Branchements F3 ok ? et Bluetooth ?
Posté : ven. 4 mars 2016 01:01
par gregorally
Bon, voilà, je suis en train.
J'ai cette carte : http://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE ... 10232.html" onclick="window.open(this.href);return false; , l'accro 6.
J'ai mis mes esc Opto.
1) Dois je faire rentrer du 5V quelque part dans la carte ?
2) sur l'UART2 (je fais ce branchement osd : http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0" onclick="window.open(this.href);return false; ) je vais mettre donc le mini osd, j'utilise le 5V et la masse de l'UART2 afin d'alimenter mon osd ?
3) j'ai ce module bluetooth : http://www.banggood.com/fr/MWC-Multiwii ... 86049.html" onclick="window.open(this.href);return false;, mais je ne vois pas où le brancher (je parie que c'est sur l'uart2...???), je veux surtout le laisser en place et brancher, serait ce possible ?
Re: Branchements F3 ok ? et Bluetooth ?
Posté : ven. 4 mars 2016 07:19
par Papi78
1/ Pour le 5V j'alimente le Rx à partir du BEC et j'alimente la FC avec le câble 3 conducteurs PPM ou SBUS. Tu peux aussi utiliser le rail des sorties moteur pour amener le 5V.
2/ Oui
3/ Ca tombe bien, sur la F3 il y a un UART3!
Posté : ven. 4 mars 2016 08:50
par gregorally
Merci Papi :50:
Posté : ven. 4 mars 2016 09:17
par BerTiN25
Aprés, ça dépends du récepteur que tu utilises. Si tu est en SBUS (genre X4R Sbus Frsky, par exemple), ton UART3 sera déja occupé par le serial RX. Dans ce cas, il faut activer un SoftSerial dans cleanflight et connecter ton bloutouffe sur les I/O correspondant (Cf Manuel de la Sp racing F3).
Si tu rentres en PWM ou en PPM avec un D4R II+, par exemple, aucun soucis, tu pourras tranquillement te caler ton module sur l'UART3.
Posté : dim. 20 mars 2016 17:06
par gregorally
Bon, ça avance.
-Mes moteurs c'est bon.
-J'ai 3 modes de vol sur un 3 positions.
-J'ai mon buzzer sur un switch poussoir.
-J'ai un switch pour armer.
-J'ai mon retour télémetrie sur mon ecran et sur la taranis.
Mais... je n'arrive pas a déclarer le module bluetooth sur l'UART3
J'en suis là, quand j'enclenche l'UART3, j'ai l'UART2 qui s'arrête et "Telemetry" qui disparait dans l'uart1.
Ah oui, j'ai toujours un code erreur en bas "IC2 error 3" ???
Posté : dim. 20 mars 2016 18:36
par Papi78
Tu ne peux pas activer plus de 2 ports MSP.
Posté : dim. 20 mars 2016 19:52
par gregorally
Y'a une solution ?
Et le code erreur c'est quoi ?
Posté : dim. 20 mars 2016 20:18
par Papi78
Normalement tu devrais pas avoir besoin du BT et de l'USB en même temps...
Je mettrais le BT sur l'UART1 (attention il rentrera en conflit avec l'usb si tu branches la lipo) et la télémétrie sur l'UART3
T'as un truc connecté sur l'I2C ?
Posté : dim. 20 mars 2016 20:30
par gregorally
Nan rien sur l'i2c...?
Là sur uart1 j'ai la télémétrie du d4r.
Sur uart2 ma miniosd
Et sur uart3 j'aurai aimé mettre le Bluetooth.
Posté : dim. 20 mars 2016 20:39
par gregorally
Ce que dit la notice :
UART2 connector - Used for 5.0v Serial IO. (GPS, etc.) MUST NOT be used when SWD port is in use.
UART3 headers - Used for 3.3v Serial IO. (Serial RX, etc.) MUST NOT be used when PWM RX is in use. MUST NOT be used at the same time as IO_2 CH3/4
UART1 headers - Used for 5.0v Serial IO. (OSD, etc.) MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port
Si je change mes UART, ça ne va pas influer sur ma MiniOSD ?
D'après ce que je lis rien n'empêche les 3 de fonctionner ensemble ???
Posté : dim. 20 mars 2016 22:01
par Papi78
•There is a maximum of 2 MSP ports.
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... /Serial.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 21 mars 2016 06:19
par gregorally
Merci. :(
Et mettre le bluetooth sur un autre port n’est pas possible ?
Je ne peux brancher ma télémetrie, mon micro osd et mon bluetooth en même temps ?
Posté : lun. 21 mars 2016 08:30
par Papi78
Si, mais tu ne peux pas avoir plus de 2 ports MSP et il en faut forcément un sur l'UART 1 pour que l'USB fonctionne :96:
Posté : lun. 21 mars 2016 09:03
par ZeblodS
Une solution est d'utiliser l'UART1 pour le bluetooth et l'USB et juste déconnecter le bluetooth quand tu veux utiliser l'USB. Soit en enlevant les câbles si tu mets une prise, soit tu peux mettre un petit interrupteur sur le 5V qui alimente le bluetooth et l'éteindre.
Posté : lun. 21 mars 2016 09:04
par gregorally
ça me va bien, merci ;)
C'est ce que vers Papi m'orientait.
Posté : sam. 2 avr. 2016 09:06
par Sachaski
Moi j'ai fait comme ça, USB et bluetooth sur l'UART1 avec une prise sur le bluetooth, je déconnecte le bluetooth quand je branche en USB.
L'USB ne sert presque que pour flasher, EZ GUI fait très bien tout le reste en bluetooth :-)
Posté : dim. 3 avr. 2016 07:25
par gregorally
Oui touy
rt à fait ça marche excellemment bien comme cela.
Merci à tous ;)
