Hubsan X4 Star H501A
Posté : ven. 30 déc. 2016 09:17
Bénéficiez-vous une remise de 8% sur: https://goo.gl/Gw6fF7" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubsan H501A X4 Air Pro Point de Trajet WIFI FPV Avec Caméra En 1080P Suivi Moi RC Quadcopter
Fonction de point de trajet
Il choisit quelques points où vous voulez le drone atteindre par toucher sur l'écran et planifier le vol pour obtenir des images lisses.
1080P HD FPV
Grâce à la caméra HD et la connection excellente, vous pouvez profiter de la perspective aérienne agréable et admirer la beauté du monde.
Mode Headless
Dans ce mode, vous pouvez voler habilement comme un vétéran en quelques minutes parce que vous pouvez totalement ignorer l'orientation du quadcopter.
Autonomie de 20minutes pour un vol durable
La batterie Li-Po 7.4V 2700mah vous offre 20 minutes de vol avec une vitesse satisfaisant après chaque recharge
Vol sécuritaire
Avec les protections suivantes, vous pouvez avoir un vol insouciant et rassurant sans besoin de s'inquiéter la perte de communication ou la basse tension
Fail-safe de contrôle de vol
Si le drone perd la connection avec la radio-commande pour quelques secondes ou plus, il va faire automatiquement un retour et atterrir.
Fail-safe de la basse tension
Il va choisir de faire un retour ou atterrir selon le reste de la quantité d'électricité
Fonctions Conviviales
Appuyez sur le bouton, le drone va décoller et flotter automatiquement. Soit choisir un point pour prendre des images panoramiques, soit le rendre comme un photographe qui vous suit
Mode en orbite
GPS Suit Moi
Spécification:
•Quad copter (410g, y compris la battery)
•Taille:311*311*70mm
•Taille de rotor:185mm (7.3 pouces )
•Moteur brushless: KV1650 PM1806 x4
•ESC: brushless 12A x 4
•Batterie: 7.4V 2700mAh Lipo
•Courant maximal: 16A
•Caméra 1080P
•FOV: 120°
•Rayon de portée:300m
•Autonomie: environ 20 minutes
•Temps de recharge: environ 210 minutes
