Throttle mou sous Naze32
Posté : dim. 29 juin 2014 20:04
par othala
Je viens de changer ma FC de CC3D à Naze32 sur mon blackout miniH et je suis confronté à un problème.
Celui ci restitue un throttle assez mou je suis en hoover a 65% ce qui n’étais pas le cas avec la CC3D.
Afin de pouvoir armer la Naze j'ai du subtrim mon Throttle assez bas pour rentrer dans le fameux 1085.
Mais voila même en augmentant ma fin de course du Throttle a 150% celui ci est toujours pas a son max et je me demande comment le rétablir .
Depuis j'ai recalibré mes ESC sous Baseflight mais aussi avec mon TX
Voici ma config :
Code : Tout sélectionner
aux 0 0
aux 1 0
aux 2 32
aux 3 0
aux 4 0
aux 5 0
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 0
aux 11 0
aux 12 0
aux 13 0
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
aux 20 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -SERIALRX
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature VBAT
feature SERIALRX
map TAER1234
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set midrc = 1500
set minthrottle = 1150
set maxthrottle = 1850
set mincommand = 1000
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set deadband3d_low = 1406
set deadband3d_high = 1514
set neutral3d = 1460
set deadband3d_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_baudrate = 115200
set softserial_baudrate = 9600
set softserial_1_inverted = 0
set softserial_2_inverted = 0
set gps_type = 0
set gps_baudrate = 0
set serialrx_type = 1
set telemetry_provider = 0
set telemetry_port = 0
set telemetry_switch = 0
set vbatscale = 110
set currentscale = 400
set currentoffset = 0
set multiwiicurrentoutput = 0
set vbatmaxcellvoltage = 43
set vbatmincellvoltage = 33
set power_adc_channel = 0
set align_gyro = 2
set align_acc = 2
set align_mag = 2
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set yaw_control_direction = 1
set acc_hardware = 0
set max_angle_inclination = 500
set moron_threshold = 32
set gyro_lpf = 42
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set pid_controller = 0
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set alt_hold_throttle_neutral = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1200
set failsafe_detect_threshold = 985
set rssi_aux_channel = 0
set yaw_direction = 1
set tri_unarmed_servo = 1
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set p_pitch = 29
set i_pitch = 30
set d_pitch = 35
set p_roll = 29
set i_roll = 30
set d_roll = 35
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
Est ce que les valeurs : minthrottle, maxthrottle pourrait m'aider ? j'hésite a changer ces params car je ne les comprend pas apparemment c'est en fonction des ESC (ici des SimonK).
Je débute sous Naze32 / Multiwii et j'aurais besoin d'eclairage pour retrouver un miniH avec plus de pattate.
Merci ! :merci:
Re: Throttle mou sous Naze32
Posté : dim. 29 juin 2014 21:02
par obelix de savoie
Dans baseflight Minthrottle à 1064 et Maxthrottle à 1864 pour les esc SimonK et réglé les fins de courses à 1095 - 1905 et les neutres à 1500 et calibré les esc dans l'onglet Motors/Servos output. (c'est ce que l'on ma conseillé sur "multi-voltige.fr") ;)
Posté : dim. 29 juin 2014 22:13
par othala
Obelix merci ! Donc tu n'a pas fait de subtrim. Tu utilises quelle radio ?
Posté : dim. 29 juin 2014 22:23
par tony88
Tu peux descendre un peu ton set thr_mid = 50, le station viendra plus vite :)
Posté : dim. 29 juin 2014 22:45
par othala
hey merci tony je vais tuner ca ce soir je vous fait un retour des demain !
Posté : lun. 30 juin 2014 03:59
par othala
Petit retour apres avoir fait les ajustements : C'est mieux mais voila au souvenir du vol avec ma CC3D je ne me rappelais pas aller full Throttle ... et la je l'atteinds sans probleme , ca grimpe bien mais en comparaison moins vite qu'avec la CC3D.
Alors je me demande si le minthrottle et le maxthrottle je ne pourrais pas les revoir (a la baisse pour le min) meme pour des esc simonk. Est ce qu'il y aurait un impact négatif ? Car modifier ma fin de course sur le throttle je sais pas pourquoi j'ai l'impression de perde des gaz....
Dans le fond je remarque une difference (autour des 15-20%) de "peche" à comparé d'une CC3D est ce que vous avez déjà remarqué ça ?
Merci pour vos éclaircissement !
Posté : mer. 2 juil. 2014 01:07
par othala
Est ce que c'est normal que j'observe une difference plus molle sur le throttle sur une multiwii vs une CC3D ??
Posté : lun. 7 juil. 2014 15:02
par othala
Je reviens vers vous car apres les modifications je n'obtiens rien de bien concluant. Oui le throttle pousse mais je le trouve encore trop mou.
J'ai donc changé les valeurs min & maxthrottle à 1000 - 2000, recalibré les ESC avec la Naze ..
Mes fins de courses sont 118% - 150% c'est pour dire que je veux que ca pousse ! Personne n'a jamais remarqué une difference avec la CC3D ?
Posté : lun. 7 juil. 2014 15:21
par Louchooo
j'avais le meme soucis (sous MW) et en décommandant un low pass filter, le 98 je crois, j'ai récupéré de la peche, par contre faut pas me demander pourquoi 8/
Posté : lun. 7 juil. 2014 15:37
par othala
low pass filter ? tu peux préciser car je ne vois pas de quoi tu parles ! :) Merci !
Posté : lun. 7 juil. 2014 15:40
par Louchooo
Je connais pas la naze32 mais ça ressemble à du multiwii d'après ce que j'ai compris et si c'est bien le cas ça se décommande dans l'arduino
Posté : lun. 7 juil. 2014 16:15
par othala
Merci Louchoo je vais essayer de désactiver ca et de tester oui c'est du MW la Naze :)
Posté : mar. 15 juil. 2014 21:34
par nedO
alors ce low pass filter ca donne quoi ??
Posté : mar. 15 juil. 2014 22:50
par othala
Ecoute rien cependant , je viens de modifier le mid throttle a 1 et le Throttle EXpo et boum ca réagit enorme.
Il me reste à trouver un juste milieu
Pour le lpf j'ai modifié le acc_lpf et le gyro_lpf... ca n'avais rien donné de concluant sur le throttle :(
