Test du chargeur SkyRC T6200 pour Gearbest
Posté : ven. 18 sept. 2015 12:54
Salut a tous (et toutes !)
Aujourd’hui, je vais vous parler de chargeur, car beaucoup de membres cherche un chargeur performant, pas trop cher et assez complet, donc je vous propose le test du SkyRC T6200 de chez GearBest.
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... 28937.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les caractéristiques
Tension d'entrée: 11 - 18V
Puissance de charge : 200W
Puissance de décharge : 40W
Courant de charge: 0,1 - 12A
Courant de décharge: 0,1 - 5A
NiCd / NiMH : 1 - 15 éléments
LiPo / LiFe / Lilon: 1 - 6 2léments
Ecran tactile couleur
Batterie au plomb: 2 - 20V
Poids net: 540g
Dimension: 140mm x 165mm x 60mm
Comme vous le voyez, le chargeur est donné pour 6S 12A 200W ce qui suffira pour pratiquement toute les configurations.
Le T6200 est plus un chargeur de terrain que de salon, car il ne possède pas d'alimentation 220V, pour le test, je me suis fais une alim a base d'une alim de PC portable 50W ce qui me donne presque 5A et j'ai pu charger une 3S 5000mah sans soucis.
Il y a aussi un logiciel que l'on peut installer sur PC pour configurer ou surveiller une charge, je vous le mets en bas du post en PJ ainsi que la notice (en Anglais).
Voici la vidéo du test, depuis l'unboxing jusqu'au logiciel PC.
Vous le voyez, le T6200 est très complet a part qu'il n'y a pas d'alim, mais comme je l'ai précisé, c'est plus un chargeur de terrain.
Pendant le test de charge, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout bruyant, même le biper est très discret, ce qu'il fait que l'on ne l'entend pas beucoup en fin de charge.
Les plus: Chargeur très complet en terme de logiciel interne et sur PC.
Configurable a souhait.
Peu bruyant.
Les moins: Cordons et faisceaux d'adaptations ne sont pas légions, il n'y a que le strict minimum.
pas d'alimentation 220 volts, a acheter a part.
Biper peu puissant.
Mon ressentis est que se chargeur mérite d'être connu, surtout par ceux qui possèdent des lipos de grosses capacités qui pourront être chargées en un temps réduit.
Si vous avez des questions, je reste a votre disposition.
Poids net: 540g
Peu bruyant.
Biper peu puissant.
