés je ne connais pas l'historique de la machine. Comme je l'ai dit, je ne l'ai que depuis peu de temps et je l'ai acheté d'occase. Donc qu'a fait son ancien proprio avec .... je ne le sais pas.
Bon en tout cas je ressors content de cette expérience, j'ai appris des choses, j'ai réparé tout seul (et je me dis que je ne suis pas plus c... qu'un autre) et j'ai récupéré mon engin. J'ai acheté un autre ESC et un moteur B en spare, je suis paré comme ça....
Je ne saurais suffisamment remercie Wovokaa pour son aide précieuse sur ce coup la!!!!!!!
- yosch
- Wovokaa
Pas de quoi Spooky, l'entraide, c'est aussi ça le forum MRFC
Content que ça marche pour toi !
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Wovokaa
Une vidéo bien sympathique
Aujourd'hui j'ai reçu mon antenne mini Mushroom, il ne me manque plus que le petit cordon, et ensuite place au Long Range en FPV, et là j'ai plein d'idées
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Tres belle video en effet , c'est toi qui l'as fait lors d'un voyage? Quant on voit la qaulité, j'ai du mal a me dire que c'est pris avec la camera inboard du H501S.
Tu te lances dans le FPV Long range? Moi je pense etre équipé pour (Rc adavanced avec antenne baton et patch) mais ca me fait peur.
Sinon j'ai modifié la platerforme stabilisatrice pour gagner 40 grammes sur les 147 que pesait le tout au début. Jee poste des photos pour montrer ca un peu plus tard
- Spooky22
Pour faire suite a mon précédent message, j'ai donc modifié la nacelle en y fixant une mobius a la place de la Eken. J'ai gagné ainsi 40 grammes. Les pieds ont aussi été changés. La c'est suite à une erreur de ma part. Voulant faire un test vidéo , j'ai bâclé les contrôles pre vols et je n'ai pas serré un des pieds. Il s'est fait la malle a 15 mètres d'altitude dans un arbre entouré de broussaille. Malgré 2 heures de recherche, je ne l'ai pas trouvé. Par contre j'ai réussi a poser l'oiseau sur 3 pattes sans le crasher!
J'ai donc bricolé des pieds de remplacement en coupant une flèche carbone de Décathlon et en faisant un axe plus long pour que ça tienne. Bénéfice secondaire - 8 grammes sur la balance. Désormais l'ensemble pèse 107 grammes.
Voilà la photo du nouveau montage:
La suite: impression d'un berceau spécifique pour la Mobius en PLA. Je devrais gagner encore quelques grammes
- Wovokaa
Non ce n'est pas ma vidéo, bien que l'Irlande soit plutôt sympathique pour taquiner Maître Esox...
C'est bien la caméra du H501S qui filme là, avec une bonne lumière, la qualité est bien présente.
Pas mal du tout ton support de cam maintenant avec un peu de bidouille, tu devrais pouvoir perdre quelques grammes, et gagner ainsi en autonomie.
L'autre jour j'ai pesé mon Hubsan, et bien en état de vol équipé de ses pieds, il fait pile poil 500 grammes, ce n'est pas très lourd quand même, et donc je vais peut-être lui faire une petite nacelle servo à 1 ou 2 axes, sur la base d'une carte mini KK2, la caméra sera la Keychain 808#16 qui ne fait que 18 grammes, ça devrait le faire [yahoo.gif]
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Tout d'abord merci pour ton compliment sur mon montage. De la part d'un expert c'est super gratifiant. Les bidouilles pour alléger sont prévues et notamment la réalisation d'un support de Mobius en Pla chargé a 5% (le croquis est fait).
Pour la Gimbal que tu veux faire, j'ai hâte de voir ça et j’espère que tu partageras ça avec nous.
Concernant le film sur L'Irlande alors la je suis sur le c... de savoir que c'est filmé a partir de la cam interne. L'équilibrage des hélices doit être top car ça ne bouge pas.
A ce sujet j'ai reçu l'équilibreur dont tu m'avais parlé mais impossible de le monter. Les alésages des vis(permettant de fixer les plaques sur les cotés) recevant les barres sont trop petits (ou les barres trop grosses). Je suis en lien avec le vendeur d'Ebay mais ils n'ont pas l'air pressés de me dépanner.
- Wovokaa
Expert expert, là tu y vas un peu fort
Tu vas bien équilibrer tes hélices, t'inquiète, il n'y a aucune raison à cela , l'enjeu est tout de même important, l'absence totale de jello, rien que cela
P'tite info au passage, hier aprem j'ai testé le nouveau firmware officiel de Hubsan (pas encore disponible sur leur site, mais pour chercher et surtout trouver, là je suis plutôt un expert ), c'est le fw1.1.22 , et il est pas mal du tout ce FW [yahoo.gif]
Au départ il y a eu le fw1.1.9, puis le 1.1.17 (led allumées en permanence, clignotantes, ou éteintes), ensuite le 1.1.21, celui-là permet de ne pouvoir désarmer les moteurs que d'une seule façon, mais gros gros défaut, si tu restes 1 seconde sur la tranche, et bien les moteurs se coupent en l'air , je suis donc revenu au 1.1.17 qui va bien.
Le fw1.1.22 est un 1.1.21 corrigé, maintenant il faut rester plus de 5 secondes sur la tranche pour que les moteurs se coupent en l'air, là ça va bien, son principal avantage est donc de couper automatiquement les moteurs sur une gamelle, par exemple si tu te retrouves au sol avec les pieds en l'air, de cette façon tu sauves les ESC.
Profitant d'un peu de soleil, j'ai refait un vol tout à l'heure, ça vole nickel !!!
* Edit, il faut que j'étudie un peu le coup de la nacelle servo pilotée par la KK2, en effet, cette carte demande à être armée avec la radio, mais là avec celle du Hubsan, enfin bref, ce n'est pas trop possible, alors je pense plutôt me diriger vers une nacelle brushless DIY ultra légère, 1 axe s'il le faut, le Roll de préférence, par contre ce sera pour le mois prochain, la taxe foncière tombe ce mois d'octobre...
Ainsi je partagerais cette expérience avec vous un peu plus tard
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
Si si un expert, je pèse mes mots. Tes conseils m'ont permis de nettement progressé dans l'utilisation de ma machine.... Donc et
Alors après bien des soucis j'ai réussi a monter l'équilibreur (il a fallu que j'agrandisse les alésages à la perceuse). Et j'ai tenté d'équilibrer les hélices.
Aujourd'hui pas de vent, donc petit test dans le jardin. Et bien une bonne surprise a l'arrivée. L'effet Jello est nettement diminué et la vidéo avec la caméra interne est finalement pas si dégueu que ça quoi qu'on en pense. Bon il faut encore que je travaille a cet équilibrage, mais je suis sur la bonne voie. La preuve en vidéo avec un petit coucou en prime à la fin.
- Wovokaa
Là tu approches de la vérité, un p'tit rien, et ton équilibrage d'hélices sera parfait [yahoo.gif]
Merci pour le petit coucou ça fait toujours plaisir.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Spooky22
De rien. J'suis content ca commence à ressembler à quelque chose.
Et cette mise à jour, ça donne quoi?
- Wovokaa
Aucun problème avec cette mise à jour, le Hubsan H501S vole toujours très bien, et par rapport au fw1.1.17, je n'ai vu aucune différence de comportement en vol, par contre je sais parfaitement que les moteurs se coupent après un retournement de plus de 5 secondes, j'ai testé la chose au sol en tenant le multi dans la main, ça fonctionne super
J'avais également testé le fw1.1.21, celui-là ne m'a pas du tout convaincu, la calibration du compas était vraiment pénible à bien réaliser, ça prenait un temps fou de plus si les moteurs coupent en 1 seconde, ben là c'est pas top du tout
Je pense être le premier français à avoir essayé le nouveau firmware 1.1.22, et cela j'en suis même certain
Ma source est celle-ci,
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=10402" onclick="window.open(this.href);return false;
juste trouvé l'info dès le message posté par Anne (du service Hubsan US), comme quoi ça sert bien de parcourir plusieurs fois par jour ce forum US c'est une mine de renseignements...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
