cc3d sbus et AT9
Posté : mar. 19 janv. 2016 19:12
par Nola
bonjour
quelqu'un a t il deja fait le montage ???
si oui comment avez vous fait ?? car j'ai du loupé des épisodes sur ce sujet la
Re: cc3d sbus et AT9
Posté : mar. 19 janv. 2016 20:11
par f5soh
Je ne possède pas de AT9 mais tu dois juste faire un câble avec 3 fils.
Coté CC3D c'est sur le MainPort avec Masse, +5V, Non connecté, Signal
Posté : mar. 19 janv. 2016 20:18
Déjà il faut passer ton récepteur en SBus, il faut appuyer 2 fois rapidement sur le petit bouton du récepteur et la led doit passer au violet.
Avec ta CC3D, tu as eu des câbles, tu en branche un entre "Main Port" et le récepteur sur la voie 9, celle qui est horizontale en dessous des autres.
SBUS
Ensuite tu suis ça
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tor+Wizard" onclick="window.open(this.href);return false; , quand tu arrive a "input signal configuration", choisis bien SBus.
Ensuite tu calibre la radio et tu choisis es modes de vol.
C'est ce que j'ai fais et ça fonctionne nickel.
Posté : mar. 19 janv. 2016 21:32
par Nola
il faut obligatoirement libre pilot ou ca marche aussi avec open pilot ??
Posté : mar. 19 janv. 2016 22:52
par f5soh
Quel intérêt de rester en OpenPilot ? Le coté vintage ou collector peut-être ?
Si tu souhaites voir progresser le logiciel et pouvoir rapporter des bugs, il est plus que conseillé de passer en LibrePilot.
Posté : mar. 19 janv. 2016 22:55
+1 [yahoo.gif]
Posté : mar. 19 janv. 2016 23:28
par Nola
c'est surtout que je connais op et pas LP (tant pis pour vous je vais vous assaillir de question
) vous l'aurez voulus ^^
Posté : mar. 19 janv. 2016 23:32
par f5soh
Si tu connais OP et que tu nous assailles de questions c'est que tu ne connaissais pas bien OP alors
Aucune raison d'être perdu.
Posté : mer. 20 janv. 2016 08:36
Si j'y suis arrivé, et c'est facile, tu dois y arriver !!
Posté : mer. 20 janv. 2016 09:16
par Papi78
Dehas a écrit :Si j'y suis arrivé, et c'est facile, tu dois y arriver !!
Posté : mer. 20 janv. 2016 20:09
par Nola
je vous dit ca ce soir ou demain ^^
Posté : jeu. 21 janv. 2016 09:08
par Daniel22140
Je connaissais meme pas open pilot et j'y suis arrivé aussi... mdr
Posté : ven. 22 janv. 2016 09:19
par Nola
migration reussi je suis libre maintenant ^^
ps pour le patron barbus passage en Sbus avec AT9 nikel et failsafe actif en sbus
merci les gars
Posté : ven. 22 janv. 2016 11:58
Pas de quoi !!
Sur mon TL250, j'ai laissé les réglages par défaut et ça fonctionne du feu de dieu [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Posté : ven. 22 janv. 2016 16:35
par f5soh
Dehas a écrit :Pas de quoi !!
Si tu essayes avec TxPID et easyTune qui te calcule automatiquement le Yaw, tu augmentes les deux slider vers FPV racer et Agressive pour Yaw tu verras une différence avec les réglages par défaut...
Fini les réactions un peu molles
Posté : ven. 22 janv. 2016 16:46
A mon age ça me suffit
