Accident avec hexacoptère (attention images chocs)
Re: Accident avec hexacoptère (attention images chocs)
Je pense que nous prenons tous de l’assurance et oublions les bases des règles de sécurité.
Bon courage.
Message non lu par cubensia »
Je plussoie
artdeschoix
Message non lu par artdeschoix »
Bonjour ,
prompt rétablissement ...
Même avec de nombreuses heures de manipulation , souvent on fait des erreurs ...
Donc prudence et méthodes à appliquer ...
@+ René 8/
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
MasterDude
Message non lu par MasterDude »
Bon courage et je te souhaite un prompt rétablissement. J'espère que ta main n'est pas trop touchée et que tu vas en récupérer complètement l'usage.
Greg
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Clone QAV250 / Flip32+
Quad perso / multiwii 2.1
Quad Reptil 450 / APM 2.5
Héxa / APM 2.0
T-Rex 700 / T-Rex 500
Ma Chaine Youtube
anta377
Message non lu par anta377 »
Bon rétablissement , je sais malheureusement ce que c'est
Maxxhimum
Bon rétablissement, et le rappel sur les minis est de circonstance, c'es vraiment la machine du moment. Les mêmes règles s'appliquent quelle que soit la taille. Pour mémoire depuis que j'ai une boite pour ma machine je me pose moins de questions, dans la boite les hélices ne peuvent pas tourner.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
bigbangti
Message non lu par bigbangti »
Une bonne cicatrisation! Et merci de nous en faire le partage!!! Cela me servira aussi de leçon!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bigbangti,
Oikos
Message non lu par Oikos »
Bon rétablissement à toi ...
Efla
Message non lu par Efla »
Démonter/Remonter les hélices sans cesse est une tâche qui est assez fastidieuse/longue, j'en conviens. Moi aussi j'ai fais des tests sous lipos avec hélices montées (par fainéantise et manque de temps/empressement) mais ça m'a toujours turlupiné/fortement angoissé jusqu'au jour ou j'ai trouvé le système de montage/démontage rapide des hélices ( dans mon cas avec 6 hélices en moins de 10 secondes chrono)
Ce système (+- 20 euros pour 6 moteurs) se trouve facilement sur les sites de ventes avec ces mots clés ; quick mount , quick release ou encore quick detach. Je vous conseille fortement de considérer ce système pour votre sécurité.
Oikos
Efla a écrit :Démonter/Remonter les hélices sans cesse est une tâche qui est assez fastidieuse/longue, j'en conviens. Moi aussi j'ai fais des tests sous lipos avec hélices montées (par fainéantise et manque de temps/empressement) mais ça m'a toujours turlupiné/fortement angoissé jusqu'au jour ou j'ai trouvé le système de montage/démontage rapide des hélices ( dans mon cas avec 6 hélices en moins de 10 secondes chrono)
c'est vrai que ça à l'air chouette mais avec des sunnysky 2212 900kv et hélices classiques (axe 5mm) de tu fais comment ? il y a un adaptateur? 8/
genre ça :
sauf que moi j'ai que trois vis de fixations sur mes moteurs .. :/
Efla
Tout se trouve :)
http://www.goodluckbuy.com/sunshine-sel ... black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y compris pour les systèmes pour moteurs à 3 vis
Oikos
:hehe: ...commande effectué ! en plus de la sécurité mon QAV prendra maintenant moins de place dans mon Caba (et pourquoi pas une valise :cote: )
Merci Elfa :super:
mikebeinspired
Message non lu par mikebeinspired »
Idem commande partie! Parfait pour la sécurité et le transport !
F450 Clone
Naza V2 GPS, iosd mini
Nacelle Tarot T2D + Gopro H3+
Boscam 5,8 Ghz
Lunette FPV low cost HK
Radio 9xr + FrSky
Efla
La pièce du haut est dans ce cas pour fixation d'hélice avec 1 trou, mais rien n'empêche de monter sur ces mêmes fixations du bas, des fixations du haut qui sont prévues pour des hélice avec 3 trous (genre T-Motor), car le filet reliant les 2 types de pieces (haut/bas) est standard.
Dans mon cas j'ai des fixations du bas à 4 trous (pour T-motor) et 2 types différents de fixations du haut, 1 type à 1 trou et 1 type à 3 trous, je peux donc monter sur mes moteurs exactement le genre d'hélices qui m'intéressent
Oikos
Pour Info : commande reçue ... sur la pièce du bas les fixations n'ont pas les mêmes dimensions que ceux de mes moteurs :pleur4:
Mes sunnysky 2212 980kv (et non 900kv) l’écart entre l'axe moteur et les trois trous de fixation (M2) est de 6 mm pour un Ø de fixation hélice de 5mm.
Sur la quik mount (pièce du bas)j'ai 9 mm entre les trois trous de fixation (M3) et le centre et pour la pièce quick mount du haut le Ø de l'arbre de fixation pour l'hélice est de 6mm :( .
Bah! ya plus qu'a les re-vendre ... :hehe:
Du coup petite question, existe-t-il un modèle pour mes moteurs ?
Guittoon
Message non lu par Guittoon »
Moi aussi l'autre jour j'ai fait le con : j'arme le bazarre, rien ne se passe, j'active les manches, rien. J'active encore le manche des gazs, et là, l'hexa monte en flèche à 30m de hauteur au moins, à une vitesse hallucinante (mon truc est du genre overpowered).
Je pense qu'il est passé à quelques centimètres de ma figure car je le regardais du dessus. Je ne suis même pas sur, car ce choc m'a rendu amnesique de quelques minutes.
L'armement de l'APM ne se fait pas toujours instantanément, c'est déconcertant.
Tout ça pour confirmer que ce ne sont pas des jouets. Si je me l'étais pris dans la tronche, je ne serais peut etre plus là pour en parler.
Bon rétablissement à toi !
jeanmoil
Message non lu par jeanmoil »
Effectivemnt ton histoire rappelle qu'il faut etre prudent...
Bon rétablissement.
ZUAV
Message non lu par ZUAV »
Arf, images chocs effectivement! Sur les cartes openpilot, on peut appliquer un désarmement automatique après quelques secondes quand les gazs sont a zéro... C'est quelque chose de très simple mais qui peut éviter pas mal d'accidents.
Ce n'est pas implémenté sur ma Naze32 et j'ai faillit me faire avoir a plusieurs reprises!
-- Feel free and fly FPV --
QAV400 - Naze32
QAV210 - Naze32
MXP230 - Naze32
Vimeo: https://vimeo.com/user32888119
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCUQfsaPRiptFPLGgKfL7EUg
DRHONEgirl69
Message non lu par DRHONEgirl69 »
Bah dis donc, tu ne t'es pas loupé. Vu la taille des hélices de la bestiole pas étonnant (en sachant bien sûr que les plus petits sont dangereux aussi) ... j'espère que tu n'est pas «traumatisé» et «dégoûté» des drones maintenant, mais apparemment non ^^
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Dis DG69 tu t'ennuies aujourd'hui pour faire du jardinage sur MRFC? :mdr1:
DRHONEgirl69
Papi78 a écrit :Dis DG69 tu t'ennuies aujourd'hui pour faire du jardinage sur MRFC? :mdr1:
:92: :fouet: :langue:
Papi78
A la Ste Catherine, tout bois prends racine... Toi tu déterres :96:
