Page 1 sur 2
PB d4rii en ppm avec CC3D
Posté : ven. 25 déc. 2015 16:05
par promenneur77
bonjour,
je n'arrive pas a faire reconnais mon émetteur (taranis) avec un d4rii et un cc3d atome brancher en ppm ( en pwm c'est ok)
j'ai mis le cavalier entre les canaux 3 et 4 du récepteur et relier le canal 1 a la sortie 8 de la cc3d (2 premier étant pour l'alimentation du récepteur)
coté taranis => opentx-taranisplus-noheli-lua-ppmus-sqt5font-fr-2.1.6
réglage en D8 ch 1 a 8
au calibrage la radio n'est pas reconnue
j'utilise pilot libre
si quelqu'un a un idée ?
Re: PB d4rii en ppm avec CC3D
Posté : ven. 25 déc. 2015 16:12
par f5soh
Dans l'onglet Hardware tu as choisi quoi comme option sur le port Récepteur ?
Posté : ven. 25 déc. 2015 16:22
par promenneur77
a l'origine il m'a mis PPM_pin8 + oneshot
j'ai tester aprés ppm +noOneshot et ppm+ outputs +noOneshot
les 3 mon fait le même pb
Posté : ven. 25 déc. 2015 16:34
par f5soh
C'est bien PPM_pin8 + oneshot qu'il faut mettre, avec les autres (PPM-NoOneshot) l'entrée PPM est sur la pin3
Chaque changement dans l'onglet Hardware demande un reboot: débrancher tout, USB et alim extérieure.
Bien vérifier que la pin8 n'est pas pliée à l'intérieur du connecteur.
Une photo du montage peut-être ?
Posté : ven. 25 déc. 2015 18:50
par promenneur77
merci je savais pas que pour les autre mode c’était la pin 3
faudra que je refasse les tests.
pour les connecteurs je les ai refait avec d'autre pour passer de ppm a pwm sans avoir a les défaire et refaire.
c'est actuellement brancher en PWM donc je le repasse en PPM et te poste une photo.
Posté : ven. 25 déc. 2015 23:34
par promenneur77
voici les photos
par contre une interrogation me vient.
j'ai acheter le matériel en France TX et RX j'ai changer le firmware du TX mais pas du RX ca peut jouer ou le fait que j'ai réussi a blinder prouve que c'est compatible ?
Posté : sam. 26 déc. 2015 13:15
par f5soh
Pour le firmware si tout vient de france pas de souci je pense.
Le récepteur s'allume ? As-tu le retour de tension sur la taranis ?
Comment tu alimentes ta carte ? Je vois une prise JST...
Posté : sam. 26 déc. 2015 14:27
par promenneur77
le jst c'est pour le cc3d (bec 5v) après c'est le cc3d qui alimente le RX par ces 2 premières sortie (fils noir et rouge)
et oui le récepteur s'allume d’ailleurs quand je branche en pwm celle fonctionne
je le voi ou le retour de tention sur la taranis ?
Posté : sam. 26 déc. 2015 14:41
par f5soh
Je comprends pas... tu as essayé avec un servo ?
juste à coté de la tension de la batterie de la taranis
Posté : sam. 26 déc. 2015 15:30
par promenneur77
non pas tester avec un servo
j'ai brancher le d4rii en pwm juste les 4 canal pas possible de régler mode de vol mais j'ai peu tester le calibrage et cela fonctionnait.
c'est pour cela que je suis toujours pas sure que ma sortie pin8 fonctionne mais on doit m'en prêter un pour tester dans la semaine.
je vais regarder pour le retour de tension et te dirait ca.
Posté : sam. 26 déc. 2015 16:50
par promenneur77
il y a bien un retour tension sur la taranis
Posté : sam. 26 déc. 2015 17:31
par f5soh
Très bizarre ton histoire...
Bien vérifier si il n'y a pas un défaut sur le fil de la pin8, pas de pinouille pliée à l'intérieur du connecteur
Au pire il te reste la possibilité de brancher le Rx sur le flexiPort, en PPM.
Dans l'ordre c'est Masse, +5V, NC, signal PPM
NC = non connecté
Posté : dim. 27 déc. 2015 13:41
par promenneur77
bon alors j'ai trouver le coupable c'est le CC3D atome ... Grrrrrr
j'ai tester ce matin avec un CC3D evo qu'un ami venait de recevoir et tout marche nickel.
Merci pour votre aide
Posté : dim. 27 déc. 2015 13:47
par promenneur77
d’ailleurs quelqu'un a déjà réussi avec un CC3D atom a du ppm ?
comme je doit racheter un contrôleur de vol j’hésite entre reprendre le même, prendre un EVO car ça a marcher ce matin ou passez en NAZE32 ?
a votre avis ?
Posté : dim. 27 déc. 2015 14:05
par f5soh
As-tu essayé de rentrer le signal PPM sur le FlexiPort de ton Atom ?
Posté : dim. 27 déc. 2015 16:06
par promenneur77
idem meme pb ....
Posté : dim. 27 déc. 2015 16:37
par f5soh
Avec l'image en vignette je vois pas trop....
Le FlexiPort est juste à coté, il me semble que tu es branché sur le MainPort.
Posté : dim. 27 déc. 2015 20:05
par promenneur77
tu as raison
et ca marche comme ca yessss
Posté : dim. 27 déc. 2015 20:49
par f5soh
Tu n'es pas le premier pour qui l'entrée PPM ne fonctionne pas avec une Atom...
Je serais curieux de savoir si cela fonctionne en PWM et quel canal est détecté sur la pin8
Il se trouve qu'il y a plusieurs versions d'Atom, la tienne est certainement une mauvaise copie.
Des photos de l'originale pour comparer:
Posté : dim. 27 déc. 2015 21:10
par promenneur77
le jour ou je me paye un x8r je fait le test et te di ca
encore merci
Posté : dim. 27 déc. 2015 21:22
par f5soh
Tu peux le faire avec le D4R en PWM:
Mettre par exemple la pin8 sur une sortie de ton récepteur puis à la main compléter l'onglet input avec:
Throttle - PWM - channel1
PWM - channel2
PWM - channel3
etc... jusqu'au channel6
Sans oublier de mettre PWM dans l'onglet Hardware.
Tu alimentes ton récepteur et tu regardes sur quelle entrée / channel ça bouge.
Si ça se trouve ils ont inversé des pinouilles...
Posté : dim. 27 déc. 2015 21:54
par promenneur77
ok je test ça un soir dans la semaine si pas trop de taff sinon le weekend prochain et te di ça
par contre, j'ai un autre souci j'ai mis le cc3d dans le mauvais sens on peut lui dire qu'il est a l'envers ?
Posté : dim. 27 déc. 2015 22:02
par f5soh
Si tu pouvais tester ça serait bien pour gagner du temps si par exemple ça ne fonctionne pas du tout ou une pinouille inversée.
Pour l'orientation de la carte tu dois aller dans Configuration > Attitude
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
Laurent
Posté : lun. 28 déc. 2015 18:16
par promenneur77
je suis en train d'effectuer le test mais je n'ai pas du tous comprendre, j'ai un recepteur 4 canaux seulement il m'en faudrait un 6 au moin pour test ?
ce que j'ai fait comme test quand meme ( bon je suis pas sur que c'est ce que tu m'as demander..)
j'ai brancher en pwm le tout normalement pour etre sur que c'etait ok
apres j'ai tous redebrancher et j'ai juste mis les 2 premier pin sur le canal 1 (alim) et le pin 8 sur le signal du canal 1
puis j'ai changer les canaux 1 par 1 dans l'ecran si input (voir photo)
est ce bien ce qu'il fallais faire ?
Posté : lun. 28 déc. 2015 18:46
par f5soh
Sur la capture d'écran tu dois mettre un min / max genre 1000 / 2000
Ensuite tu changes le canal.
Mais il y a peut-être une autre solution, plus simple si ça fonctionne:
Aller dans l'onglet système puis descendre dans la liste jusqu'à "ReceiverActivity"
ça devrait afficher channel group : PWM et juste en dessus le numéro de l'entrée qui est sollicitée lorsque un signal change en entrée
