je cherche comment brancher sur ma Naze32 rev6 (cleanflight), le mini osd ET un GPS ... j'ai chercher un peu partout et j'ai bien trouvé les schémas de branchement mais le hic c'est que je ne suis pas en ppm (mon récepteur est un 9X8Cv2)
car suivant des schémas (comme celui ci) le gps se branche sur les pins 3 et 4
et je pense brancher l'osd sur uart2rx et uart1tx (au mileu de la carte) :
mais mon problème principal est où brancher mes TX et RX de mon gps ... tout n'en utilisant pas le format ppm ...
Merci pour vos aides !
Naze32 + MiniOsd et GPS
- hatoupix
- bruno
Re: Naze32 + MiniOsd et GPS
Et si tu utilise les RX/tx du centre de la carte pour le GPS... Pour l'alim tu te prends sur les même pin que les ESC.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- hatoupix
oui et pour l'osd, les pins 7 et 8 ?bruno a écrit :Et si tu utilise les RX/tx du centre de la carte pour le GPS... Pour l'alim tu te prends sur les même pin que les ESC.
- Ludow
Je ne sais pas s'il existe une solution avec la premiére Naze , même si c'est la revB que tu possédes. Elle est limitée au niveau des connectiques .Le sujet a déjà été évoqué .
Mais il existe une solution matérielle pour transformer le signal PWM de ton récepteur en PPM .
Et cela simplifie le câblage .
Ce sont des petits encodeurs PPM que l'on place entre le récepteur et la carte .Ils coûtent entre 6$50 et 11$ et on les trouve dans toutes les crémeries : HK , BG , Ebay ...
- hatoupix
Ludow a écrit :Je ne sais pas s'il existe une solution avec la premiére Naze , même si c'est la revB que tu possédes. Elle est limitée au niveau des connectiques .Le sujet a déjà été évoqué .
Super ! en voila une idée ! je vais en commander un ou deux ... de toute facon ca peut toujours servir
Merci !
