Aile volante et noeud aux servo
Vapo
Message non lu par Vapo »
Je finalise le montage de la Reptile testé par Dehas . Pour la FC j'ai voulu mettre une flip32 qui trainait afin d'avoir la télémétrie . L'élevon gauche sur le CH3 et le droit sur le CH4 comme indiqué dans Cleanflight . J'ai choisi le template qui va bien dans la Taranis avec mix des élevons sur les voies 3 et 4 . Mon problème est qu’après des heures passées dessus je n'arrive pas à avoir une concordance entre les voies de la Taramnis et CF . Soit les servos répondent bien aux stick mais dans CF, j'ai le Roll et le pitch inversé , soit les voies sont bonnes dans CF mais pas aux niveau de la RC et des servos . Je pense avoir fait le tour de toutes les possibilités ( inverser les voies, les servos, le mapage dans CF, un servio par voie ... ) Bref je sèche complet :snif: . Si un pro passe par là :/
Re: Aile volante et noeud aux servo
Si je ne dis pas de conneries, pas de mixage sur la radio, c'est la carte qui s'en occupe !!!
Vapo
Oui , c'est ce que j'ai rapidement finis par comprendre . Mais sans les mixages, c'est pareil :nono:
Après il faut jouer sur les 2 servos, tu les inverse.
Tony si tu passe, toi qui as une naze dans l'Airspirit donne des nouvelles !!
Edit: essaye sur les sorties 4 et 5.
tony88
Message non lu par tony88 »
Vla la cavalerie ^^
Par contre, moi c'est une cc3D, avec Taulabs dedans...donc pas grand chose a voir..
Je pense que pour ta Naze, envoie lui iNav, Cleanflight est pas top pour gérer ca proprement...
j'avais galéré aussi pour trouver un mappage correct...
Il faut dans l'ordre:
-que ca compense dans le bon sens. (sur iNav)
-qu'en mode compensé, tes commandes soient dans le bon sens (sur la taranis)
-qu'en mode manuel ca soit toujours dans le bon sens. (toujours sur la taranis)
Courage, ca finit par le faire!
Vapo
Mer I Tony, je tente ça dans le week-end. :merci:
Vapo
Bon j'aVance un peu . Symptôme identique avec iNAV :faché5: .
Par contre je me suis aperçu que le servo droit refuse de s'inverser via la RC ce qui est fort dommage car ce serait LA solution pour que tout corresponde
tony88
Ah voila, donc on y arrive tout doucement.
Tiens, un tuto en ruskov, mais on voit bien ce qu'il fait (il est sur Taranis aussi :) )
Edit: regarde a partir de 12 minutes environ, il y a l'astuce :)
Vapo
C'était ça [yahoo.gif] . Il suffisait juste de mettre -100 dans l'onglet servo de CF -m-
Merci Tony , you're the best :merci:
Plus qu'a attendre une fenetre météo favorable pour le Mayden :triste1:
Quand je dis que Tony est le roi de l'aile volante [yahoo.gif]
Vapo
Je n'ai plus qu'à l'inviter à l'apéro pour les réglages ::d
Je pourrais venir aussi au soleil :ange:
tony88
Content que tu sois dépanné! :super: :super:
aureldu28
Message non lu par aureldu28 »
Salut a tous, un petit nouveau ! Avec un gros problème ! Je vole déjà sous betaflight avec mes drone racing, mais j'ai voulu me fabriquer une aile a voilure fixe grâce au plan flitetest Spear, tous et terminer et fonctionne correctement, SAUF: les servos, contrôlé par une FC matek f411wse sous inav 4.0, grâce à une radio jumper t8sg V3 donc trois voies programmer sans mixage. Mon problème, des servo qui ne retourne jamais a leurs positions, tourne a des vitesses différentes et font plusieurs tours sans jamais rencontré aucune buté. Merci beaucoup a celui qui connaîtrez la solution ^^. Sympathiquement Aurélien.
i-man
Message non lu par i-man »
Premièrement, avant de poser une question, il est de coutume de se présenter un minimum dans la bonne section.
Secundo, pourquoi répondre à un post vieux de 3 ans plutôt que d'en ouvrir un nouveau ?
Pour finalement avoir trouvé la réponse tout seul.
