Probleme armement Naze32 Full
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
Bonjour a tous, je sais que c'est un problème de base, mais je n'arrive pourtant pas a comprendre d'ou il vient:
Tout fonctionne bien a part l'armement des moteurs par switch. Dans l'onglet Modes l'indicateur se place bien dans la zone d'action "armement" mais le bouton Arm a gauche ne passe pas au vert et l'armement ne se fait pas. J'ai vu un sujet similaire mais sans véritable réponse, vous avez la réponse ?
Merci d'avance !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
Papi78
Re: Probleme armement Naze32 Full
Message non lu par Papi78 »
Hello
La course de tes manches est suffisante?
Mini environ 1000, maxi environ 2000
ZerOine
Sur l'ongelt transmitter, stick des gaz : 1104 min 1897max
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Papi78
Les gaz doivent impérativement passer en dessous de minthrottle pour pouvoir armer.
L'idéal c'est 1000/2000 pour être tranquille
ZerOine
dans "ESC/motor feature" c'est bien ca ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
BlackGhost
Message non lu par BlackGhost »
Salut Zeroine
Oui tu dois sélectionner la case "Minimum throttle" et mettre une valeur au dessus de celle que tu as dans l'onglet "Receiver"
si tes gaz dans l'onglet "Receiver" sont par exemple a 1015 avec le stick tout en bas et que dans la case "Minimum throttle" tu a gaz mini a 1005, il refusera d'armer.
soit tu met une valeur au dessus de 1015 dans la case "Minimum throttle", soit tu règle sur ta radio les gaz à une valeur inferieur de 1005 :P .
Tu a compris le problème ? :cote:
BlackGhost
Recette en ligne www.viagrasansordonnancefr.com medecins recommandent
Papym
Message non lu par Papym »
Attention a bien regarder du coté du "min_check" les valeurs ont été revu par BorisB, c'est c'est bien du Betaflight à partir de la V 2.5.1
il faut aller dans l'onglet recepteur
verifier la valeur mini du Throttle gaz en bas sur la radio
et ajuster une valeur du "min_check" légèrement en dessus de la valeur lut dans l'onglet récepteur.
un "min_check" à 1100 ce devrait armer. il faut passer par le Cli pour cette commande
pour le reste
munimum Throttle à 1100, c'est bon
Minimum command à 1000 ok aussi
A++
ZerOine
J'a eu beau augmenter mon min throttle au dela de la valeur minimale de mon gaz 0 (1104) et toujours pas d'armement :'(
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
BlackGhost
tu utilise 2 interrupteurs si je vois bien, celui pour armer est le 1er, et celui pour les modes est le 2éme ?
quand tu as changé les valeurs, tu a bien enregistré à chaque fois avant de faire un essai?
ZerOine
T'embete pas, je vais regler la course min et max des gaz directement dans la TX, je la connais pas celle ci, juste un peu galère de s'y retrouver :D
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Papi78
J'efface, tu as répondu avant moi....
BlackGhost
lol Papi
oui fait comme ça , ça marche aussi
sur ma radio, je suis obligé de baisser le stick des gaz de 16 % sinon il ne s'arme pas non plus, même le gars du magasin ne comprend pas ::d
Papi78
L'avantage d'agir sur la course est d'agir sur les 4 manches, c'est donc plus logique ;-)
Parce que évidemment, tant qu'a bidouiller la radio autant le faire jusqu'au bout :mdr1:
Papym
Çest pas min throttle mais min Check cette valeur n'est accessible que dans le dump en cli
Le min throttle est la valeur des gaz que le multi aura au moment de l'armement
Pour les valeur lues par la radio ces min Check et Max Check.
Va en cli et fait un dump cherches la valeur min Check et ajustés la avec la valeur mini de tes gaz dans Recepteur
Puis en cli fait un ; set min_check = ta valeur
BlackGhost
Papi78 a écrit :L'avantage d'agir sur la course est d'agir sur les 4 manches, c'est donc plus logique ;-)
ben vi ::d
ZerOine
C'est bon, problème réglé le coup des fins de courses a bien fonctionné ! Je suis a 1000-2000 sur chaque voie
J'ai augmenté le min throttle de 1105 a 1150 car le moteur 3 démarrait un peu en retard. maintenant tout marche au poil !
Merci pour le coup de main !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
