Tuto : Installation et réglages contrôleur de vol CC3D
NorthMaker
Message non lu par NorthMaker »
Salut à tous !
Sur mon blog que j'alimente de manière hebdomadaire, j'ai réalisé un tutoriel d’installation et réglages du contrôleur de vol CC3D ! :)
Et le réglage de ma radio en prime !
Autorisation de poster n°00910109
Re: Tuto : Installation et réglages contrôleur de vol CC3D
Le tuto est bien monté, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est que les photos ne sont pas cliquable pour les agrandir, je n'arrive pas a lire ce qu'il y a dessus, je sais je suis vieux et la vue basse :gene2:
NorthMaker
Effectivement sous word, le rendu est pas trop mal mais en ligne ça rends moins bien !
Le blog va bientôt migrer sur Wordpress du coup ça sera beaucoup sympa à lire :)
Merci de ton retour !
sokh
Message non lu par sokh »
merci trés sympa ce tuto
klmnl
Message non lu par klmnl »
NorthMaker bonjour,
Tuto très directif et c'est très bien.
Le même pour la Carte REVO, qui offre plus de possibilité ?
D'avance merci
cdlt
cedric 45
Message non lu par cedric 45 »
Bonjour à tous,je viens de faire l'acquisition de contrôleur de vol CC3Dopen pilot et je n'arrive pas à le mettre à jour,lorsque je branche ma carte via l'usb la led bleu s'allume mais rien ne se pas.
Si une âme charitable pouvez m'aider,je serais le plus heureux du monde!!
Bye et merci d'avance pour votre aide.
Cordialement Cédric Lécuyer.
Quand tu la branche en uSB, tu as un port com qui se crée ??
f5soh
Message non lu par f5soh »
Comment clignote la led bleue après branchement sur le port USB ?
bruno
Message non lu par bruno »
merci pour le partage ...
cedric 45
Salut,que veux tu dire par un port com?
Pour ce qui est du clignotement,la led bleu clignote vite au début et après,sa vitesse diminue tout en étant régulière.
Bye et merci d'avance!
bruno
ce que veux dire Dehas par port COM c'est un port de COMmunication entre le PC et la CC3D.
cedric 45
si j'ai bien compris,c'est comme lorsque l'on branche une clé usb et qu'elle apparait sur le bureau de mon pc?
si c'est bien ça il n'y a rien qu'il se passe.
Bye et à bientôt!
Cordialement Cédric.
bruno
Là c'est pas comme une clé USB qui elle est un périphérique de stockage il s'agit d'un port de COMmunication (un câble) qui est déclaré au branchement par l'OS (Operating System) dans le registre.
Donc soous Windows tu dois pouvoir voir de port COM dans les périphérique système.
cedric 45
Salut,quand je le branche,il ne se passe rien,du coup je me demande si mon contrôleur n'a pas un soucis ou alors si il ne me manque pas quelque chose pour que mon pc puisse le reconnaitre.
Bye et merci d'avance pour votre aide!
Vas voir dans le gestionnaire de périphérique si le port com est présent quand tu as la cc3d de connectée en usb ou si tu as un matériel inconnue ou avec un point d’exclamation.
Tu peux aussi nous faire une copie d'écran.
cedric 45
Bonsoir,quand je la connecte,il n'y a rien qui se passe.
Tu l'as acheté ou ?? un lien ??
cedric 45
elle était fournie avec le drone que je viens d'acheter,un TB250SM FPV Racer,je l'ai commander chez flash rc.
Contacte FlashRC et expose leur le problème, pour moi il n'y a as de bootloader dans le STM.
cedric 45
ok,merci pour tout,je les contacterais lundi dés l'ouverture de la boutique.
Bye et merci!
f5soh
Au vu du clignotement de la led bleue ta CC3D fonctionne.
Il faut certainement désinstaller/réinstaller le driver windows.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... leshooting" onclick="window.open(this.href);return false;
cedric 45
Bonsoir,merci je vais essayer de revoir tout ça et je vous dit ça plus tard!
Bye et une fois de plus MERCI!!!! -m-
galak
Message non lu par galak »
Par rapport à cette remarque :
Remarque : Vous pouvez enlever le câble rouge (VCC) des sorties n°2, 3 et 4 des PWM pour éviter de suralimenter la CC3D. (J’ai eu l’occasion de tester avec tous les câbles VCC des ESC, je n’ai vu aucune différences mais OpenPilot le recommande).
Qu'est-ce qui est recommandé sur ce forum ?
f5soh
Les Esc sont généralement les mêmes, cela n'a aucune incidence.
Cela revient à mettre 4 régulateurs en parallèle si tous les +5V restent branchés.
Personne ne c'est jamais plaint des deux régulateurs montés en parallèle dans les Esc avec BEC "2A".
Il n'y a pas de "suralimentation de la CC3D", la tension reste la même et cela ne va pas changer le courant consommé par la CC3D.
spyrale
Message non lu par spyrale »
bonjour à tous. je suis d'annecy en haute savoie. ravi de vous lire depuis quelques temps déjà. petit nouveau dans le monde du drone et je galère un max dans les config de la CC3D . je suis un tuto sur le net mais il est pas toujours dans le bon ordre. je passe un temps fou à paramétrer ma carte.
par ailleurs, depuis cet après-midi, sans doute suite à déconnexion de l' USB, ma CC3D ne connecte plus sur mon pc. j'ai beau suivre vôtre forum, je ne trouve pas le sujet qui m'intéresse.
d'autre part, j'aurai été preneur de vôtre tuto installation et réglage contrôleur CC3D... des fois qu'il soit mieux fait que celui que je suis et qui me fait galérer. mais le lien ne fonctionne pas. où puis-je trouver ce tuto ?
merci pour vos réponses. je désespère.
