pb pour flasher carte F3 avec betaflight
Posté : mar. 11 oct. 2016 14:14
par labuche57
J'ai une carte F3 6DOF et je n arrive pas à la flasher, j'ai toujours un message d'erreur du style bootloader not responding.
Pourtant j'ai bien le petit pont sur l'entrée boot de ma carte mais rien à faire.
Si je fais la même manipulation avec cleanflight je n ai aucun soucis
Quelqu'un aurait une idée ?
Re: pb pour flasher carte F3 avec betaflight
Posté : mar. 11 oct. 2016 16:05
par Papi78
Hello
Essaie en cochant Manual baud rate à 256 000
Posté : mar. 11 oct. 2016 20:01
par labuche57
Merci ça a fonctionné, il me reste plus qu'à découvrir betaflight
Posté : mar. 11 oct. 2016 21:39
par labuche57
Encore une question, après avoir flashé ma carte, je suis allé dans l'onglet received et ma radio ( eachine i6) ne fait pas bouger les " barres de couleur ".
Il faut rebindé,ou ça vient du firmware (v3.0.0) qui n'est pas compatible ?
Posté : mar. 11 oct. 2016 22:56
par Papi78
Tout fonctionnait correctement avant de flasher?
J'imagine que comme avec la plupart des radios le Rx a une led qui indique qu'il est appairé avec la radio?
Posté : mer. 12 oct. 2016 07:45
par labuche57
Oui tout fonctionnait avant de flasher, le rx est allumé en vert, je pense qu'il est bien blindé, je viens d'essayer avec une version antérieur ( 2.9.1) mais ça fait la même chose, entre midi j essayerai un bind et on verra bien
Posté : mer. 12 oct. 2016 08:01
par Papi78
Tu es au courant qu'il faut entièrement re-paramétrer Betaflight après un flashage?
PPM ou Sbus le récepteur?
Posté : mer. 12 oct. 2016 13:26
par labuche57
Tu avais raison , je n'avais pas vu que l'option était sur ppm alors que moi j'ai un récepteur sbus.
désolé de poser des questions aussi basiques mais je découvre un peu tout ça .
maintenant c'est la calibration des esc qui me pose problème , je vais dans l'onglet "motors" je coche la case "i understand......" je monte le master au max et enfin je branche ma lipo, le drone fait une toute petite musique ( la même que quand je le mets sous tension) et c'est tout , je redescends le master au plus bas mais jamais de musique pour me confirmer la calibration.
je pense que le problème vient de l'onglet configuration , dans esc/motors features, je ne sais pas quoi choisir il y a :
-PWM
-ONESHOT125
-ONESHOT42
-MULTISHOT
Posté : jeu. 13 oct. 2016 23:10
par DRKwin
Ca va dépendre de tes esc sous quel firmwares ils sont. Si t'as pas bidouillé tu prends le oneshot125
Posté : ven. 14 oct. 2016 07:11
par labuche57
Mes esc sont des ESC: 12A SimonK.
J'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas compatible avec betaflight
