Besoin d'aide pour configurer Betaflight avec Flip32
Posté : sam. 2 juil. 2016 10:52
je vous explique, après un premier setup zmr250 sous flip32 avec cleanflight, j'ai décidé d'upgrader mon jouet avec des esc littlebee20A et une pdb diatone. J'ai gagné quelques grammes dans l'opération mais au moment de la configuration de la bete, je galère grave
Je m'y suis pris avec l'excellent tuto de Tidom.
J'ai eu tout d'abord un problème avec ma flip32 dont le port miniusb a rendu l'ame. Juste à la fin de la configuration ! Le temps que j'en vienne à cette conclusion, j'avais déjà perdu une bonne poignée de cheveux
Heureusement, il m'en restait une deuxième qui dormait dans mes cartons. Donc remplacement. Configuration.
Mes problèmes sont donc les suivants:
- le buzzer : ne buzz plus malgré sa configuration sous betaflight, dans mode beeper avec le bon aux, sur l'appli, çà marche et en vrai y pas de son. J'ai vérifié mon buzzer, il n'est pas grillé et il fonctionne si l'on veut bien lui donner un peu de courant. La carte, elle clignote avec sa led verte lorsque j'actionne l'inter correspondant. Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
- J'ai testé la configuration avec la radio, sans les hélices. J'ai constaté qu'à la mise de gaz mes moteurs tournaient mais qu'ils avaient tendance à s'emballer tout seul si je restais à une valeur fixe des gaz, et ce dans tous les modes que j'ai paramétré. J'ai choisi d'avoir le superexpo et les modes de vol acro, angle et air mode (dans cet ordre avec un inter 3 positions). Je suis assez circonspect de cette réaction et me fait craindre le test avec les hélices. Est ce normal ?
- Par rapport au fonctionnement des moteurs, je trouve d'ailleurs que lorsque je coupe les gaz, ils freinent tous, c'est à dire s'arrete d'un coup comme si le frein moteur était paramétré. J'ai pourtant mis à jour mes ESC via BlHeli en 14.6 et sur ce paramètre, il me semble qu'il n'était pas actif. Cela vient peut etre de la carte.
Un petit coup de main de votre part me sera d'un très grande utilité
