Mon Hubsan H501S et ses copains
Wovokaa
Re: Mon Hubsan H501S et ses copains
Message non lu par Wovokaa »
Jolie vidéo :super: mais si tu peux alléger l'ensemble, c'est mieux, d'autant plus qu'en ce moment il ne fait pas très chaud :/ il en serait autrement en plein été...
Ma chaîne YT,
Spooky22
Message non lu par Spooky22 »
Merci Wovokaa , je me faisais justement la même réflexion ce matin . Donc pour l'allègement , j'ai prévu la Mobius. Je vais lui faire un berceau plus léger en impression 3D ( je vais avoir accès à une imprimante ,mais ca, je vous raconterai plus tard), changement de certaines vis et écrous. Voilà si vous avez des idées.... Sinon le système d'amortissement fonctionne vraiment bien.
Je devrais recevoir un équilibreur comme celui que tu préconisais Wovokaa , si j'ai besoin pourras tu m'aider à balancer mes hélices?,
Wovokaa
Oui bien sûr ;-)
Pour te donner un avant goût sur l'équilibreur OCDAY,
ou en québécois, l'accent est toujours amusant :hehe:
Ma chaîne YT,
Spooky22
Super la video en québécois ::d
Spooky22
Il fait beau aujourd'hui, je décide de refaire des tests avec mon multi. Et petite surprise.... un bruit étrange comme un sifflement se produit quand j'arme mes moteurs. Je coupe tout et je recommence, le bruit cesse mais je remarque qu'un des moteurs démarre avec un léger temps de retard sur les autres.... Du coup j’enlève la batterie, je checke les hélices... no soucy.. Je relance la machine, plus rien mais en accélérant je note un bruit un peu différent de d'habitude. Un bruit plus strident , un léger sifflement. Le multi vole par contre sans problème. Je le pose, désarme les moteurs... pareil. Je vide la batterie et en installe une autre, là encore petit décalage dans le démarrage du moteur avant droit, léger sifflement...
C'est grave docteur?? J’espère ne pas avoir flingué quelque chose avec mes ports de charge!!!!! Si quelq'un a une idée..... merci d'avance!
Wovokaa
je ne veux pas te faire peur, mais ce que tu nous décris là, est symptomatique d'un moteur dont ses roulements grippent.
Ce phénomène est connu, les roulements bloquent très légèrement par manque de lubrification, et là c'est certainement l'axe du moteur qui tourne à vide sans entraîner la cage intérieure, un démontage est hélas nécessaire, une p'tite goutte d'huile là où il faut, et ça repart.
Ma chaîne YT,
Spooky22
Ca se lubrifie ces peties bêtes la? Et faut le faire souvent?
Aprés, tout démonter, je veux bien moi, met la petite goutte d'huile qu'on met ou il faut... euh c'est ou ça grand chef?
Et puis, en reniflant mon multi( oui je sais.... :? ), je trouve que ca sent le grillé du coté de l'esc du fameux moteur qui grippe.... Alors est ce du au manque de lubrification (le moteur aurait forcé un peu, l'esc chauffe) ou au poids supplémentaire??? Mystère...
Bon je suis donc bon pour changer l'ESC (et la ça veut dire soudure et moi, je sais pas souder..... :pleur4: ) je pense non?
Wovokaa
Tu peux déjà essayer de faire tomber une tite goutte d'huile ici,
Ma chaîne YT,
Spooky22
ah voui comme ça avec une seringue ça doit le faire... Quel type d'huile? De l'huile pour dérailleur de vélo c'est ok? Et tu le fais régulièrement ça?
Wovokaa
Ouais, de l'huile de foie de morue bien épaisse :mdr1: simplement de l'huile fine de type "3 en 1", ça va le faire ;)
Moi je n'ai jamais eu à le faire pour le Hubsan, mais d'autres oui,
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 2&page=624" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=9333" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
yosch
Message non lu par yosch »
Heureusement que tonton André est là :-P
SYMA x5sc-1
JJRC x1
C' est bien c'est beau c'est Yosch
Wovokaa
Il faut bien aider les p'tits jeunes :hehe:
Après c'est vrai que lubrifiants et poussière ne font pas toujours bon ménage, cependant, un multirotor ce n'est pas un buggy, normalement, ça vole...
Il y a aussi les lubrifiants secs au PTFE, c'est pas mal !
Ma chaîne YT,
Spooky22
Ça fait bien longtemps qu'on ne m'a pas traité de p'tit jeune. ::d ::d
Bon j'ai du 3 en 1 ( et pas de machin sec au ptfe... que je ne sais pas ce que c'est) mais en bombe, du coup j'ai peur que ça fasse un gros pschit .... dedans ( si vous voyez ce que je veux dire)..
Je vais vaporiser dans un récipient et aspirer à la seringue.... On verra.
Et pour l'esc qui sent le chaud.... Je change ? Ou je teste apres lubrification ?
Et merci encore du coup de main ( hs on: André je partage la même seconde passion que toi pour la guitare hs off)
yosch
Ta pas un residu de lubrifiant de capote? :lol:
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Wovokaa
Spooky22 a écrit :Et pour l'esc qui sent le chaud.... Je change ? Ou je teste apres lubrification ?
Pour le moment tu testes prudemment.
Oui la guitare, c'est aussi une jolie passion ;-)
Ma chaîne YT,
Spooky22
Bon test ce matin aprés lubrification au 3 en 1. Et bof.... un peu pareil, le moteur avant droit ne démarre pas tout a fait en même temps que les 3 autres sur certains armement et le sifflement est toujours présent. En même temps j'ai l'impression que mon moteur est différent que sur ta photo Wovokaa.
Voila comment c'est:
Par contre pas de chaleur au niveau des ESC et plus d'odeur de cramé. Donc je suis perplexe. Faut il prévoir un démontage pour regarder tout ça et compléter la lubrification? Changer le moteur??? Du coup la confiance est en berne quand je vole, j'ai peur de voir le moteur s’arrêter et l’oiseau tomber comme une pierre!!!
Wovokaa
Que les moteurs ne démarrent pas tous en même temps, ça à la limite, ce n'est pas trop grave s'ils sont synchro en l'air, par contre un sifflement suspect n'apporte rien de bon.
Je te conseille alors de démonter ton moteur douteux, tu as 4 vis à défaire, puis un circlips à ôter sur l'axe sous le moteur, tu verras ainsi comment tournent les deux roulements.
Il se peut aussi que tu découvres deux rondelles sous ce moteur, tu les laisses en place, bien que ça soit un peu spécial, moi j'appelle ça un délire de la part de Hubsan, c'est même hallucinant de bêtise :hehe: si besoin, j'en parlerais plus tard ;)
Ma dernière vidéo, vite faite, juste un petit défouloir avant la tombée de la nuit,
Ma chaîne YT,
Spooky22
Merci encore une fois, j'ai démonté le cache led pour voir en effet j'y ai vu les 4 vis,je vais sortir le bouzin pour voir.
Pour l'histoire des rondelles, je veux bien que tu en dises plus.
Sinon sympa ta vidéo, j'aime bien ton H501 avec ses pieds d'atterrissage. Et sympa le terrain de jeu, ça permet de faire bien des chose !!! Faut juste éviter la ligne électrique !!!!
Wovokaa
A propos des rondelles,
Mon Hubsan avait ces rondelles montées d'origine, ce qui pour moi cache une stupide erreur de conception :85: alors je les ai viré, et je n'ai vu aucune différence :)
Le coté très sympa de mon terrain de vol, c'est que ma maison se trouve juste au dessus, je n'ai même à passer par la route, et d'ici quelques mois, la ligne de moyenne tension sera enterrée, je retrouverais alors le terrain que j'ai connu à mes débuts en 1974, à l'époque j'y faisais voler des avions à moteur thermique... [yahoo.gif]
Ma chaîne YT,
Spooky22
ok les rondelles sont sur les moteurs B. Comme c'est un A qui cloche,je ne devrais pas les y trouver. Mais c'est clair que ca fait cache misére cette bricole.
Oui c'est cool un terrain comme ca. Moi je dois jongler entre les arbustes de MMe (et ne surtout pas y toucher). Sinon j'ai un champ devant mais il faut se battre avec les moutons et affronter en bélier de mauvais poil :92:
yosch
La chance. Je dois faire 30kms pour voler...
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Spooky22
Bon ce matin, pas de vent, soleil.... c'est parti pour des tests plus poussés. Premier vol, sans rien toucher a la machine: toujours le sifflement présent, le moteur tribord avant démarre avec un léger temps de latence. Test sans hélice, pas de sifflement. Test et vol: sifflement et je remarque une légère dérive du multi et une légère mais constante perte d'altitude m'amenant a corriger sans cesse. Et ce en mode gps ou normalement il est stable (12 satellites captés). J'ai testé a une certaine hauteur aussi pour éliminer l'effet de sol.
Je démonte le moteur en question, je sors les roulements... RAS. Je remonte le tout, une tite goutte d'huile, et en avant ..... et ben c'est pareil!!!
Si je prends en compte que je trouvais une vague odeur de chaud sur le bras il y a 2 jours, et toutes ces données.... je penche pour une défaillance de l'ESC. Je pense qu'il ne remplit plus correctement sa mission et que les autres moteurs compensent ce qui maintien l'oiseau en l'air mais le rend moins stable (il reste tout de même parfaitement pilotable). Alors messieurs les experts vous en ditent quoi? Ai je raison de continuer en ce sens? Parce que, ce que j'envisage , c'est un changement du couple ESC /moteur, histoire de retrouver la confiance.
Par contre je vais me retrouver avec 1 moteur neuf et 3 plus anciens, ca risque pas de foutre le bordel? Et les ESC hormis le fait de les souder (j'ai le diagramme c'est pas sorcier), y'a rien a calibrer?
yosch
Aie pas cool tout cela...
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Wovokaa
Spooky22 a écrit : Par contre je vais me retrouver avec 1 moteur neuf et 3 plus anciens, ca risque pas de foutre le bordel? Et les ESC hormis le fait de les souder (j'ai le diagramme c'est pas sorcier), y'a rien a calibrer?
Ton Hubsan n'a pas des milliers d'heures de vol, alors aucun souci de compatibilité, maintenant à propos des ESC, je pense qu'en les branchant direct, ça doit fonctionner du premier coup.
Ma chaîne YT,
Spooky22
Tout à fait d'accord. Tu confirmes que je suis sur la bonne voie?
