F3 EVO Flight fonctionne pas
Papi78
Re: F3 EVO Flight fonctionne pas
Message non lu par Papi78 »
Avec le shunt et en activant "No reboot sequence" il se passe quoi? Tu as bien choisi La F3 EVO dans la liste?
fjaffre
Message non lu par fjaffre »
Je viens de retrouver l’accès a ma carte avec cleanflight. Ensuite je reste bloqué quand je suis en DFU sur "ERAZING" quand je flash. J'ai laissé 5 minutes sans que cela bouge.
fjaffre
Franchement il doit pas manquer grand chose. Je branche ma carte et j'y ai accès avec cleanflight, ensuite je charge le nouveau firmware, je lance le flash qui plante mais je passe en DFU. Ensuite je relance le flash et ça démarre mais bloque sur erasing...
fjaffre
Sur ce forum il parle de mon probleme : https://github.com/betaflight/betafligh ... issues/200" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais j'ai pas encore reussi a dechiffrer leur truc :elektrik:
Bon, d'après ce que j'ai pu lire, tu as une carte qui est bridée, ne me demande pas pourquoi, certaine le sont et d'autre pas.
Pour la débrider, la réponse est dans ton lien:
1. Connect the board to an FTDI adaptor using the UART pins on the board. Make sure tx and rx are reversed (so tx on the FCB connects to rx on the FTDI, etc)
2. Check you can connect to the board in betaflight via the FTDI ataptor to confirm you have it wired up correctly. If you cannot connect using the FTDI's comm port you've got the wiring wrong.
3. Download and install the flasher stm32 software from here: http://www.st.com/content/st_com/en/products/deve.." onclick="window.open(this.href);return false;.
4. Power up the board IN BOOT MODE
5. Open the flash loader software, select the correct comm port. Click next.
6. Click REMOVE PROTECTION. Wait while it does it's thing.
7. Restart the board, you should now be able to connect in boot mode via the normal USB, and do the flash as normal (Will require the usual Zadig driver replacment, but make sure you're connecting via USB and not via the FTDI adaptor before you swap out any drivers with Zadig).
Je sais, c'est en Anglais !!
Alors, pour la débrider, il faut passer par un FTDI et passer en UART avec le logiciel STM32 Flash loader demonstrator que tu trouveras ici: http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... stm32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu mets ta carte en Boot Mode et tu connecte la carte avec le FTDI (ne pas oublier de croiser TX et RX), tu ouvre STM32 Flash loader demonstrator, tu choisis le bon port com (celui de ton FTDI), tu clique sur "Next" et ensuite tu clique sur "REMOVE PROTECTION".
Tu attends la réponse, tu débranche tout.
Tu repasse sur cleanflight et tu suis ce qui a été dit au dessus pour la mettre a jour avec Zadig.
Papi78
Hello
Oui effectivement certaines cartes auraient une protection read/write activée.
Marcroe a donc développé un fork de BF qui inclue un bout de code pour solutionner ce problème sans passer par un FTDI, a télécharger ici :
https://github.com/marcroe/betaflight-configurator" onclick="window.open(this.href);return false;
fjaffre
Super une piste ! par contre sur ma Evo, je branche ou ? le convertisseur FTDI je l'ai et s'est indiqué.
fjaffre
le "bout de code" il va dans le CLI ? serait plus simple que de ressouder sur la carte, j'ai mal au yeux a force et la pince a épiler madame commence a gueuler...
Papi78
Non il est inclus dans le fork de BF.
Il faudra juste installé cette version dans Chome en mode developpeur.
fjaffre
Oula ! je sais pas faire ça :-|
Papi78
Papi78 a écrit :Bon alors pour installer une appli non listée dans le Web store de Chrome, il va falloir commencer par la télécharger!
Par exemple, pour la version 1.2.3 du configurateur, rendez-vous ici : https://github.com/cleanflight/cleanfli ... r/releases" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous décompressez l'archive dans le répertoire de votre choix.
Ouvrez Google chrome et la fenêtre "paramètres" (les 3 petits points en haut à droite à côté de l'étoile des favoris)
Ouvrez l'onglet extensions et cochez la case "Mode développeur"
Cliquez sur "Charger l'extension non empaquetée" et indiquez le chemin du répertoire où vous avez décompresser le .zip
Cliquez sur Ok et Enjoy. :super:
fjaffre
Il faut que je télécharge la version v1.2.3 (la dernière). Ce n'est pas déjà fait ? cela ne correspond pas a l’extension cleanflight ?
Pour le reste je clic sur : support for removal of read protection, ensuite je télécharge les deux fichiers : stm32usbdfu.js et firmware_flasher.css que je dois indiquer dans le mode développeur de chrome.
Est ce cela
Papi78
Pitain non ça c'était un exemple.... :92:
Tu télécharges l'appli dont j'ai mis le lien plus haut...
Papi78
Et là tu cliques sur clone or download, puis sur download zip
fjaffre
Ok ! par contre je peux le faire avec ça : https://github.com/cleanflight/cleanflight-configurator" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Ah la vache, tu mets ma patience à rude épreuve....
Non, tu installes le fork du configurateur Betaflight dont je t'ai mis le lien et tu flashes AVEC
fjaffre
desolé mais vu que j'utilise cleanflight avec mes autres cartes ... bon je testerais betatruc en esperant avoir compris -m-
Je vous tiens au courant
WOLVERINE
Message non lu par WOLVERINE »
Je ris rarement bêtement devant mon écran. Mais là vos échanges m'ont fait marrer :mdr1: :mdr1: :mdr1: . Ca doit pas être drôle pour fjaffre mais vous allez y arriver.
Bon courage à tous les deux ;-) .
Papi78 a écrit :Pitain non ça c'était un exemple.... :92:
Papi78 a écrit :Ah la vache, tu mets ma patience à rude épreuve....
fjaffre a écrit :desolé mais vu que j'utilise cleanflight avec mes autres cartes ... bon je testerais betatruc en esperant avoir compris -m-
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
fjaffre
Oui tout a fait, pas facile pour moi de passer autant de temps devant une carte a 10€. Ma SP racing F3 s'est configuré sans problème, celle ci me donne du fils a retordre... et de plus elle ne fonctionne peut être même pas vu que les 4 moteurs tournent tout seul quand on branche la batterie
:85:
Bon je viens d'arriver du taf, je me penche sur le problème. Ci vous entendez un gros boom, désolé s'est moi...
fjaffre
Bon WOLVERINE tu vas pouvoir encore te marrer.
J'ai donc installé betaflight configurator. J'ai flasher et il ma dit qu'il y avait une protection. Il l'a enlevé lui même sans problème et m'a inviter a déconnecter ma carte puis de la reconnecter pour la flasher. Jusque la on rigole pas ;) s'est plutôt bien...
Ensuite je reconnecte ma carte ET ! périphérique USB non reconnu [yahoo.gif] la carte ne démarre même plus comme si elle avait été vidé.
Pardon je craque aussi :fouet:
fjaffre
Je viens de trouver ! il fallait shunter le bootloader pour flasher.
Quoi qu'il en est, la carte est flashée, mais je rencontre le même problème qu'au départ, a savoir que tous les moteurs démarrent quand je branche la lipo
:lol:
Papi78
Je craque :
Papi78 a écrit :Hello
Va dans la CLI et tape :
Code : Tout sélectionner
set motor_pwm_rate = 32000
save
fjaffre
Ne craque pas toi aussi :ange: meme cette commande change rien :155:
Papi78
T'as activé le motor stop?
fjaffre
oui le moteur stop est activé
Allé je reflash pour voir avec cleanflight plutot que betaflight, on verra bien :100:
