OPLINK + PPM
- Katana
OPLINK + PPM
peut-on transmettre un signal ppm de plus de 8 canaux en passant par l'OPlink?
Cdlt
Cdlt
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Non
Tu peux rentrer 12 canaux PPM dans l'OPLink mais seuls les 8 premiers seront pris en compte.
- Katana
- Katana
Re: OPLINK + PPM
petit problème sur l'OPLINK en transmission ppm et télémétry sur une revo.
j'ai une coupure sur l'input de façon inopinée
Je l'ai remarqué car en vol, tous les moteurs se mettent en failsafe pendant une demi seconde et redémarrent.
sur le system health, le voyant INPUT passe à l'orange de temps à autre et la voie crie: "disarm"
Merci pour les infos.
cdlmt
cdlmt
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Il n'y aucune raison que ça arrive, en tout cas j'ai jamais eut le problème ici.
Tu as un fichier log ?
Outils > "Démarrer enregistrement" puis "Arrêter l'enregistrement" quelques minutes après
- Katana
Re: OPLINK + PPM
ci-joint l'enregistrement
https://mon-partage.fr/f/P6qE4S9E/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cdlmt
Cdlmt
- f5soh
- Katana
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Avec de mauvaise antennes ça marche forcement moins bien.
Comme ordre d'idée sur des essais que j'avais fait ici sans chercher à optimiser, le résultat donnait 70m pour la puissance mini (1.25mW)
Distance limite où ça coupe /raccroche
- Katana
Re: OPLINK + PPM [Résolu]
ci-joint le fichier log avec une interruption de liaison sur l'OPLINK.
https://mon-partage.fr/f/TzThiI0B/
j'ai remis les antennes "doubles"
et plus de problème
Par contre je n'ai pas compris pourquoi on nous livre des antennes simples ou des antennes doubles
merci encore
et plus de problème
merci encore
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Coupure franche de signal.
Parfois les antennes "simples" sont plus faciles à installer avec une embase SMA dans un trou du châssis.
Niveau performances il n'y a pas de grande différence, à condition qu'elles fonctionnent correctement.
Léger avantage au dipôle en fil par rapport au antennes scoubidou qui sont raccourcies.
Attention au choix des limites de canaux, il est préférable de ne pas garder la plage maxi ( 0 > 250).
Ici je mets de 80 à 120 pour éviter d'en mettre partout.
Les chinois se mélangent les antennes je pense... car il n'y pas de différence extérieurement entre des 430 / 890 / 2.4Ghz
Tu peux ouvrir l'antenne et faire une photo ?
En forçant sur la capuchon ça sort la plupart temps.
- Katana
Re: OPLINK + PPM
J'ai déjà ouvert les antennes pour regarder, j'envoie les photos ce WE
et dimanche ce sera le test en grandeur réelle.
- Katana
Re: OPLINK + PPM
ci-joint les photos:
l'antenne simple:
https://i58.servimg.com/u/f58/18/54/07/03/imag0514.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
la double antenne:
https://i58.servimg.com/u/f58/18/54/07/03/imag0516.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
la seconde double antenne:
https://i58.servimg.com/u/f58/18/54/07/03/imag0515.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i58.servimg.com/u/f58/18/54/07/03/imag0517.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
l'antenne simple:
la double antenne:
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Les deux premières ne ressemblent pas à des antennes 430Mhz.
En fouillant un peu j'en ai trouvé des identiques à la deuxième 'antenne double' scoubidou, après test elles ne sont pas du tout adaptées au 430Mhz
Mes antennes UHF qui marchent ressemblent à ça:
- Katana
Re: OPLINK + PPM
Et pourtant ce sont celles qui sont livrées avec les révos.
Alors aurais-tu une référence d'antenne à me donner.
cdlmt
cdlmt
- f5soh
Re: OPLINK + PPM
Désolé, pas de lien.
La plupart des bonnes que j'ai viennent de modules Oplink origine OpenPilot où de modules OpenLRS.
- Katana
Re: OPLINK + PPM
Je viens d''essayer tel quel avec avec les antennes doubles en restant à moins de 100m; à priori cela semble passer..
log de vol ci-joint:
https://mon-partage.fr/f/AFNzWNhp/
je ré-essayerai la semaine prochaine avec une autre révo
Par contre j'ai un zmr avec une coptercontrol de base et un oplink qui ne posent aucun problème
- Katana
Re: OPLINK + PPM
saurais-tu me donner un lien commercial?f5soh a écrit :Désolé, pas de lien.
cdlmt
- f5soh
- Katana
- Katana
Re: OPLINK + PPM
Pour trouver une antenne, c'est pas la joie.
Par contre, je viens de voir un truc
j'alimente mon OPLink en 5V, est-ce assez?
- f5soh
