Page 2 sur 3
Re: LibrePilot GCS 16.09
Posté : mar. 13 déc. 2016 17:59
par Zellio
je ne comprend pas
Protocoles de télémétrie:
- MSP, MAVLink, permet d'utiliser un minimosd avec MWOSD ou le firmware original.
cela veut dire que je suis plus obliger d’utiliser ce firmware pour l'OSD ? Meme sur une CC3D ?
Posté : mar. 13 déc. 2016 18:14
par paraglandeur
Question bête :
Lorsque l'on change de version de LibrePilot, doit-on tout reparamétrer ?
Les modes de vols que l'on s'était paramétré sont-il perdus ?
Posté : mar. 13 déc. 2016 18:19
par Zellio
Normalement non
Utilise l'export .uav
Posté : mar. 13 déc. 2016 21:07
par f5soh
Tout dépend si l'UAVO de la partie concernée a changé.
Au moment d'importer une ancienne config il affiche si les paramètres sont compatibles.
Il est parfois plus rapide d'avoir enregistré le profil (template) sous l'ancienne version puis appliquer le profil sur la nouvelle version.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/p ... d=63668239" onclick="window.open(this.href);return false;
ça permet de garder les réglages PID sans se soucier de la compatibilité entre versions.
Concernant l'OSD c'est possible d’utiliser MWOSD dessus, à priori en protocole MSP:
https://forum.librepilot.org/index.php?topic=2545.0" onclick="window.open(this.href);return false;
La release 16.09 est disponible ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
Les cpu F3 sont supportés sur une branche de développement (avec une CC3D et le F1 remplacé par un F3)
Il est prévu de supporter les F3 avec un firmware commun et un onglet Hardware ou il est possible de choisir sa config.
Posté : mer. 14 déc. 2016 10:48
par Ciolouse
f5soh a écrit :Les cpu F3 sont supportés sur une branche de développement (avec une CC3D et le F1 remplacé par un F3)
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je pense aux cartes genre les Serously Pro Racing F3 (EVO, Mini, Deluxe ...) ou celles dans les brushed genre QX95 (SP RACING F3 EVO Brush).
En tout cas énorme merci pour le travail sur LibrePilot !!!!!!
Posté : mer. 14 déc. 2016 22:25
par f5soh
Oui, on parle bien de la même chose.
Posté : sam. 24 déc. 2016 07:32
par jlefebvre
J'ai fait le saut et installé la nouvelle version, très bien, merci.
Posté : dim. 25 déc. 2016 00:04
par titeuf007
je trouve tres peu de videos des modes gps et c est dommage car il est difficile de ce donner une idéé des perfs!
en mode fpv,racing j ai aucun doute que le code est une tuerie mais quand est il des modes gps par rapport a l arducopter par ex
Posté : sam. 21 janv. 2017 09:49
par yann84
je viens d'installer GCS 16.09 sous MacOS 10.11.6 et j'ai deux carrés blanc dans l'onglet Flight Data
Comme j'ai supprimé GCS15.09 avant de lancer GCS16.09 je me demande maintenant s'il ne fallait pas conserver un fichier de config.... ?
En passant par le mode editeur Gadget, je ne trouve pas le joli PFD qui se trouvais dans le premier carré de gauche de GCS 15.09...
Du coup j'ai redécoupé les emplacements, avec PFD de luxe / boussole etc...mais ça ne fait terrible....
Peut-on récupérer le joli PFD d'avant ?
Cdlt
Yann
Posté : sam. 21 janv. 2017 10:59
par yann84
Alors, en comparant avec la version Linux, en mode "edition gadgets", le choix du sous menu PFD est vide sur le Mac !
d'ordinaire le Menu PFD propose PFD dans le /s menu d'à côté alors que dans mon cas il ne propose que Terrain/ no terrain...
Quelqu'un aurait une astuce pour récupérer ce gadget PFD sous MacOs ?
Cdlt
Posté : sam. 21 janv. 2017 11:20
par WOLVERINE
Je suis en version LibrePilot-16.09-RC2-osx sur MACBOOK PRO OS SIERRA.
Aucun problème sur les divers versions de LIBREPILOT. As tu autorisé les connexions entrantes pour LIBREPILOT dans tes préférences ? Sinon je ne vois pas. Je n'ai rien activé ou désactivé lors de l'installation.
Posté : sam. 21 janv. 2017 12:25
par yann84
Tout est Ok côté connexions entrantes...
Sous LP, dans le menu "préférences / PDF je n'ai que deux configurations dsiponibles: Terrain / No Terrain...
Alors que sous Linux j'ai PFD / PFD etc...
Bon ce n'est pas indispensable,
c'est juste que la page est plutôt moche comme ça...
et encore plus moche depuis que j'ai voulu la customiser ....
Merci pour ton retour...
Yann
Posté : sam. 21 janv. 2017 16:20
par f5soh
Il faut faire un reset de la config GCS.
Fichier > Import /Export paramètres GCS > Reset Config
Posté : sam. 21 janv. 2017 17:17
par yann84
Merci Laurent,
Tous les displays sont revenus !
c'était trop simple forcement...
Posté : ven. 7 juil. 2017 18:49
par ribouldingue64
Bonsoir,
je viens de recevoir un eachine racer 250 de chez Banggood. La carte est une CC3D.
J'ai monté un Rx Walkéra RX601 6 voies qui fonctionne avec un Tx Devo 10.
La notice est quasiment inexistante comme souvent chez les chinois.
J'ai essayé sans doute toutes les possibilités pour démarrer les moteurs et rien n'y fait.
Il semble que la CC3D soit sous Open Pilot.
J'ai voulu passer sous LibrePilot qui semble être meilleurs mais impossible.
W8 refuse de m'installer le logiciel. J'ai immédiatement AVAST qui me dit qu'il y a un virus (bon, m'en fiche un peu) et W8 me dit :
"Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d’accès ou au fichier spécifié. Vous ne disposez peut être pas des autorisations ...."
J'ai essayé en tant qu'admin et même résultat.
Lorsque je vais dans gestionnaire de périphérique, le "copter control" est marqué d'un
et le message est qu'il n'y a pas de pilote.
Je dois dire que là, je sèche.
Quelqu'un sait ???
Merci d'avance.
Posté : ven. 7 juil. 2017 20:49
par yann84
Bonsoir,
Sans plus d'elements, je te conseille de commencer par installer le driver Silabs CP210x correspondant a ta version W8 afin d' etablir la liason serie avec l'UART de la carte CC3D via la cordon USB...
Cdlt
Posté : ven. 7 juil. 2017 22:00
par ribouldingue64
Merci mais même résultat.
Posté : sam. 8 juil. 2017 17:08
par yann84
ben là je regrette, je ne peux pas plus t'aider... perso j'utilise macOs / Debian / Ubuntu... mais du coup rarement Win7, 8 ou 10 pour ce genre d'exercice...
Peut-être aller fouiner dans les paramètres Firewall / Defender / Avast afin de pouvoir re-installer le driver Silabs proprement / sans restriction
Cdlt
Posté : dim. 9 juil. 2017 08:03
par yann84
Après réflexion:
il y a forcement un moyen sous win8 d'éditer les propriétés du CP210x pour qu'il s'exécute en mode compatible et surtout comme administrateur...
-> Cherches comment editer les propriétés d'un fichier avec ta version de Win8 et modifies le droit du fichier CP210x en conséquence
Cdlt
Posté : dim. 9 juil. 2017 08:48
Riboul, essaye de faire "mise a jour du pilote" => "parcourir l'ordinateur a la recherche du logiciel pilote" et après tu lui donne le chemin qui doit être C:\Program Files (x86)\LibrePilot\drivers.
Posté : dim. 23 juil. 2017 09:46
par ribouldingue64
J'ai résolu le problème en téléchargeant sur une clé avec l'ordi de mon fils à une autre adresse.
ça ne me dit pas pourquoi ça ne marche pas en téléchargeant de chez moi mais c'est comme ça.
Merci à vous.
Posté : dim. 23 juil. 2017 14:12
par f5soh
Pour rappel, avec une CC3D il n'y a pas de driver Silabs CP210x à installer car il n'y a pas de composant CP210x sur la carte...
Les chip CP210x sont utilisés sur les Naze32 et autre cartes dérivées.
Posté : lun. 7 mai 2018 21:41
par yann84
en cette soirée orageuse (au moment même de rédiger ces quelques lignes, ça tombe épais sur la ville rôse
), je dépoussière mon brave RACER 250 équipée de sa vaillante CC3D...
Au moment de réinstaller le Rx upgradé cet hiver, et souhaitant utiliser le protocole Hott / SUMD désormais dispo avec cette mouture LP GCS16.09, je suppose qu'il faut passer par le MAIN PORT au lieu du FLEXI PORT utilisé jusqu"ici en PPM ?
(N'ayant pas fini de remonter le bidule, je n'ai pas encore essayé les choix possibles sur chaque port dans GCS...)
Par avance merci pour le retour...
Yann
Posté : mar. 8 mai 2018 17:48
par yann84
Bon bin c'est le FLEXI port... (Pins 1=gnd, 2=Pwr, 4=Tx) et ça fonctionne super bien ! (SUMD 8CH ) Merci les Dev's pour cette issue 16.09.
Par contre, l'affectation Mode de vols s'est mélangée avec l'allumage de la barre LED... ( je ne retrouve plus comment changer l'affectations des "Accessory0/1 etc.." en fonction de mes switches) et puis les PIDs sont en vrac ( ça vibre à mort en stationnaire... ), et ce malgré le choix ER250 en début de WIzard...
Donc là ça m'a saoulé...
et puis le fait de ne plus y avoir trempé depuis des mois n'aide pô non plus
Slts
Posté : mer. 9 mai 2018 19:32
par f5soh
Tu peux réaffecter les entrées dans l'onglet Entrées/Input en changeant le numéro de canal. Une calibration manuelle ne fait pas de mal ensuite (bouton en haut).
Pour les PID, vérifie que les sorties sont en PWMSync et si c'est déjà le cas tu réduis le terme P dans l'onglet Stabilisation pour la banque configurée dans entrées > mode de vol.
