Branchement buzzer sur mini naze32 6 dof
Posté : dim. 12 juin 2016 14:19
par Babyblack
Je cherche de l'aide pour brancher un buzzer sur cette carte
http://www.banggood.com/OpenPilot-Mini- ... 17486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis en ppm avec ce récepteur
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 88175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le tout est monté sur un 160
Je veux donc brancher un buzzer simple sur la carte, il y a bien dessin pour montrer le point du buzzer mais avec juste un câble
Je galère grave et pas envie de griller ma carte et je sèche complètement
Merci d'avance pour votre aide
Re: Branchement buzzer sur mini naze32 6 dof
Posté : dim. 12 juin 2016 14:36
par Geoffroy08
Tu dois le brancher entre Buzz et Gnd
Posté : dim. 12 juin 2016 17:45
par Babyblack
Merci,
Si je comprends bien le - du buzzer sur gnd et le plus sur buzz c',est un buzzer de ce type
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=63698" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 12 juin 2016 17:49
par Tete de moule
Salut !
Oui, c' est exactement ça
Posté : dim. 12 juin 2016 18:47
par Babyblack
Merci je test ça et je vous dis ce qu'il se passe
Posté : dim. 12 juin 2016 19:52
par Babyblack
Ben ça ne marche pas avec ce branchement, selon le schéma le buzzer est en 3éme après le + je n'ai aucun signal, je confirme également que j'ai déjà réglé dans CF le buzzer qui est bien actif avec ma radio.
Une idée?
Posté : dim. 12 juin 2016 20:25
par CGFlyer
inverse le + et -
Posté : dim. 12 juin 2016 21:41
par DRKwin
Oui tu branches le + du buzzer sur le 5v et le moins sur le pad buzzer car la fc connecte le - .
Posté : lun. 13 juin 2016 19:49
par Babyblack
bonjour,
J'ai changé mon branchement mais tours pas de bip, j'ai même cru que le buzzer était mort, je pense plutôt que le problème vient de la carte qui à un problème à ce niveau là.
Ca me casse les pieds car suis en PPM et je ne vois pas souder tous les fils sur le récepteur.
Merci pour votre aide je vais quand meêm tester différentes choses et je vous tiens au courant
Posté : lun. 13 juin 2016 20:40
par Geoffroy08
Faudrait déjà être sur que tu pilote bien le buzzer par programmation
Mais pour ca il faut être sur de l'identification des bornes correspondante.
Malheureusement je ne peu pas t'aider plus que ca car je n'ai pas cette carte sous la main.
J'ai eu un soucis de ce genre sur une carte naze32 et en faite c'était un transistor qui avait cramé.
Posté : ven. 8 juil. 2016 18:06
par Babyblack
Bonjour juste pour dire que dans un message plus haut j'avais indiqué que ma radio était bien configuré et que dans CF le curseur bougeait bien sur la bonne voie.
Je pense que la carte à un problème à ce niveau la. pour le moment je vole sans buzzer avec le 160 en espérant ne pas le perdre je verrai après pour changer la carte.
Merci à tous
Posté : lun. 25 juil. 2016 10:20
par merlinx63
Meme si ta radio est mal configurée, le buzzer doit biper au branchement de la lipo. Si ce n'est pas le cas, c'est clair qu'il y a souci.
Le buzzer c'est trés bien pour retrouver le zing, sauf si ta lipo est ejectée lors du crach (ça m'est arrivé). Donc il faut bien sécuriser l'attache de la lipo, sangle + scrach pour limiter le risque d'éjection.
Posté : lun. 25 juil. 2016 16:50
par FiFty
Et sauf si l'alim de ta FC s'est aussi déconnectée
