Problème connexion CC3D ( RESOLU ) par katana
Posté : dim. 5 mars 2017 16:50
par wol4999
Après pas mal de recherche, je me tourne vers vous pour trouver une solution à mon problème.
J' ai vu des problèmes similaires ici mais rien de concluant pour mon dépannage.
J' ai acheté un drone Eachine 250. Suite à un problème de court-circuit ( problème constructeur )sur un Esc, je n' arrive plus à accéder aux paramétrages de la CC3D.
( Tout les paramétrages fonctionnaient très bien avant CC)
Voici les symptomes :
Reconnu en USB.
Dans libre pilote, les indicateurs de connexion ( en bas à droite) ne s' allument pas ( omis à la connexion ou les 2 passent furtivement au rouge tx/rx).
Les indicateurs de mouvement restent fixe
Sur la carte: le voyant vert est fixe et le bleu clignote.
J' ai l' impression que le court circuit sur le drone à fichu le bazar dans le firmware, mais je n' ai pas l' impression que la carte soit HS.
J' ai essayé une procédure en cliquant sur sauvetage.( firmware bu_CC3D-20120620_f44b9d3.opfw )
Voilà en gros ou j'en suis. Je voudrais maintenant réussir à déterminer si il est possible de sauver la carte.
Je m' en remets aux avis d' expert que j' ai pu lire ici.
Par avance merci.
Seb
Re: Problème connexion CC3D
Posté : dim. 5 mars 2017 17:52
par TrucMush
Essaie de branche l'usb sur la carte et ensuite sur le pc.
Moi ça marche comme ça. A l'inverse, la fc est détecter par le pc mais pas par librepilot.
Posté : dim. 5 mars 2017 17:59
par Katana
As-tu essayé ceci:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =9&t=21063" onclick="window.open(this.href);return false;
Cdlmt
Posté : dim. 5 mars 2017 18:26
par wol4999
Truc mush :
je vais voir si ça change quelque chose mais j' ai déjà testé pas mal de chose
Katana:
Non, je n' ai pas testé. Je l' avais vu mais pas essayé.
Je vais essayer en soirée et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses rapides
Posté : dim. 5 mars 2017 21:05
par wol4999
C' est Génial, ça fonctionne !
La solution était bien dans ce topic:
viewtopic.php?f=9&t=21063
J' étais à 100 milles lieu de mettre en doute Windows :96:
J' avais lu ce topic, mais je n' y croyais pas.
Je suis vraiment super content.
Un super grand Merci à toi KATANA :super:
Re: Problème connexion CC3D ( RESOLU ) par katana
Posté : lun. 6 mars 2017 06:25
par Katana
C'est F5soh qu'il faut remercier.
