Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
Re: Test nacelle Feiyu tech Mini 2D pour GearBest
on va commencer par le plus simple, ouvrir la radio pour contrôler que les 2 potars sont bien branchés, attention a la bague autour de l'antenne.
- davelop
OK je fais ça ce soir car là je suis au boulot
Merci !
Merci !
- davelop
Alors j'ai ouvert la RC et les potars semblent bien branchés
http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/ ... 161776.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/ ... 529617.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/ ... 198627.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tonyco30
J'ai une question : Branches tu aussi l'alim de la nacelle sur le 12v ?
et fais tu attention à la polarité Masse/+12V ?
- davelop
Oui oui. D'ailleurs la nacelle se redresse bien et a un fonctionnement normal hormis le pitch qui ne veut rien savoir.
Oui, c'est bon, pour les potars, peux tu faire une photos de ton branchement sur le cx20 ?
- davelop
Voilà
http://nsa37.casimages.com/img/2016/06/ ... 820763.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
As tu essayé de brancher le fils blanc pour voir si le roll est commandé ?
Contrôle aussi la prise sur la nacelle, la sortir et regarder si un pin n'est pas tordu, si tout est bon, ben faudra ouvrir le cx20 pour contrôler les liaisons récepteur/interface.
- davelop
Oui j'ai essayé aussi de brancher le fil blanc mais apparemment il ne sert pas d'après ce que j'ai lu. J'avais aussi contrôlé la connection sur la nacelle.
Vais donc demonter le capot du cx pour voir s'il y a un problème
Ya forcément une raison mince alors
Si, le blanc fonctionne avec le roll, c'est la prise avec le marron et le noir qui ne fonctionne qu'avec la 3 axes.
- davelop
Youpiii ça marche !
La fiche qui relie l'interface au bloc ne semblait pas entièrement enfoncé j'ai appuyé dessus et maintenant ça marche. Le pitch et le roll !
Les 3 fils plus fins au milieu : http://nsa38.casimages.com/img/2016/06/ ... 246180.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nickel ! Merci beaucoup pour les conseils.
- Tonyco30
- dujack
Salut à tous,dujack a écrit :Hello,
Bon dernieres nouvelles concernant les caport en aluminium pour la nacelle. Le support de feiyu m'a confirmé qu'ils ont oublié de m'envoyer 1 piece sur deux (capot du haut). Voic leur mail:
"Dear Sir/Madam
I am sorry, we have forget to send this parts to you, so it dosen't fit well.
we will send it to you next week by registered parcel"
J'ai eu pas mal d'echange avec eux et mon ressenti general c'est qu'ils sont vraiment sérieux (reponse a chaque mail sous 24h).
Je vous tiens au courant quand je recois ce fameux capot...
Dujack
Je viens de recevoir les fameux capots supérieur, en aluminium. Ils me les ont bien envoyés gratos et à leur frais, ce qui montre qu'il s'agissait bien d'un oubli.
Donc ceux qui comme moi ont eu des problèmes de robustesse avec des capots plastic, vous pouvez en commander en alu directement chez Feiyu.
A plus
Jacques
- thibbea
Je confirme a 100% ils me paraissent très sérieux. Bon parfois il faut insister poliment mais c'est pareil partout.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- dujack
Salut à tous,
Pour l'instant, je n'utilisais ma nacelle sans brancher ni le pitch ni le roll.
Je viens de connecter le fil du pitch sur la RC de ma telecommande flysky fs-t6 (j'ai fait l'essai du Aux 5 et aux 6). Quand je tourne le potar aux2, la nacelle réagit bien et donc se deplace de haut en bas suivant la position du potar. Par contre, si j'arrete de bouger le potar, elle se met à légèrement osciller de haut en bas... Vous savez pourquoi??
Petite précision, cela se passe même au sol, moteur coupés et hélice enlevées mais quadri sous tension.
Merci pour votre aide..
Jacques
Jacques
- dujack
Phénomène étrange que je constate: si les moteurs du quadri sont coupés ou tournent au régime nominal, la nacelle tangue de haut en bas. Si j'accélère les moteurs, elle ne tangue plus et peut être contrôlée via le potar aux2 de la télécommande. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, parce que là...
- David
As tu essayé de la calibrer manuellement ? Des fois que... (Vidéo de Dehas en 1ere page).
C'est peut être la RC (potard) qui déconne non ? ou mal calibrée ?
- dujack
Salut David, et merci pour ta réponse.
Oui j'ai essayé plusieurs fois de calibrer la nacelle mais toujours pareil. Si la télécommande est éteinte, tout marche nickel, des que je l'allume, la nacelle tangue de haut en bas. J'ai essayé avec les deux voies auxiliaires (donc 2 potar différents) mais pareils. J'ai du mal à comprendre pour l'accélération des moteurs stoppe ce tangage alors que la nacelle est connectée directement au module récepteur de la télécommande. Que veux tu dire par calibration de la télécommande?
A plus
Jacques
A plus
Jacques
- santo
- Réputation : 3
Bonjour,dujack a écrit :Salut à tous,dujack a écrit :Hello,
"Dear Sir/Madam
Dujack
A plus
Jacques
Quel est le lien pour commander les capots en aluminium ?
Merci par avance
Pierre
- thibbea
@dujack: As tu demandé au support Feiyu (avec une petite vidéo) ? Jusqu’à présent ils ont été efficaces.
service@feiyu-tech.com
@santo: Pour ma part je suis passé par le chat de la boutique officielle sur aliexpress
https://feiyutech.fr.aliexpress.com/store/2223139" onclick="window.open(this.href);return false;
tout en bas dans centre de service, clique sur "alice"
Mais via mail au support ça devrai être la même chose.
Par contre tout dans la langue de Shakespeare.
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Merci thibbea,
Pour Dujack, si ce n'est trop te demander, peux tu mettre sur ce fil les photos des 2 capots, afin de voir s'ils sont compatibles avec les modèles plastiques que j'ai
(dont un est réparé à la colle époxy)
Merci par avance
très cordialement,
Pierre
Merci par avance
très cordialement,
Pierre
- dujack
Les ayant reçu et monté en lieu et place de ceux en plastique, je te confirme qu'ils sont entièrement compatible.
Ils te livre même toute la visserie avec...
Si tu veux toujours une photo, je peux faire ça ce soir...
A plus
Jacques
A plus
Jacques
- thibbea
Je répond a la place de dujack, voila ce que j'ai reçu (en deux fois) (je les monte en ce moment):
@dujack: tu as fait la mise a jour du firmware ?
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- santo
- Réputation : 3
Merci dujack de ta réponse ultra rapide, si tu me confirmes, ce n'est pas la peine de mettre les photos
Un grand merci encore,
Pour thibbea, dans mon cas, j'ai une fracture de la pièce basse en contact avec la platine (aussi en plastoch) montée sur silence bloc, et je ne la vois pas sur tes photos.
A plus
A plus
