j'ai fait une boulette mini cc3d atom
jack59
Message non lu par jack59 »
Bonsoir,
je viens de lancer la mise a jour du firmware de ma carte atom mini cc3d avec librepilot 16.09 et la mise a jour a planter, a l'issu de cela la carte contrôleur n’est plus détecter par mon pc fixe et mon ordinateur portable, donc plus moyen de re-flasher ou autre, alors que dois-je faire?
merci de votre aide!
f5soh
Re: j'ai fait une boulette mini cc3d atom
Message non lu par f5soh »
Mise à jour manuelle ?
- Déconnecter la carte
- Clic sur le bouton "MiseàJour&Effacement"
- Connecter la carte
Attendre la fin du processus.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... nualmethod" onclick="window.open(this.href);return false;
jack59
un grand merci a toi, ça fonctionne correctement.
la carte est de nouveau connecté et visible par le pc
jack59
par contre quel firmware installer sur la carte, car depuis la mise a jour avec le dernier firmware le quad est carrément instable et impossible a régler il part dans une danse infernal au décollage et pour tester si cela vient du firmware j'aimerais pouvoir installer une ancienne version de firmware la carte est une "ATOM mini CCD".
merci encore
f5soh
Rien à voir avec le firmware, c'est à toi de remettre les réglages précédents (PID dans l'onglet Stabilisation) si tu as enregistré quelque chose, ou de les refaire en utilisant TxPID/EasyTune, à condition d'avoir au moins un potar sur ta radio.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... C/EasyTune" onclick="window.open(this.href);return false;
jack59
j'ai bien sauvegarder les paramètres UAV avant de flasher le firmware, mais même en les re-installant cela ne change rien le problème est toujours le même c'est très bizarre mais je vais refaire le paramètre de A a Z.
pour info ma radio est une Turnigy 9XR PRO flasher avec Open TX et elle possède 3 potars, j'aimerais installer le reglages des PID sur ces potars mais cela est un autre topic que je vais creer.
encore merci pour ton aide!
jack59
je viens de me rendre conte que la fréquence de rafraichissement des ESC été a 50Mhz pour les 4 et j'ai mis les 2 premier dans libre pilot a 490Mhz et les 2 suivants a 50Mhz a le quad ne va plus dans tous les sens, c'est nickel .
f5soh
Ah... oui ça explique.
Ce sont des Hz (hertz), 50Hz --> 490Hz
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
