Page 1 sur 2
naze 32 question aux experts .
Posté : mar. 15 juil. 2014 21:33
par nedO
Bonjour a tous ,
je vient de monter une naze accro donc sans baro ni mag , le soucis que j'ai c'est que dans baseflight il y'a un rectangle qui représente le multi et il dérive tout doucement sur la gauche sur l'axe 2 (yaw) .
j'ai recalibré les acc et gyro , je branche la lipo avec le quad a niveau ( mininiveau a bulle sur le chassis )
ca n'empeche pas de voler , j'ai vider 10 lipos aujourd'hui .
bon sinon j'ai deux autres questions beaucoup plus simple :
je voudrais monter la senssibilité stick a fond en mode horizon pour faire plusieurs loops ou tonneaux , j'ai pas trouver la commande cli pour augmenter le deg/sec .
et gaz a fond en monté j'ai beaucoup de vibrations aussi ....
thanks
Re: naze 32 question aux experts .
Posté : mar. 15 juil. 2014 21:53
par opossome64
Yop !
nedO a écrit : je voudrais monter la senssibilité stick a fond en mode horizon pour faire plusieurs loops ou tonneaux , j'ai pas trouver la commande cli pour augmenter le deg/sec .
C'est direct dans la page des réglages radio/PID de Baseflght , le pitch/roll rate , plus tu le montes , plus ça tourne vite dans les coins !
nedO a écrit : et gaz a fond en monté j'ai beaucoup de vibrations aussi ....
Juste en dessous au même endroit , le throttle PID attenuation , à monter pour faire disparaître les vibrations .
Posté : mar. 15 juil. 2014 22:14
par attafr
OK, merci pour les réponses, je me permet d'en poser une autre.
Moi aussi je trouve qu'il a beaucoup trop d'angle, donc j'ai eu la réponse, par contre il tourne sur lui même "très lentement" !
Si je pousse les trims avant/arrière/gauche/droite OK (trop vif, mais je réglerais) par contre si je met le "yaw" à fond à gauche ou a droite c'est mou...
Sur quel réglage faut il travailler SVP?
Posté : mar. 15 juil. 2014 22:45
par othala
As tu essayé de travailler le Yaw rate proche de 1 ?
Posté : mer. 16 juil. 2014 00:24
par nedO
ok merci , c'etait tout bete et meme pas besoin de passer par cli :)
par contre c'es possible que qu'un gyro soit bloqué ? j'ai toujours l'axe z qui par sur le coté gauche a raison 1° toutes les 2..3 secondes ....
Posté : mer. 16 juil. 2014 07:21
par Jester
en vol ca bouge ?
Posté : mer. 16 juil. 2014 15:06
par nedO
difficile a dire car 2 degré en fpv c'est pas flagrant , en stationnaire ca derive lentement sur le yaw toujours , mais je n'ai aps encore fait les trim digital .....
Posté : dim. 21 sept. 2014 13:25
par speewy
As tu réglé ton souci de dérivation, car j'ai la même chose, sous baseflight je vois le rectangle en 3D qui représente l'orientation de mon drone qui dérive de 1° toutes les 2 ou 3 secondes ...
Posté : dim. 21 sept. 2014 13:57
par TicaMoi
speewy a écrit :As tu réglé ton souci de dérivation, car j'ai la même chose, sous baseflight je vois le rectangle en 3D qui représente l'orientation de mon drone qui dérive de 1° toutes les 2 ou 3 secondes ...
Moi aussi tout comme en vol, sur le yaw il tourne sur le yaw à droite comme sur le baseflight.
Posté : dim. 21 sept. 2014 15:52
par TicaMoi
J'ai re-calibrer les esc il ne pivote plus sur lui-même en vol; mais vu le vent qu'il y a aujourd'hui faudra confirmer quand ça se calmera.
Posté : dim. 21 sept. 2014 22:11
par cubensia
J'ai trois naze32 a la maison
Sur trois deux dérivent sur le yaw
Sur les deux une est inutilisable car elle dérive de trop.
L'autre ça va
Et ça le fait sans esc
Posté : lun. 22 sept. 2014 11:31
par Guillaume22
marrant moi aussi meme avec un P élévé et sur de grosse descente (en translation) il part en sussette des fois sur le yaw ????
Posté : lun. 22 sept. 2014 13:28
par speewy
Moi c'est vraiment sur baseflight (j'ai pas encore les pièces pour monter mon zinzin :pleur4: :pleur4: ) je le vois dériver lentement mais chose marrante l'autre jour en éloignant la FC de mon PC l'effet était moins marqué (pourtant étrange y a pas de magnétomètre) bref assez incompréhensible, j'espère qu'une fois monté dans mon quad ça me gênera pas trop pour le pilotage .......
Posté : lun. 22 sept. 2014 17:01
par cubensia
J'ai monté la flip32 qui dérive doucement et çà passe sans soucis sur le VTAIL
Je vais re essayer sur l'autre qui bouge beaucoup mais monté sur le mini Tri çà le faisait tourner sur le Yaw.. impossible de voler droit
Posté : lun. 22 sept. 2014 18:14
par attafr
cubensia a écrit :J'ai monté la flip32 qui dérive doucement et çà passe sans soucis sur le VTAIL
J'ai eu le même problème sur un Y6... Problème de vibration ?!
J'ai monté sur "silentblock" c'est beaucoup mieux... (il existe aussi un paramètre dans le CLI pour rendre la Naze32 moin sensible au vibrations!)
Mais il a toujours des problème de Yaw (La je pense que c'est la structure trop "ship"!)
Pour ce qui est de la dérive (le cul part à gauche...et je finis par voir le coté droit) dans "Baseflight" J'ai le même problème sur TOUTES mes Naze32!!!! (Plus ou moin fort), mais apparemment aucune incidence en vol!
Posté : mar. 23 sept. 2014 00:23
par nedO
ouai moi aussi sur toutes les naze que j'ai eu le yaw dérive c'est juste que les gyro on une marge d'erreur
Posté : mar. 23 sept. 2014 10:09
par speewy
Petite question est ce que ce module bluetooth fonctionne sur une naze32 : http://www.dx.com/fr/p/bluetooth-board- ... CEqdZR_vmk" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 23 sept. 2014 10:22
par Papi78
speewy a écrit :Petite question est ce que ce module bluetooth fonctionne sur une naze32 : http://www.dx.com/fr/p/bluetooth-board- ... CEqdZR_vmk" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui ça devrait :super:
Posté : jeu. 13 nov. 2014 18:59
par baton
Le même problème que vous... La naze32 dérive sur le yaw.
Je n'ai pas trouvé de solution excepté trimé sur la radio.
C'est pareil pour vous? (c'est gênant en vol quand même...)
Posté : dim. 16 nov. 2014 23:47
par cubensia
En lisant sur rc group j'ai trouve des posts de timecop qui en parlaient
Et sa solution pour limiter le phénomène était de faire une calibration sur le terrain avant le vol
Posté : mer. 19 nov. 2014 20:47
par eegloo74
Bonjour à tous je pige pas grand chose à la naze32 ! j'ai acheté un j pay spider d'occase et je pensais qu'en changeant simplement le récepteur j'allais pouvoir voler !
Première surprise je charge le logiciel et il me demande de télécharger le nouveau firmware sans quoi impossible de me connecter à la carte !
je charge le firmware et la connexion se fais bien avec la carte mais surprise tout les anciens réglages ont disparu !
Bref ma première question le fait que je vole en mode 1 et que l'ancien propriétaire volais en mode 3 change quelques choses ou je dois changer quelques choses dans la CLI ( j'ai bien branché les prises servos au bon endroit et inversé les voies pour que sa soit ds le bon sens !!
2éme chose j'ai choisi Hexa x dans le logiciel mais quand je met le j pay nez face à l'ordi et que je le bouge la yaw c'est le roll qui bouge et vice versa ! Normal ?
Donc les réglages moteurs pas besoins d'y toucher ensuite les PID copié collé du forum Valeurs de dump aussi.
j'ai bien réglé un switch 3 position pour les modes de vols et un switch pour l'armement dans le mode sélection !
J'ai mis ca dans la CLI set align_board_yaw = -90
Bref si quelqu'un peux m'aider ça serais sympa !!
Posté : mer. 19 nov. 2014 21:58
par Papi78
Hello
Pourquoi le "-" devant 90?
Une photo du montage où on voit la carte?
Ton vendeur à pitète une copie de son dump?
Bonne soirée et bienvenue au club des nazes ;-)
Posté : mer. 19 nov. 2014 22:09
par Ludow
Si le firmware de la FC est vieillot , il n'est plus reconnu par Baseflight et il t'invite à upgrader la carte .
Si tu charges un nouveau firmware , tu perds tous tes réglages , d'où l'importance de faire un dump juste avant .
Le set align board yaw ne sert que si tu as pivoté ta carte de 90° .Le vrai sens de la carte , c'est la prise usb vers l'arriére de la carte et la petite fléche vers le haut .
Dans l'onglet receiver de BF , qu'est ce qui est écrit dans " channel map" ?
Posté : jeu. 20 nov. 2014 18:33
par eegloo74
Merci à vous je me suis gouré j'ai mis -90° au lieu de 90° ! j'ai fais des essai cette aprém avant de voir vos réponses c'est de la la bombe ce j pay !!
Sinon comment sauvegarder les valeurs dans la CLI dans le bloc note ! Faire un control C et control V ! Mais ou donc ds la CLI ?
Justement si je veux voir toutes les valeurs enregistré comment je fais ?
Posté : jeu. 20 nov. 2014 18:40
par Ludow
C'est comme pour un traitement de texte , tu sélectionnes tout , puis ctrl C et tu ouvres un document txt de chez Win$ et tu colles ctrl V .
Aprés tu décortiques ton txt .
