je dispose d'une radio FRSKY X9D et un récepteur X8R que je voudrai associer à ma carte de navigation Multiwii Pro.
Je voudrai utiliser le port SBUS pour avoir le maximum de canaux disponibles, mais je ne sais pas ou raccorder les câbles sur la carte et je n'arrive pas à configurer le logiciel Multiwii pour obtenir la liaison.
Quelq'un aurait-il la solution?
Merci de votre aide.
jeff32
Radio FRSKY sur Multiwii Pro
- jeff32
- Papi78
Re: Radio FRSKY sur Multiwii Pro
Il te faut un inverseur de signal et la version 2.4 du Mwii, entrée par exemple sur le Rx du port 1 :
#define SBUS ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 // T14SG
#define RX_SERIAL_PORT 1
#define SBUS_MID_OFFSET 988 //SBUS Mid-Point at 1500
- jeff32
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Etant tout a fait ignard, peux-tu m'expliquer ce qu'est un inverseur de signal?
jeff32
jeff32
Vapo
C'est çajeff32 a écrit :Merci pour cette réponse rapide et précise.
jeff32
- Papi78
Exactement
On peut aussi le faire soi-même :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 83&t=12538" onclick="window.open(this.href);return false;
- jeff32
Merci a tous les deux de ces précisions.
Je vais essayer !!!!
jeff32
jeff32
