Page 1 sur 9
carte sp racing f3
Posté : ven. 14 déc. 2018 18:19
par range59
bonsoir a tous, c est l hiver et j en profite pour revoir mes drones.
je commence par celui de course le racer250.
j ai dessus une carte racing f3, dans betaflight j ai pris le dernier firmware je calibre les ESC dans moteur le minimum a 1070 et maxi a 2000.
mon probleme c est que apres le calibrage des ESC quand je mats les gaz a fond avec la radiocommande j ai deux moteur voir trois qui ne tourne pas a 2000 et qui baisse de regime ensuite tout ça sans les helices.
auriez vous des idees merci a tous
Re: carte sp racing f3
Posté : ven. 14 déc. 2018 22:28
Normal sans hélices, surtout si tu as l' air mode activé.
Posté : sam. 15 déc. 2018 08:25
par range59
bonjour dehas, merci bcp
bon week end
Posté : sam. 15 déc. 2018 13:08
par range59
quel carte la mieux pour un racer250, une CC3D ou RACING F3 ???????
Posté : sam. 15 déc. 2018 13:45
F3 ou F4 !!
Posté : sam. 15 déc. 2018 16:25
par range59
c est la sp racing f3 donc f3.
la cc3d c est la derniere sortie
Posté : sam. 15 déc. 2018 18:38
La CC3D est une ancienne carte en LibrePilot, même si LibrePilot est toujours en développement, pour le moment, ça n'arrive pas a la hauteur de Betaflight.
Posté : sam. 15 déc. 2018 18:56
par range59
très bien merci pour ta réponse bonne soirée
Posté : mer. 2 janv. 2019 15:49
par range59
bonjour a tous et bonne année 2019.
bon j essai depuis quelques jours a faire voler mon racer 250
le montage
- carte sp racing f3 (avec le dernier firmware).
- moteur des skyrac en kv 2300
- esc pour racer en 20 ampere.
- helice 3 palmes en 5042.
- radiocommande flysky fs-i6x
configuration dans betaflight (le dernier)
quand je le fais voler, il decolle bien mais ne reste pas en place, il bouge tout seul sans toucher les sticks, il part en arriere et a gauche.
pour info sur les switch de ma radiocommande je n ai encore rien configuré (exemple horizon.......etc.....)
que faut il que je parametre, pour qu il decolle bien droit et qui ne bouge pas, temps que je ne touche pas au sticks.
d avance merci
en faite c est lui qui fait ce qu il veut et pas moi qui le pilote
pour info je suis allé voir plusieurs tuto sur youtube mais ça na rien donné
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:02
Bon ben c'est normal, tu n'as rien configuré, donc tu es en manuel
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:06
par range59
dans les modes je configure quoi comme mode??????
ensuite quand il decolle je mets sur quel mode pour qu il reste bien droit et stable
merci dehas
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:10
Tu mets Angle, inter en haut
Horizon inter au milieu
Manuel inter en bas, c'est a dire que tu laisse en blanc.
Posté : mer. 2 janv. 2019 17:10
par range59
merci dehas j essai ce soir merci
Posté : mer. 2 janv. 2019 17:18
par range59
angle et horizon ça sert a quoi sur l assiette du drone???
Posté : mer. 2 janv. 2019 18:36
Angle tu as les gyro et les accéléromètres activés donc ça te remet a plat.
Horizon c'est idem Angle mais arrivé a un certain degré du manche, ça passe en manuel
Manuel tu n'as que les gyro donc tout ordre demande une action contraire pour revenir a plat.
Posté : mer. 2 janv. 2019 18:45
par range59
je veux aussi changer de position la carte sur le racer, pour l instant j ai le port USB derrière et ça ne va pas difficile d accès.
je vais le mettre sur le coté, donc dans "sens de la carte et du capteur" je mets a "alignement du gyro 90"
et dans " alignement de l accelerometre 90 aussi" et pour finir dans "alignement du magnetometre 90 aussi"
dite moi si c est faux.
et dans les degrés roll, pitch et yaw faut il mettre une valeur
merci a tous
Posté : mer. 2 janv. 2019 18:47
par range59
merci dehas pour tes renseignements j adore ce site...............bravo
Posté : mer. 2 janv. 2019 18:49
par Medhy11
Que sur le yaw
Posté : mer. 2 janv. 2019 19:17
par range59
donc que les degrés en yaw
dans les alignements je change rien
et peut on retarder le passage en manuel par rapport a la position du manche une fois en l air
Posté : ven. 18 janv. 2019 17:39
par range59
bonsoir a tous, comme je disais je suis entrain de revoir mes drones avant les beaux jours, je vais mettre un OSD branché sur ma carte c est une SPRACING F3, tout se passe bien, mais je voudrais savoir entre la carte de vol et l OSD faut-il croiser le TX le RX.
(TX de la carte vers RX de l OSD, RX de la carte vers TX de l OSD).
merci pour vos réponses
Posté : ven. 18 janv. 2019 17:43
Oui il faut croiser TX et RX.
Posté : sam. 19 janv. 2019 08:31
par range59
merci dehas
Posté : mar. 22 janv. 2019 07:24
par range59
bonjour a tous, je viens de découvrir que bcp de personnes utilise INAV.
est il mieux que betaflight et cleanflight.
merci a vous
Posté : mar. 22 janv. 2019 07:32
Disons que INav est plus destiné a la navigation avec un GPS, plus calme et relax que BetaFlight.
Il fonctionne près bien sur un avion ou aile volante, je n'ai pas testé avec un multi.
Posté : mar. 22 janv. 2019 11:05
par range59
merci dehas, je pense que je vais essayer sur ma racing f3 pour voir, je vais lui mettre le firmware de INAV.
je verrais bien
