Page 1 sur 2
CC3D impossible a armer
Posté : sam. 13 sept. 2014 00:52
par sixbras
Bin j'ai donc une conf sous CGS qui "fonctionne" bien
- le changement de mode fonctionne visuellement sur l’écran du CGS.
- les moteurs sont calibrés et ils tournent quand je passe en mode "test reel"
- j'ai fait al calibration de l'emetteur et j'ai choisis un mode d'armement (yaw right)
Apres avoir enregistré j'essais d'armer la carte et rien ne se passe. Je déconnecte le port USB, l'accu, je rebranche l'accu, j'essais l’armement rien. Pas de changement visible sur le CC3D (Je n'ai jamais rien d'autre qu'une led verte fixe).
J'ai essayé avec d'autre mode, yaw right ou pitch, mais rien. Je pensais pouvoir voler ce week end :pleur4:
Re: CC3D impossible a armer
Posté : sam. 13 sept. 2014 06:27
par papayou
Salut quand tu modifies dans l'onglet armement est ce que la case en bas à droite enregistrer à une petit croix rouge à gauche?
Posté : sam. 13 sept. 2014 08:36
par cubensia
J'ai eu ça sur une naze32 - c'était mon yaw Max qui était trop bas .
Posté : sam. 13 sept. 2014 09:32
par flag
quand tu fait le setup wisard par sécurité le gcs passe en mode alway disarmed (toujours désarmé)et quand tu a fini la calibration de la radio tu doit lui indiquer le mode d'armement et un délai avant que la cc3d se désarme automatiquement ,je met 20 secondes ,tu a mi une valeur sinon elle désarme instantanément, ensuite tu enregistre et si tu a le"v" vert c'est bon , si c'est la "x" rouge il y a une incompatibilité et ça n'enregistre pas il faut modifier
la led verte indique le "sous tension " la bleu clignote lentement en désarmé et clignote rapidement quand c'est armé
Posté : sam. 13 sept. 2014 10:15
par sixbras
papayou a écrit :Salut quand tu modifies dans l'onglet armement est ce que la case en bas à droite enregistrer à une petit croix rouge à gauche?
Il y a une petite croix rouge quand je choisis l'option "toujours armé", donc pas possible de choisir ce mode. Sur les autres modes j'ai bien la petite coche verte sur le bouton enregistrer.
Sur les differentes video que je vois le vert vlignote sur le CC3D lentement puis rapidement en mode "armé".
Le mien reste tout le temps vert fixe.
Posté : sam. 13 sept. 2014 11:52
par papayou
eh eh je le savais. .....va dans l'onglet txpid désactive provisoirement le txpid....puis enregistre
débranche et rebranche
ensuite retourne dans onglet armement place ce que tu veux et enregistre
Posté : lun. 15 sept. 2014 12:11
par sixbras
Euh non j'ai du mal m'exprimé.
J'ai bien le bouton "enregistrer" avec une petite coche verte a coté, l'armement est bien validé.
Je vais regardé tout ça de nouveaux tranquillement ce soir, j’étais absent ce we.
Mais c'est vrai que je ne vois pas de Led Bleu clignoter, c'est étrange. Je commence a me demande si j'ai pas un problème avec cette carte, je vais voir si j'en trouve une a un prix correct rapidement pour faire un essais avec une autre carte.
Mais c'est rageant, le quad est tout prêt et impossible de l'essayer !
Posté : mar. 16 sept. 2014 12:43
par Newtoon
Perso, j'ai commencé hier et ça a marché en cochant.
Par contre, parfois, mon quad démarre pas (sur le terrain) ; suis obligé de refaire la procédure plusieurs fois. Bizarre.
Pour info, le logiciel parle en disant "Armed" quand tu fais les réglages.
Posté : ven. 19 sept. 2014 16:35
par sixbras
Bon j'ai acheté d'occase un CC3D moins... chinois :merci: , pour voir si j'arrive mieux à le set-uper.
Si quelqu'un a le temps je lui enverrais bien mon CC3D chinois pour voir si il arrive a l'armer avec son PC ou si il est belle est bien mort.
Posté : ven. 19 sept. 2014 20:39
par willoo78
sixbras a écrit :Bon j'ai acheté d'occase un CC3D moins... chinois :merci: , pour voir si j'arrive mieux à le set-uper.
Yop je suis dans le 78 du coter de plaisir si tu veux passer une après midi ou un weekend pour essayer chez moi pas de soucis ;)
Posté : sam. 20 sept. 2014 06:22
par papayou
Salut envoi la moi je vais la vérifier
Posté : jeu. 25 sept. 2014 10:56
par sixbras
J'ai reçu hier une nouvelle carte CC3D d'origine DROTEK.
Donc après la conf tout a l'air ok, les LED clignotent correctement mais toujours impossible a armer , je suis en mode armement "yaw left"
En passant dans dans l'onglet de la conf RC du GCS, je vois que la valeur min du YAW est 991, c'est la valeur déterminé en suivant l'assistant de conf.
Je colle le manche YAW de la RC a gauche max, et je vois le curseur qui descend seulement a 992. Je fais le test avec les autres voies et je vois que systématiquement les valeurs min sont a 1 en dessous de ce que j'obtiens en déplaçant les sticks de la RC.
Je précise que je suis en PPM , avec la version GCS 14.
Je passe manuellement la valeur YAW min de 991 a 992. Sauvegarde, test et hop l'armement passe tout seul. :super:
Posté : dim. 5 oct. 2014 22:13
par Leniel
Salut à tous
J'ai le même problème. Impossible d'armer ma carte.
Je résume, déjà c'est ma première carte CC3D et je suis en S-bus.
J'ai suivi l'assistant de configuration, je vois bien mes manches bouger pendant tout le processus. Lorsque j'arrive à l'onglet d'armement je choisis "Yaw write" j'enregistre et j'ai le petit V vert. Donc jusque là tout va bien.
Je débranche ma carte et j'attends au moins 30 secondes pour la rebrancher.
Je fais la manip d'armement et là rien ne se passe. J'ai la led verte fixe et la bleue qui clignote sans changement de vitesse.
Je rebranche ma carte au logiciel et quand je retourne dans l'onglet "Entrée RC", j'ai beau bouger les manches dans tous les sens, les curseurs ne bougent pas.
Je teins à signaler que je suis aussi allé dans l'onglet TXpid et l'activation n'est pas cochée.
Voilà j'espère avoir été assez clair dans mes explications.
J'attends maintenant une âme charitable qui veuille bien m'aider.
Je vous précise que je n'y connais rien en CC3D.
Merci d'avance
Posté : dim. 5 oct. 2014 23:01
par Leniel
Bon petite avancée.
Déja je n'avais pas affecté les canaux de sortie de moteurs.
1 Channel1, 2 channel2, etc. Je pense que j'ai bon.
J'ai refait l'assistant de configuration et tout est toujours nickel.
Ensuite j'arme ma carte et là la led bleue clignote plus rapidement mais seulement pendant deux ou trois secondes et elle revient en mode désarmé.
Et bien sur les moteurs ne tournent pas.
Et les curseurs ne bougent toujours pas.
C'est grave docteur?? -m-
Posté : lun. 6 oct. 2014 06:53
par papayou
Salut tu montes le manche de gaz apres avoir armé?
Posté : lun. 6 oct. 2014 14:59
par Leniel
Oui bien sur et il ne se passe rien
Posté : lun. 6 oct. 2014 15:06
par sixbras
Tu fais les 2 assistants de configuration (Model et radio) ou juste celui de la radio ?
Dans l'assistant "model" tes moteurs tournent bien quand tu étalonnes leur valeur mini ?
Posté : lun. 6 oct. 2014 15:28
par Leniel
Non je ne fais qu'un test, apparemment c'est celui de la radio, je ne savais pas qu'il y en avait un autre.
Et ou je peux le trouver l'assistant model??
Je suis une quiche en CC3D mais je ne demande qu'à apprendre... :(
Posté : lun. 6 oct. 2014 19:33
par obelix de savoie
Va voir Ici tout est bien expliqué pour avoir quelque base :super: :super: :super:
Posté : lun. 6 oct. 2014 22:11
par Leniel
Je connais mais je n'ai pas trouver la réponse à mon problème.
Posté : lun. 6 oct. 2014 23:16
Leniel a écrit :Je connais mais je n'ai pas trouver la réponse à mon problème.
tu as fait sa ici ?
Posté : mar. 7 oct. 2014 20:18
par Leniel
Bon j'ai repris tout le processus depuis le début. Sans le savoir j'avais sauté des étapes. Et ça marche
Merci Obélix
Par contre j'ai orienté ma carte en mettant la flèche de la carte qui pointe vers la gauche du quad et je me demande si j'ai rentré les bonnes valeurs car j'ai l'impression que les moteurs ne réagissent pas comme il faut.
Je vais revérifier
Posté : mar. 7 oct. 2014 20:57
Nickel si sa fonctionne ;) pour l'orientation de la carte regarde ici
Tu peux aussi vérifier dans le GCS tu va dans l'onglet "Flight data " la tu fait bouger ta carte et tu regarde par rapport a l'horizon sur l'ordi
Posté : mar. 7 oct. 2014 21:53
par Leniel
Bon j'ai vérifié dans la GCS et ça à l'air correct.
J'ai fait un essai avec les hélices en tenant le quad à la main, pareil, sauf que bizarrement quelques fois il y a un moteur qui s'arrête carrément quand on l'incline et même en le remettant à plat ou en l'inclinant dans l'autre sens et bien il ne redémarre pas. Donc j'accelère un peu et c'est reparti. En voir en vrai vol mais ça m'inquiète un peu :rouge:
Posté : mar. 7 oct. 2014 22:08
Leniel a écrit :Bon j'ai vérifié dans la GCS et ça à l'air correct.
Sa me le fait aussi quand les gaz sont trop bas ,mais pas de souci en vol ;)
fait gaffe les tests avec les hélices sa pardonne pas si tu fait une fausse manipe
