Bonjours, le sujet du problème est simple.
Voilà le topo, j'ai acheté un Eachine 250 DIY (que j'ai bien sur monté), et il y avait une Naze32 fourni.
Néanmoins je m'y connais davantage dans la CC3D mais bon je voulait apprendre sur la NAZE32.
Voici le problème:
- après avoir suivi quelques tutos sur la NAZE j'ai réussi à la paramétrer AVEC Cleanflight ( je le précise car je ne sait pas me servir de Betaflight qui me parait plus conplexe). J'ai donc 3 mode de vol : Angle, Horizon et Accro.
- Et c'est la où sa merde ... - en Accro tous va bien (même si c'est très sensible )
-mais en Angle/Horizon le drone ne peut pas voler car il y a comme des perturbation dans la stabilité (il donne de petit acoup)
J'ai donc chercher un peu mais je ne trouve pas réponse à mon pied .
Alors HELP ME please !!
La seul solution que j'ai imaginé est de placer de petit amortisseur (en caoutchouc) à la place de mes 4 vis.
Est-ce que sa pourrait le faire ??
Voici une inspiration : " onclick="window.open(this.href);return false;
Problème stabilité Naze 32 Eachine
- Lucus
- opossome64
Re: Problème stabilité Naze 32 Eachine
Yop !
C'est peu être des vibrations qui perturbe les accéléromètres , ou baisser le P du LEVEL , mais depuis le temps que j'ai pas touché à un mode stabilisé je crois que ça à changé de nom , c'est en dessous des PID de base (et c'est pas la même chose en fonction des contrôleurs PID) .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Nola
j'ai eu un pb dans le genre que j'ai résolu en changeant de firmware (mis un plus ancien)
Tu peut aussi essayer avec le firmware betaflight https://github.com/borisbstyle/betaflight/releases/
bon courage
bon courage
Mon Moka a moi http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=17153
- Lucus
Voici une aide précieuse et rapide
Je vous remercie tous les deux
J'ai donc suivi vos deux conseils et sa marche
1 - J'ai changé de Firmware passant de la plus récente à celle de fin 2015. (1.11.0) je croit
2 - Je suis donc passé dans la rubrique PID (sous Cleanflight) et dans la case Strenght (Angle) qui était à 5.0 je l'ai passé a 3.0 et sa marche plutôt bien car les petite perturbation ont disparu.
Merci encore et j'espère que sa pourra aider d'autre personne.
