CC3D : problème alimentation recepteur [Résolu]
j'ai monté et finalisé mon quad. Cependant j'ai deux petits soucis avec ma CC3D. Déjà le premier, je parlerai du deuxième plus tard.
Je fais la première partie du Wizard machine du logiciel. Tout se passe bien. En revanche quand je passe à la partie radiocommande, je remarque que mon récepteur n'est pas alimenté (Futaba 6008HS). En le connectant à une batterie auxiliaire (NiMH) sur une voie libre tout rentre dans l'ordre (mais cette solution ne me convient et ne me convainc pas). Je peux calibrer les sticks.
De plus sans l'usb et sans la batterie principale (LiPo) la batterie auxiliaire alimente non seulement le récepteur mais aussi la carte CC3D, du coup je pense que le courant passe bien de l'un à l'autre (pas dans le bon sens certes).
J'ai vu sur le net plusieurs explications qui commencent par contre à dater :
-1- problème de montage de diode sur la CC3D
-2- ordonnancement des fils du câble reliant la CC3D au récepteur.
J'ai d'abord pensé à la deuxième solution mais cela ne semble pas cela. Quant à la première impossible de le vérifier seul.
Auriez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
PM
PM
Modifié en dernier par polymk le jeu. 19 juin 2014 15:19, modifié 1 fois.
Quadrimoteur - CC3D - RCtimer SK-30 A Opto - Robbe BL2827 -35
- attafr
Re: CC3D : problème alimentation recepteur
Normalement tu as le câble livré avec la CC3D pour aller sur ton RX...
Comme tu l'as sûrement remarqué, la connexion (1) a 3fils (Rouge, noir, blanc), les autres tu n'as que le signal.... Donc c'est théoriquement par là que tu devrais alimenter ton TX (si ta CC3D est alimentée...)
Pour alimenter la CC3D, soit tu utilise un et un seul de tes BEC ESC (si ce ne sont pas des optos!), tu devra donc sur tes connexions M1, M2 etc... Avoir de l'ESC un câble avec les 3 fils rouge, noir, signal sur M1, M2, M3 ou M4, sachant que les 3 autres Mx tu ne mets que le signal...
En résumé un ESC aliment ta CC3D via Mx, ton TX est alimenté par le câble idoine !
JPay-K, Spider, 3/4S
Salut attafr,
C'est exactement ce que j'ai fait, comme préconisé par le wiki openpilot.
J'ai bien le câble openpilot qui relie la CC3D au récepteur câble fourni
-A- Un ESC qui alimente la carte (1 signal, 1 masse, 1 phase) : j'ai pris l'ESC du M1.
-B- 3 ESC avec uniquement le signal.
Merci de ton aide et ta réponse.
PS : j'ai trouvé cela sur le site wiki : Connexion
Ce qui ne correspond pas à la connectique Drotek où la masse est devant la carte (broche 1).
Modifié en dernier par polymk le jeu. 19 juin 2014 10:25, modifié 1 fois.
- attafr
Tu as contrôlé que tu alimentes bien ta carte, que ton ESC te sort bien du 5V ? (INVERSION?, OPTO?)
Car cela devrait fonctionner comme ça !
j'ai mis un PS à mon message au moment où tu envoyais le tiens.
Apparemment il y a une différence de câblage entre ce que dit le wiki et ce que j'ai : signal et masse inversé.
- flag
le probléme de diode des droteck est résolu depuis belle lurette ;coté branchement esc le moins est toujours a l'exterieur de la carte le signal a l'intérieur on laisse le fil rouge sur l'esc 1 on enléve sur 2.3.4 (quoique si tu laisse tous les rouges ça marche) et on laisse le moins partout ; on branche toutes les prises du cordon d'origine sur le récepteur méme si tous ne servent pas et de l'autre coté dans la jst de la carte
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... anueldumat" onclick="window.open(this.href);return false;érielCopterControl-Diagrammedeconnexion
Merci Flag pour ta réponse.
Je pense que cela vient de l'esc car j'ai essayé de la branché directement sur le récepteur (signal,positif, negatif) pour voir s'il alimentait le récepteur en direct. Rien du tout. J'ai essayé avec un second ESC (en remettant les fils rouge et noir) et à nouveau rien.
En utilsant un voltmètre je confirme que les ESC ne fournissent rien sur les broches rouge et noir.
Cela viendrait-il d'un paramétrage de mes ESC ?
Merci à nouveau.
EDit: rassurez-moi la désignation OPTO ne signifierait pas par hasard qu'il n'y a pas de sortie 5V ???? Allez otez-moi de ce doute dans le sens qui m'arrange
Merci à nouveau.
Re: CC3D : problème alimentation recepteur [Résolu]
OPTO signifie donc bien sans BEC... ça me laisse sans voix quant à mon nivau de novice...
Merci en tout cas poru m'avoir mis sur la piste.
- flag
oui, opto c'est sans bec ,ben ta plus qu'a te trouver un bec séparé qui te fournira du 5v depuis ta baterie et sur la fiche sortie tu rajoute le signal de l'esc N°1 et tu branche tout le reste comme indiqué plus haut.polymk a écrit :OPTO signifie donc bien sans BEC... ça me laisse sans voix quant à mon nivau de novice...
et pour le novice t'inquiéte on en a tous fait des vertes et des pas mures , c'est déja bien : ta pas eu magic smoke
