Pas de connexion après maj omnibusF4 sous BF 3.4.0
Posté : dim. 22 juil. 2018 19:42
par kkwete
Salut à tous.
Voulant mettre à jour une omnibusF4 d'un pote, nous sommes passé par les drivers Zadig pour passer la carte en DFU et la mettre à jour, à savoir la version 3.4.0 de BF.
Sauf que maintenant, impossible de rentrer dedans via BF-configurator, la carte n'est pas détectée au branchement sur le PC.
et bien sur, plus rien ne fonctionne, le quad ne peut même pas être armé...
Comment faire pour que la carte soit à nouveau détectée?
Je précise que la maj s'est faite sans soucis via les drivers zadig.
Merci!
Re: Pas de connexion après maj omnibusF4 sous BF 3.4.0
Posté : dim. 22 juil. 2018 20:07
par Eric26
Vérifie les drivers du PC et éventuellement essaie un autre port USB 2.0 de préférence et aussi assaye un autre câble USB.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Posté : dim. 22 juil. 2018 20:45
par kkwete
Déjà fait, le câble est bon, on a changé de port, ca ne change rien.
Niveau driver, il me semble qu'il faut réinstaller des drivers "normaux" après avoir utilisé ceux de zadig, non?
Posté : dim. 22 juil. 2018 20:50
par Eric26
Voir dans la liste des périphériques s'il y en a un en défaut et le réinstaller.
Posté : dim. 22 juil. 2018 21:00
par kkwete
déjà essayé...aucun défaut particulier...
Posté : dim. 22 juil. 2018 21:19
Supprime les pilotes Zadig, ça fou le bordel.
Posté : dim. 22 juil. 2018 21:35
par kkwete
Ça ne change rien...
Mais j'ai trouvé.
Il suffit de réinstaller le driver générique sur le driver modifié de zadig via le setup zadig pour corriger le pb d'accès:
Et le tour est joué!
Par contre, il existe un moyen pour mettre à jour la carte sans zadig? car meme en appuyant sur le bouton de boot, rien à faire, échec du port série à tous les coups...
Ah windows!!! Au moins sous linux ça fonctionne tout à fait normalement sans ces ******* pb de drivers à la ***!!!
Posté : dim. 22 juil. 2018 22:03
Ben mes cartes, je les mets a jour juste en appuyant sur le bouton de boot et en réglant dans Betaflight pas de redémarrage et le baud rate a 256000.
Posté : dim. 22 juil. 2018 23:49
par kkwete
Faudra que j'essaie alors!
Car en effet si il faut se servir des drivers Zadig à chaque fois...c'est quand même un peu lourd!
Merci!
