Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
thibbea
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Message non lu par thibbea »
si tu parle de cette pièce la:
La mienne était OK donc je ne leur ai pas demandée (j'aurais surement du :( )
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
dujack
Message non lu par dujack »
Thibbea,
Je crois qu'au final je vais devoir contacter feiyu. Mais j'ai le même défaut sur mes deux nacelles (deux car ayant reçu la premiere cassée, hobbyking m'avait offert la seconde qui est depuis réparé avec capot alu :))
Mais je pense plus à un defaut de mon récepteur puisque en jouant sur le potar du pitch de la nacelle, j'arrive à faire légèrement varier la vitesse des moteurs.... 8|
Je pense que je vais changer ma telecommande pour une 8 ou 9 voies.... Si vous avez des conseils concernant des modèles de telecommande, je suis preneur ;)
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
Pour thibbea, oui je parle de cette piéce,
Merci de ta réponse.
Pierre
David
Message non lu par David »
dujack a écrit :Que veux tu dire par calibration de la télécommande?
Pour vérifier ma RC, je vais sur Mission Planner afin de voir comment elle réagit.
Est ce que le neutre est au neutre ? etc etc...
Si ça ne le fait pas ? je passe en calibration manuel. Et je calibre tout. Sans oublier les deux potards afin que les extrémité soit reconnues.
Tu as quoi comme RC Dujack ?
dujack
J'ai une Flysky FS-T6... Tu connais?
thibbea
Sur mission planner on ne vois pas les deux AUX :( il me semble
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
playtoine10
Message non lu par playtoine10 »
Bonjour à tous ,
J'ai reçu aujourd'hui ma feiyu 2d, et c'est non sans mal qu'elle est enfin montée (douane à payer, j'ai cramé mon émetteur vidéo, j'avais pas remis l'antenne quand j'ai rebranché, changement de cadre pour cam sj, la total quoi)
Mais j'ai encore un souci que peut être certains pourront m'aider à résoudre, alors voilà:
Avec l'alim elle se redresse et se met en position, si je touche pas au potards (roll ou pitch) il n'y a semble t il pas de problème, la nacelle fait le job.
Par contre sur trois mini vol et hors vol, j'ai remarqué que si je plaçais un potard en position max , elle grince et commence à se placer totalement de travers et à se déplacer toute seule... A partir de ce moment elle ne fait plus du tout nacelle et reste de travers.
J'ai vérifié chaque auxiliaire, en mettant que le pitch et aussi pitch et roll, même résultat,
Vous auriez une idée, ça vous est arrivé? (J'ai pensé au firmware mais ça me parait bizarre car je dois avoir un modèle récent, pas eu besoin de changer la prise JST c'était la bonne, juste à brancher)
Merci pour vos retours :)
playtoine10
Edit :
C'est encore pire que prévu, sans toucher aux potards elle le fait aussi, d'abord horizontale elle part de travers et ne stabilise plus... :/
dujack
Thibbea, oui j'ai le firmware à jour, je suis en 2.17...
Mais bon, je vais pouvoir faire comme cela puisque quand les moteurs tournent hors régime, je n'ai plus le defaut..
Je continu à chercher quand meme car c'est pas trop normal ;)
David
T'as RC est connu sur le Fofo. Tu devrais pouvoir trouver de l'aide pour elle.
J'en suis convaincu !
@Thibbea : je ne me rappel plus pour les potard sur MP.
Je regarderai ça se soir en rentrant de la session avec Cyril.
Regarde si tu n'as pas un mixage sur la voie qui commande la nacelle.
dujack
Salut Dehas,
Que veux tu dire par mixage? C'est dans la config de la RC ?.
Oui, c'est sur la radio.
dujack
Salut Dehas,
J'ai regardé sur la telecommande et Mix est sur Off.
Si d'autres pistes, je suis preneur ;)
David
On parlait de calibrage au début. T'en es ou à se sujet ?
Y a t'il une calibration à faire sur cette RC ? Potards y compris ?
Sinon :jesors:
dujack
Salut David,
Le calibrage de la RC je l'avais fait au tout début ou je me suis lancé dans le quadri, mais effectivement ça vaut le coup de les refaire pour confirmer ou infirmer cette piste.
Mais l'oscillation de la nacelle est périodique. J'essaierai ce soir de mesurer sa fréquence d'oscillation, peut être que cela donnera une nouvelle piste de recherche...
David
Quelle galère...
Sincèrement, j’espère que c'est la nacelle pour le coté SAV.
On repart depuis le début, donne nous les voies que tu as sur le multi, les principales (pitch, roll, throttle, yaw) et les voies auxiliaires que tu utilise (mode de vols, etc...)
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Sur cette page wowoka parle de soucis lié au voltage d'alimentation de la feiyu http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... start=4450" onclick="window.open(this.href);return false;
dujack
Salut Dehas,
Voilà pour le câblage
Throttle: CH3
Rudder: CH4
Elevator: CH2
Aileron: CH1
Aux1 (suivant position potar) = mode angle-magneto (high) / Angle-magneto-baro (middle) / horizon (low)
Aux 2: Connecté sur le pitch de la nacelle feiyu.
L'oscillation de la nacelle est de 120 par mn.... une légère accélération des moteurs stoppe ce phénomène...
Moteurs non armés, si je manipule n'importe quel stick, cela semble parasiter la nacelle (lui mets quelques accoues)
Mon contrôleur de vol est une multiwii mega pro EZ3.0. Le quadri vole à merveille....
Tu passe en direct entre le récepteur et la nacelle ??
dujack
Oui c'est direct. D'apres la doc de la nacelle, c'est possible. Tu penses que c'est ce qui peux la perturber?
Je pense a un soucis de parasite, tu n'as pas un filtre sous la main?
dujack
Non, mais je dois avoir ca au boulot. Ce semble etre du 120hz comme parasite, je ne vois pas ce qui peut toirner a de si basse frequence dans le quadri.....
Si je debranche tous les channels sauf celui de la nacelle, je n'ai plus de probleme....je ferai un essai avec de l ferrite demain.
dujack
Merci pour l'info jmboudet, mais je suis deja alimenté en direct
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
