moteur arrière qui trainent ACDC200
Posté : ven. 4 mars 2016 13:49
Salut !
j'ai acheté un AC/DC 200 (d'angusfly) à un membre du forum... donc d'occasion la machine était censée voler
Ca fait 10 jours que je suis dessus je n'arrive pas à le faire décoller normalement et je n'ai pas pu voler 2min avec
Au 1er essai, j'ai posé le quad sur du gravier (donc il n'était pas 100% à plat). J'avais remarqué que les moteurs arrière semblaient tourner moins vite. Ce qui peut étre normal quand le quad ne s'initialise pas à plat ou pour compenser l'assiette si il n'est pas de niveau au décollage. Je n'ai pas insisté, je l'ai pris en main, j'ai mis du gaz et je l'ai lâche à 1m du sol. Il volait à ce moment là parfaitement (test de 1min).
j'ai réessayé le soir chez moi, sur sol parfaitement plat et idem. Les 2 moteurs arr qui tournent pas normalement. Là je me rend compte qu'en essayant 10 sec meme pas les 2 moteurs arr étaient brulants et sentait le chaud.
depuis j'ai fais une réinitialisation de la naz32 avec pids d'origine, dans cleanflight j'ai refais la calibration des es etc testé les moteurs. tout semble ok, tout tourne en même temps et rien ne chauffe.
Je teste de nouveau, le recollage se fait quand meme, avec comme des raté de synchro sur les moteurs arrière. Je monte le quad à 1m du sol et sans aucune raison, il me tape une vieux flip raté...
des amis me disent que ca peut venir des esc et me conseillent de désactiver le damping light.
Avez vous une idée du pb ?
