Réglages cc3d
Posté : jeu. 19 nov. 2015 15:28
par stuntseb59
salut a tous
je suis en plein montage de deux robocat 270mm
tout fonctionne correctement , il vol très bien
j'ai juste une réponse de correction quand je lâche le manche et qu'il se remet a à plat
il oscille 2 ou 3 fois le temps de retrouvé son horizon et je n'arrive pas a corriger ca
je joue avec les PID mais ca ne change rien
je suis en mode attitude
donc je voudrais bien un peu d'aide
Re: Réglages cc3d
Posté : jeu. 19 nov. 2015 22:45
par f5soh
Bonsoir,
C'est une oscillation lente, indésirable au moment de lâcher les manches ou un rebond rapide ?
Laurent
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 18:21
par stuntseb59
c'est pas une oscillation lente mais c'est pas non plus rapide
c'est un rebond quand quand le racer se remet a plat
ca rebondit uniquement a ce moment
sinon il n'y a pas d'oscillation quand il est a plat ou quand il est incliné
quand j'ai commencer les réglage du "P" j'était a 3700 en pitch et 4000 en roll
la je suis en 2500 pour les deux et le changement est vraiment très très léger
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 18:45
par crashman
mon le D de l'axe qui te poses soucis, ca devrait le faire ::d
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 18:57
par stuntseb59
en mode attitude ( boucle exterieur ) tu n'a pas la possibilté de toucher au " d " non ?
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 19:09
par crashman
oui, mais je pense que le mode attitude , prend ses bases sur le mode rate,perso je n'ai pas d'inter de mode de vol, mais essais , ca doit etre ca ::d
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 21:29
par f5soh
Je pensais à des vibrations, il y a parfois un comportement bizarre en mode attitude si la valeur de filtrage des accéléromètres reste à 0
Re: Réglages cc3d
Posté : ven. 20 nov. 2015 21:55
par stuntseb59
non pas de vibration
c'est un effet ressort
quand je lâche le manche sec sa revient a plat et c'est la que sa fait cette effet ressort
