Pirouette compensation
Posté : ven. 30 déc. 2016 16:23
par 4lex
Je vole en mode rattitude sur ma CC3D et ca se passe plutôt bien. Je voudrais me mettre au mode rate histoire d'être un peu moins limité. D'après ce que j'ai compris, désactiver la pirouette compensation permet de conserver l'inclinaison du quad vers l'avant même lorsque j'envoie du yaw (en tout cas c'est ce que je voudrais ca me parait simplifier le pilotage).
Bref, lorsque l'option est activée, elle fait son boulot, le quad continue sa trajectoire et l'inclinaison vers l'avant est transférée en roll quand j'envoie du yaw.. Quand je désactive la pirouette compensation, avec mon réglage pid ''normal qui marche bien' je conserve l'inclinaison mais avec un sorte de décalage et avec manque de précision (des fois fois je prends du roll). Lorsque j'envoie du pitch et je ne touche a rien d'autre le quad se remet doucement a plat (je suis en mode rate je précise).
J'ai essayé d'augmenter le I mais plus j'augmente, plus je me retrouve avec un effet pirouette compensation activée. Ca me fait la meme chose sur mes deux quads..
Bref je m'en sort pas. J'envisage de passer sous cleanflight avec un peu la flegme de refaire tous les réglage, sans même savoir si ca changera quelque chose.
Ma config: CC3D centrée sur le châssis, pas de problème de vibrations / Emax 2205 2600kV/ XROTOR 40A/ Lipo 4S 2200 60/120C, quad 210 ... sous librepilot.
Mes PID sont bien réglés de mon point de vue, bien réactifs, la limite de l'oscillation sur des commandes rapides. PID Rate (pitch/roll): 0,0009 (P) / 0,0018 (I) / 0,00002 (D)
Merci d'avance du coup de main
Alex
Re: Pirouette compensation
Posté : sam. 31 déc. 2016 12:57
par Zellio
tes PID me semble bien faible
pour mon ZMR 250 j'ai P 0.00495 I 0.00950 D 0.000095
Posté : sam. 31 déc. 2016 14:36
par 4lex
Zellio a écrit :tes PID me semble bien faible
J'ai du les revoir fortement à la baisse lorsque je suis passé aux ESC Xrotor. Mais ils sont flashés dans les règles et le quad très réactif... Je pourrais augmenter encore le I sans trop de problèmes, mais j'ai vite des oscillation en augmentant le P.
Posté : sam. 31 déc. 2016 15:10
par f5soh
Généralement c'est le contraire, le fait d'améliorer la réponse des moteurs permet d'augmenter les PID.
Exemple en passant d'une commande PWM à OneShot.
Posté : dim. 1 janv. 2017 15:15
par 4lex
f5soh a écrit :Généralement c'est le contraire, le fait d'améliorer la réponse des moteurs permet d'augmenter les PID.
J'ai repris la config depuis le début, reflashé les esc, calibré, librepilot, etc... Toujours le même problème.
J'ai essayé le mode acro+, axislock, le quad revient doucement a plat sauf si j'augmente le I.... mais je perd l'orientation vers l'avant et lorsque je fais un demi tour il se retrouve incliné vers l'arrière. Comme si la compensation pirouette était activée.. Je comprends pas.
Posté : dim. 1 janv. 2017 15:33
par f5soh
Désactivée tu veux dire ?
Poste ton fichier de config.
Posté : dim. 1 janv. 2017 16:28
par Zellio
Je c'est absolument pas à quoi sers cette "compensation pirouette"
Normal c'est justement le Role du I
Normal aussi tu est en mode Rate
lorsque tu as du Pitch avant et que tu veux le conserver quand tu Yaw, alors tu dois ajouter du Roll
Posté : dim. 1 janv. 2017 16:52
par 4lex
Zellio a écrit :Je c'est absolument pas à quoi sers cette "compensation pirouette"
Ok, étant novice du mode rate, voila le comportement que je devrait avoir d'après ce que j'ai compris lorsque j'envoie du yaw de manière a faire pivoter le quad à 180:
Avec compensation pirouette: Incliné vers l'avant avant le demi tour, une fois la rotation terminée il se retrouve incliné vers l'arriere
Sans compensation pirouette: Incliné vers l'avant avant le demi tour, une fois la rotation terminée il reste incliné vers l'avant. Si j'envoie du roll avant le virage, il le conserve.
C'est bien ca?
Posté : dim. 1 janv. 2017 17:01
par 4lex
f5soh a écrit :lorsque je fais un demi tour il se retrouve incliné vers l'arrière. Comme si la compensation pirouette était activée..
Voila.
Posté : dim. 1 janv. 2017 19:34
par Zellio
Oula !
Ta courbe des gaz ressemble à un échelon
elle doit ressembler à ca
http://blog.txrobotic.fr/files/2015/09/28.png
tes rates doivent être autour des 200 250 pour le début
essai les réglage pid par défaut
Posté : dim. 1 janv. 2017 20:56
par 4lex
Zellio a écrit :Oula !
Ma courbe de gaz est un peu raide, j'aime bien quand c'est très réactif. Idem pour les rates... Ca ne me pose pas de problème pour piloter.
Je vais essayer les paramètres par défaut histoire de dissiper tout doute, même si je ne comprend toujours pas pourquoi en mode rate le quad revient à plat de lui meme.
Là je viens de refaire toute la config sur la dernière version de Librepilot, j'espère que ca va changer quelque chose.
Posté : dim. 1 janv. 2017 21:15
par f5soh
Bon...
Le courbe des gaz, linéaire. (bouton reset)
Actuellement tu utilises la moitié de la course du manche des gaz.
Les rates sont "un peu beaucoup hauts" pour faire tes réglages de PID, si tu veux du violent par la suite tu essayes Acro+
Les PID, tu commences par descendre les valeurs de P sur la boucle Attitude (boucle externe) à 2.5 voir 2 (tu es à 9).
Tes oscillations viennent de là.
Ensuite tu t'occupes de la boucle interne pour avoir qque chose de mieux verrouillé.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tude+Setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as un potentiomètre sur ta radio le mieux est d'utiliser EasyTune pour faire le Roll et le Pitch séparément avec ton Accessory0
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... C/EasyTune" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vois que tu es en PWM pour l'entrée donc en sortie tu es en PWM basique donc tu peux flasher le dernier firmware Esc "de mort qui tue" ça restera très moyen coté performances de stabilisation. PPM ou Sbus en entrée permettent de passer en OneShot et là c'est le jour et la nuit.
Procède par étapes, mettre des valeurs démentes de rates ou d'angle dès le début ne va pas faire fonctionner mieux.
Posté : dim. 1 janv. 2017 21:31
par 4lex
Merci pour ta réponse je vais modifier tout ça.
Pour le ppm je ne crois pas que ce soit possible, mon récepteur (v8frII) ne le supporte pas.
J'ai commencé par régler les PID en rate: P, I= 2*P et D pour amortir les oscillations puis le P de la seconde boucle de régulation en mode rattitude... Est-ce que c'est une bonne façon de procéder ?
Je vais recommencer en diminuant la vitesse comme tu me l'as conseillé.
Posté : dim. 1 janv. 2017 21:42
par f5soh
Laisse la boucle externe à 2.
Vas voir dans l'onglet TxPID, tu auras une idée des rapports entre P et I D dans la partie EasyTune.
Tu dois pouvoir activer
temporairement EasyTune avec comme entrée le manche des gaz (ou mieux avec un accessory) et voir ce que ça donne dans l'onglet stabilisation.
Posté : dim. 1 janv. 2017 21:45
par 4lex
Ok, super! J'avais pas regardé en détail easytune, effectivement ça simplifie le tâche!
Posté : lun. 2 janv. 2017 20:20
par 4lex
Bon alors voila les dernières nouvelles... Compte tenu de la météo et de la nuit ce sont des tests rapides histoire de voir comment ca se comporte avec des PID un peu plus poussés. J'ai pas testé pleins gaz, c'était vraiment rapide.
J'ai poussé les PID à 0,00169 (P), 0,00678 (I), 0,000023 (D), c'était le max du max je pouvait entendre les moteurs gratter.
Les rates à 400, et l'option 'compensation pirouette" décochée.
Résultat: décevant, après une rotation de 180° sur le yaw, le quad se retrouve incliné vers l'arrière...
Mais au moins il ne revient pas à plat tout seul!
Du coup je coche ou décoche l'option le résultat est le même...
Posté : lun. 2 janv. 2017 21:07
par Zellio
apres quelques recherche la "compensation pirouette " fait bien ce que tu cherche
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Piro+Comp" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre je vois pas l’utilitée avec un Drone
une petite astuce que j utilise pour régler les PID
J 'active le mode RateTrainer avec un angle de blocage de 15 ou 20°
je donne des grand coups de roll et contrôle qu'il y à pas trop d’oscillation
Posté : lun. 2 janv. 2017 21:16
par 4lex
Désactiver l'option permet de simplifier le pilotage et éviter de transférer du pitch en roll en cours de virage. Si tu envoies du yaw alors que tu es incliné à gauche, tu restes toujours incliné de la même manière sans avoir à corriger.
Posté : lun. 2 janv. 2017 21:37
par f5soh
Pirocomp n'est actif qu'en Rate, AxisLock, VirtualBar ou Acro+, il est désactivé par défaut dans tous les autres modes genre Rattitude, Attitude...
Attention car là le mode Attitude devient actif lorsque tu arrives en butée.
Si tu as un rebond à la butée il faut aussi tenir compte du P Attitude - Boucle externe
Posté : mar. 3 janv. 2017 17:32
par Zellio
Bien Merci de l'info
donc il faut le faire avec un P de 1 sur la boucle externe ?
Posté : mar. 3 janv. 2017 17:41
par f5soh
Pas forcement 1 comme valeur mais éviter de monter.
A grand coup de manche en Rate Trainer tu testes en fait le mode attitude sur l'arrêt en butée.
Je parle de la 16.09 car avec la 15.09 tu pouvais dépasser la butée en insistant
Posté : mar. 3 janv. 2017 18:56
par Zellio
ok donc dans tout les cas le P que je trouve avec cette méthode sera plus faible que le P "nominal"
Existe t'il un Logigramme ou "un truck du genre" qui explique les différentes boucles de régulations et les filtrages apporté ?
Posté : mar. 3 janv. 2017 19:05
par f5soh
Peut-être ça ?
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... lstructure" onclick="window.open(this.href);return false;
ça aussi pour comprendre qui agit sur quoi
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... ationmodes" onclick="window.open(this.href);return false;
