[Projet] Mini Kit FPV ... DIY
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Cela faisait un moment que je cherchais un tout petit kit FPV, le plus autonome possible et "facile à monter" sur différentes "mini machines".
Ne trouvant pas vraiment mon bonheur, j'ai commandé une mini caméra et un mini vtx chez Banggood + un ubec qui puisse fournir du 3 volts pour éviter le mode grillle pain car tout fonctionne en 3 volts.
[Mode AVENTURE -Part one- ON]
Liste des courses :
- La caméra : ICI
- Le VTX : ICI
- L'Ubec : ICI
- un connecteur SMA (optionnel)
- un connecteur pour repiquer l'alimentation d'une Lipo (connecteur de charge) pour alimenter le tout et/ou 1 autre pour ré-utiliser mes Lipo 1s 3,7v.
J'ai mis [PROJET] dans le titre, vu que dès que je touche à l’électronique … ça part en sucette ! C'est comme ça :-/
Ca commence Bien. C'est Ballo ... mais en recevant le VTX, je me suis rendu compte qu'il était compatible Boscam !!!
Donc tant que je n'ai pas trouvé un VRX (genre RC305 ou RC805) je ne peux pas vraiment tester le Birdol...
Alors ... Vla les surprises - de taille - après 1 mois d'attente de livraison (c'est venu à pieds pas la chine)
BLAGUE NUMBER ONE ... L'UBEC (qui lui vient d'une boutique Françoise)
Super, je mets du 12 volts en entrée et j'ai du 11 en sortie ! Tout pareil avec du 8v qui sort en 7v.
je tourne la résistance ajustable pour diminuer la tension ... et cela ne change rien.
Vu que c'est un montage en "l'air" ça par en Mode Court circuit ON... Amen :-/
Bon, j'en avais commandé 2 (genre je commence à me connaitre ...) donc je recommence en faisant gaffe cette fois-ci.
Tout pareil que Migouel, la tension ne chute pas. Petit mail ou j'ai pris le truk et pas mieux !
BLAGUE NUMBER TWO : Je passe à autre chose ... La caméra !
Re super. je lis la notice papier fournis avec [ça m'arrive] et là, je vois "Power...... 12V - 1A"
Ok, je coupe les fils et je mets un connecteur qui va bien pour la suite du montage. Hipi !
Je branche une Lipo 12v ............ et là CA SE METS A FUMER GRAVE :-/
Je confirme... Oui, j'ai un DON !!!
En fait - et pour éviter que cela n'arriva à d'autres qui voudraient essayer - ces buzes ont foutu sans évidemment le préciser un régulateur de tension 5v ... dans le bloc plastoque du câble. MERCI LES GENS.
Tout comme l'Ubec, j'en avais pris 2 (ça y' est, vous avez compris) et la 2nde fonctionne vraiment bien !!!
Je me suis arrêté là pour les tests car un peux laminé avec ces blagues.
Voici le schéma de "principe" qui devrait encore évoluer :
Voila pour le début ... à Suivre dès que j'ai trouvé un récepteur Boscam
[Mode AVENTURE -Part one- OFF]
N’hésitez pas à critiquer / commenter ... je prends toutes les idées !
tony88
Re: [Projet] Mini Kit FPV ... DIY
Message non lu par tony88 »
Je vais suivre ton post, je me serais fait voir comme toi pour la caméra Oo
olivier30900
Ticasso, j'ai fait à peu près le même montage mais je me suis servi d'un BEC 3.3V de HK dépouillé pour faire l'alim.
Un peu chat noir sur ce coup là ...
Bonne continuation à tous.
Ticasso
Lo,
J'AIME PAS L'ELECTRONIQUE :(
et elle me le rend bien ! Mon Poupa était un Avion dans ce domaine mais malheureusement ... il ne m'a pas transmit ça.
Wii, j'ai vu le truc à 2 euros chez HK mais vu que ça met une blinde à arriver en ce moment c' était plan B !
Je n'ai pas compris pourquoi les régulateurs ne fonctionnent pas. j'en attend un autre en début de semaine ainsi que le VRX Boscam.
Voila la doc qui m'a foutu dedans ...
totonor
Message non lu par totonor »
Dommage pour ta cam, mais c'est marqué sur la notice ! (with step down av cable).
En effet toutes les cams qui ont ce bloc noir sont souvent alimentées en 5V. Allez courage, ca va venir.
Ticasso
Lo,
Je n'ai pas dit le contraire :]
Et c'est marqué nul part à part sur le site que ça tourne en 3,7 volt.
des câbles vidéo avec un paté en plastique - certes un peux moins gros - au milieu j'en ai d'autres mais c'est uniquement pour éviter que les câbles ne se séparent.
Ils auraient pu écrire pour les buZes comme moi en gras, souligné italique enfin en gros :
"Do not plug 12 volts without the step-down AV cables"
tony88
Je ferai attention grâce a vous n'empêche...! J'aurais aussi mis un grand coup de pince pour faire mes soudure...
Ticasso
Relo,
Le coup de la pince, c'est pas possible pour moi. Je ne coupe jamais de fils avec une alim au bout... même une masse.
J'ai soudé des connecteurs type servo et j'ai branché la cam sur la lipo 3s en direct et ....... Pssssssschit !!!
sixbras
Message non lu par sixbras »
Je vais suivre avec attention ce sujet.
Moi j'utilise cette Caméra, qui fonctionne avec du 3-6v, et le même emetteur Boscam que toi (Boscam TX5823) que j'alimente direct avec une lipo 1S en 3,7V, ça passe très bien. En revanche le dissipateur est brûlant, si tu comptes faire de long vol, ce qui n'est pas le cas avec mes Hubsan-X4 FPV je te conseil le radiateur, mais c'est du poids en plus.
manu_86
Message non lu par manu_86 »
J'utilise aussi un 5823 en VTX, j'ai mis une grosse diode en série sur l'alimentation, et je l'alimente avec un lipo 1s...
Un radiateur avec de la pate thermique sur le blindage et zou....
Bien chargé le lipo est à 4.2v...Du coup la diode me permet de gagner 0.9v...car avec 300mA qui la traverse, ce n'est pas 0.6v mais 0.9v la chute de tension...
et du coup ça me fait une diode anti-c...n...pour un branchement à l'envers :) ... je dis pas ça pour toi Ticasso, parce que j'en suis à mon deuxième Tx5823 -=-
YnOjAl
Message non lu par YnOjAl »
Pour compléter ton mini kit Fpv ...
Mini controleur diversity
ça serait un bon complément ... moins de 10 $ ...
Bon oui je sais il y a de l’électronique :] ...
Ticasso
Lo,
Vu le temps tout pourrrrrrrri ... j'ai ressorti le fer à souder pour réchauffer un peux la pièce :-/
Le montage est terminé et ça tourne ! Étonnant ::d
C'était un peux le Binz pour tout souder, mais c'est passé.
Vu de derrière ...
J'ai ajouté une entrée pour une Lipo 1S en 3,7 ... C'est largement mieux que d'avoir à repiquer le connecteur de charge de la Lipo principale
Wouala, reste plus qu'à voir la portée mais la caméra est plutôt propre.
la qualité de l'image varie vraiment entre les différentes fréquences du VTX ... et là, je n'ai pas encore tout testé.
Si c'était à refaire : je collerais direck une Lipo 1S derrière le VTX pour virer le régulateur ... qui est énorme.
manu_86
du coup j'ai pas trop bien compris, tu mets la LIPO 1S en direct pour alimenter le VTX ?
@+ ::d
manu_86
Tite question, la caméra fonctionne aussi sur la 1S ?
@+ ::d
bruno
Message non lu par bruno »
manu_86 a écrit :Tite question, la caméra fonctionne aussi sur la 1S ?
@+ ::d
D'après les liens fournis:
Caméra Voltage: 3.7V 90mA
VTX Voltage: 3.5V 170mA à 5.5V 180mA
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
ouaaw, t'as un réglet "LES FORGES DE LA LOIRE" !
La classe, pitain, faut garder, ça, c'est collector !
Je garde précieusement le mien, que j'ai trouvé dans les outils de mon père. :super:
Blague à part, super projet, et la cam me fait de l'oeil pour mon 250, elle à l'air pas si mal, pour une taille et un poids ridicules !
Well done !
totonor
T as un retour sur cette cam, elle réagit bien ?
hotrod
Message non lu par hotrod »
oui si tu peux nous faire un retour, avec pourquoi pas une petite video, pour voir ce que cela donne.
car je suis en pleine reflection pour equiper un mini quad et avion indoor.
vynce
Message non lu par vynce »
Je sais que c'est un peu HS vu que c'est tout sauf du DIY et un peu cher, mais le module qui vient de sortir chez blade est carrément de la bombe pour équiper un modéle indoor. 4,3 grammes, et il y a tout, caméra, Vtx et antenne, on peut même descendre en dessous des 4G en enlevant la protection plastique autour.
http://www.flashrc.com/spektrum/16378-u ... ktrum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus qu'a ajouter une petite lipo genre 1S 150mAh, et c'est parti!
C'est le même module qui est monté d'origine la dessus et pour l'avoir, je peux dire que l'image est carrément pas mal, de même que la portée...
http://www.flashrc.com/e_flite/16867-bl ... flite.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hotrod
tu as quoi en portée dessus, car c'est vrai quelle a l'air bien, mais ils donnent pas la puissance.
