Choix antennes fpv
karel2
Choix antennes fpv
Message non lu par karel2 »
Hello , je galère un peu pour le choix des antennes
on ma conseillé les spironet
jusque la pas de problème.
mais pour le choix des connexion je sais jamais si ce qu il y a indiqué c'est ce qu il faut pour les conecter ou c'est ce qu il y a sur l'antenne .
en gros sur mon vtx et
vrx c'est Rp sma femelle ( donc c'est un filet avec une aiguille qui ressort au mileu)
donc je doit prendre quoi ?
et que vaux les espèces de patch carré qui annonce des gain de folie ?
ha oui c'est quoi la difference entre antenne LHCP et RHCP
merci a +
discotd5
Re: Choix antennes fpv
Message non lu par discotd5 »
Re.
Vas voir là:
http://fr.aliexpress.com/item/5-8-GHz-F ... _74_75,0_0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout est expliqué.
karel2
ok merci .
vous en pensez quoi des aomway ?
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 61730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je pensais coupler ça a un émetteur de la même marque en 200mw pour gagné du poids .
car j'ai un 500mw qui pèse lourd de chez skyzone
ça me ferais gagné +-15gr
roudoudou
Message non lu par roudoudou »
j'ai ces antennes, ca fonctionne bien. Mais c'est un peut la roulettes russe avec ces antennes. Desfois tu tombes sur des bonnes, desfois pas ...
opossome64
Yop !
Alors perso , les Aomway , c'est une TRÈS bonne surprise ... Autant les Pinwheel que les Helical , plus stable derrière les obstacles que les "grandes" marques (avec un diversity FR632) , de la portée en plus et surtout , bien résistante au accrochages/rouler boulet /crash . Si un brin sort du guide , un coup de pince et roule ma poule !
Pareil sur leur 200Mw , qui sort 300Mw sur le RFMeter IRC et qui supporte sans broncher les arrachage d'antenne , et avec une image "cristal clear" en prime .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
karel2
je vois ça
le truc c'est que pour mon vrx j'ai besoins d'une connexion rp sma male
et pour le vtx aomway c'est sma male
du coup pas trop envie d'investir dans les spironet qui se vendent par pairs et qui coûte 2X plus chère ( me faudrais 2 kit)
tandis que la pour le prix d'une pair j'aurais 2 pairs d'antenne aomway.
mais bon je me tâte encore , car c'est surtout pour alléger ma machine , pas envie de le faire aux detriment de la qualité.
est ce que c'est possible de commander 1 antenne de chaque conectique que j'ai besoins ?
roudoudou
tu prend une paire d'adaptateur SMA RP SMA, ca coute 2 euros :)
karel2
On perd rien en signal ?
florentf31
Ça ajoute d'fircement des perte plus ou moins importantes suivant la qualité des adaptateurs.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
roudoudou
sinon, il y a une autre technique que je fais et qui fonctionne bien. Tu ajoute une ame dans ta prise. Perso, j'ai ajouté un bout de pin d'une broche que j'avais pour un naze32 et que j'ai pas utilisé. Ca fonctionne trés bien aussi :)
karel2
ok ok je testerais alors ( je commande fin du moi ) je vous tiendrais au jus ;)
green
Message non lu par green »
Salut, j'ai toujours volé avec des adaptateurs coudés sur mes lunettes et j'ai pas eu de souci jusqu'à pèsent.
Par contre j'ai jamais testé avec et sans adaptateur pour comparer donc je peux pas te dire si la y a une grosse perte.
Pour les antennes je vole en imrc et je les trouves bien solides. J'ai pas de points de comparaison par rapport aux autres car je volais en homme made ou Terry build et ça n'a rien a voir question solidité.
roudoudou
perso, les terrybuild sont biens, mais par contre, pour les SL, elles sont vraiment trés fragiles :(
Zébulon
Message non lu par Zébulon »
Yop
Les terrybuild avec la protection sont plutot solide... ;-)
Sinin les Ibcrazy sont excellent aussi
Tchuss
karel2
yep
juste pour dire que j'ai reçu mes coudes et mes antennes aomway .
je suis assez étonné par la qualité qui est assez bonne.
testé comme ca dans la maison , ca fonctionne , pas de problème , j'ai même l'impression qu il ya moins de parasite mais a tester en exterieur pour voir si c'est reel ou juste une impression , par contre pour le moment et ca fait plusieurs semaine que ca dur c'est rafale de vent et pluie a gogo .
j'ai aussi reçu un vtx aomway 200mw , mais je voulais d'abord testé avec mon vtx (500mw) pour pouvoir comparé si il y a une reel difference à part le poids qui est de 6gr comparé a mes 20gr .
a+
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Moi j'ai une question.
J'ai commandé des ImmersionRC sur BG, et j'ai reçu une paire de 4 lobes.
Théoriquement, il faudrait une 3 lobes pour le VTX, une 4 n'apporte rien et ne ferait que dissiper de la puissance pour rien. Mais j'ai l'impression de voir pas mal de monde avec des 4 lobes sur leurs quads... Quelqu'un aurait un retour la dessus ? Est ce que dans la pratique ça change vraiment grand-chose, ou est ce que ça tiens plus de la br...ette de théoricien que d'autre chose ?
Et puis aussi, une autre question, quelqu'un a testé les pentalobes ? Si oui, la différence est elle flagrande ?
furynick
Message non lu par furynick »
J'ai des bluebeam (3 lobes en émission, 5 lobes en réception) et plus de 100m de portée sans aucun défaut avec un émetteur chinois de 25mW (FT951).
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
karel2
yep j'ai testé et j'ai une meilleur portée par rapport à ceux livré avec le kit skyzone pratiquement pas de neige lors de passages derrière les arbres .
je testerais avec le VRX 200mw dés que possible ;)
TiTTaN
Message non lu par TiTTaN »
je déterre un peu ce post car j'ai le même problème de choix d antenne:
J'ai fini mon Diversity DIY avec beaucoup d'aide.
J'ai fait du terrain avec un pot, mais mon soucis était le portée quand je passe sur mon antenne pinwheel (acheté sur ebay a 8€ la paire) a peu près 100-150m
mon pot m a prêtait la sienne pour mettre sur mon QAV250 de chez lafabriquecirculaire.com, je suis passé a une portée de 500-600m, et j 'aurai pu aller encore plus loin.
Donc je confirme que les antennes c est très tres important et les antennes pas cher c est de la m***de.
Je cherche donc des liens pour en acheter sans mettre 100€.
TBS Discovery-=-RD210-=-QAV250 Low Racer-=-GERPC Mark4 HD5-=-Taranis X9D+ 2019-=- Google DJI Digital FPV
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
bonjour,
ptite question : les antennes "de chez lafabriquecirculaire.com" de ton copain, étaient les quelles, le SL Pentalobe ou SL PinWheel
Furynick dit plus haut : "J'ai des bluebeam (3 lobes en émission, 5 lobes en réception) et plus de 100m de portée sans aucun défaut avec un émetteur chinois de 25mW (FT951)."
donc combien de lobes préconiser ?
a+
;-) XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
Osd Tarot TL300L2 GLONASS - FPV-7" DVR AomWay HD518 + anten.:FarView triple Patch -Q222G-V386 :super:
TiTTaN
salut,
Pour le nombre de lobes on conseille 3 lobes pour le TX et une 4 lobes pour le RX.
Pour les antennes, je me suis rabattu sur une paire de Fatshark de ImmersionRC, elles sont capotés et je les inverses émetteurs et récepteurs sans problèmes.
TU peux les coude a 90° sans problèmes. je m'en reprendrais bien une paire mais avec un corps plus courts 2 cm plus ou moins
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
lafabriquecirculaire fait du bon matos. Mais il y a aussi les TBS Triumph qui sont super, et les très prometteuses Pagoda. Nouvelle construction inédite. Sujet à voir ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... lit=menace" onclick="window.open(this.href);return false;
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
