Page 1 sur 2
Sortie du Buzzer Naze32 qui Bip en permanence [Résolu]
Posté : dim. 21 févr. 2016 12:15
par Geoffroy08
Je suis ici car j'ai un soucis avec mon Beep ou buzzer sur ma naze32.
En effet il sonne en continue et j'ai vérifier il y a bien du 5v en permanence qui est envoyé ce qui élimine le buzzer en lui même.
J'ai donc fait set beeper_off_flags = 65535 et idem le truc sonne en continue !!! (voir le Tuto dans cette meme section)
Sachant que j'en ai juste besoin pour faire beeper en cas de chute dans des herbes haute et pour m'indiquer les niveau bas et critique de la batterie.
Est ce un bug lié à betaflight 2.4.1 ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ce qui est bizarre c'est que le signal semble inversé car quand j'active mon inter sur la radio pour faire beeper il sonne en discontinu comme si la sortie était inversé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
En gros la sortie reste a 1 en permanence du coup ca bip en continue et quand j'active l'inter de ma radio ca bip en alterné. car un signal 0 1 0 1 etc fait bien sonné en discontinu mais dans ce cas j'ai peur que ce soit le 0 qui sonne et le 1 qui coupe.
Si vous avez des idées pour m'aider a chercher ou alors une version de Betaflight qui marche du tonnerre que je puisse voir si ca vient du soft ou de ma naze32 qui marchais parfaitement avant sous cleanflight.
Geoffroy08
Re: Probleme Buzzer
Posté : dim. 21 févr. 2016 13:22
par Tomdu38
Salut, tu l'as branché sur quelle pin ton buzzer?
Tu as essayé d'inverser le sens de ta voix sur ta radio ? Et de jouer sur les fins de courses ?
Re: Probleme Buzzer
Posté : dim. 21 févr. 2016 14:51
par Geoffroy08
il est branché comme avant c'est a dire sur les deux pin du milieu prêt de l'usb.
Voir disposition ci dessous
Pin bat - ________ Buzzer -________ Télémétry -_______et l'USB
Pin bat + ________ Buzzer +________ Télémétry +_______et l'USB
Ca ne vient pas de la radio pour moi car je n'ai rien changé par rapport a avant
J'ai tout démonté et remonté sur un chassis ZMR câblage identique programme radio identique etc
J'ai juste reflasher en Betaflight.
En plus radio allumé ou pas ca ne change rien
Re: Probleme Buzzer
Posté : dim. 21 févr. 2016 15:32
par Tomdu38
Juste pour tester essai quand même d'inverser la voix de ta radio, peut être que le programme Betaflight est programmé d'une autre manière.
Si ça ne change rien on pourra s'orienter sur autre chose.
Autre question, tu peux armer tes moteurs même lorsque ça bip ou pas ? Si non, peut être qu'il y a problème avec le failsafe ou un autre paramètre.
Re: Probleme Buzzer
Posté : dim. 21 févr. 2016 16:00
par Geoffroy08
Ok je vais tester l'inversion de la voie sur la radio. (Faut juste que je trouve comment
Sinon j'ai reflasher avec mon ancienne version CleanFlight et j'ai mis le Backup que j'avais => même soucis
J'ai remis Betaflight 2.4.1 etc
Tout fonctionne nickel j'arme je désarme les moteurs tournent etc bref tout est OK sauf ce buzzer qui quand je le branche bip en continue avec ou sans la radio d'allumer.
Re: Probleme Buzzer
Posté : lun. 22 févr. 2016 18:40
par Geoffroy08
Bon j'ai inverser sur ma taranis, j'ai même supprimer la ligne de programmation du buzz et dans mode mais rien le Buzzer ne fait que de Buzzer sans arrêt.
Avez vous d'autre piste ? Comment peu t'on savoir pourquoi le processeur commande le Buzzer ?
Re: Sortie du Buzzer Naze32 qui Bip en permanence
Posté : lun. 22 févr. 2016 18:51
par opossome64
Yop !
T'aurais pas activé le VBAT et pas/mal branché ta batterie sur la Naze32 ?
Pour être sur , connecte toi à Cleanflight avec la LiPo branchée et regarde combien t'as de Volts . (SANS LES HELICES BIEN SUR , voir les vidéos de Rotor riot et de david windestål ...)
Posté : lun. 22 févr. 2016 19:08
par Geoffroy08
Avec le vbat activé ou pas ca change rien Ca Bip. J'ai vérifié avec le multimètre j'ai bien la bonne tension au bon endroit. Et j'ai bien le retour de la tension exact sous cleanflight
Posté : mar. 23 févr. 2016 18:33
par Geoffroy08
Et ça me ferai vraiment chier de ne pas mettre le Buzzer sur le drone car si je le perd ca craint en même temps si il sonne en permanence c'est chiant aussi mais au moin je peu le retrouver.
Posté : mar. 23 févr. 2016 20:05
par bruno
Je crois que le buzzer est sensé être actif aussi en cas de failsafe ... t'as un pb de ce coté là ?
Posté : mar. 23 févr. 2016 21:23
par Geoffroy08
je viens de désactiver le failsafe et idem...
Autre info qui peut servir quand je pilote le buzzer via ma taranis, une led verte clignote sur la naze du coup je vois quand je pilote le buzzer.
Mais quand je relâche le BP, la led s’éteint et ne clignote plus par contre j'ai toujours ce put...ain de 5v qui fait sonner le buzzer.
Je comprend pas pourquoi ca fait ca.
Quand j'active le BP de la radio pour piloter le buzzer j'ai 2,4V soit la valeur moyenne environ de la tension ce qui confirmerai l'inversion du signal.
Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope !!!
Posté : mar. 23 févr. 2016 23:14
par green
Salut, sur les cartes bangood en particulier la sp3racing il faut brancher le buzzer pas sur le + et - du dessus mais celui du dessous, ou inversement, je sait plus.
Il y en a un qui Bip en permanence car 5v continu et pas l'autre.
Pour être plus clair tu as une sortie buzzer + et - d'un côté de la carte et si tu la retourne (la carte) tu as aussi le + et - du buzzer dessous, mais en réalité c'est pas les mêmes.
C'est peut être la même chose sur ta naze.
Posté : mar. 23 févr. 2016 23:25
par Geoffroy08
Très bonne piste je regarde demain car en effet je ne l'ai pas branché du même côté que sur ma première version ...
Cependant c'est une StudioSPORT et pas banggood
Posté : mer. 24 févr. 2016 00:07
par green
Tu branches et tu vérifie vite fait multimètre. Et fait gaffe a tes inters sur la radio.
Ça serais dommage que ce soit ça et que tu penses le contraire parce que tu chope du 5v continu parce qu il est enclenché sur ton inter
Posté : mer. 24 févr. 2016 08:18
par Geoffroy08
Lol oui ... Mais t'inquiète j'ai désactivé la radio et la programmation du beeper j'ai viré le vbat le current le failsafe et dans cli j'ai taper la valeur qui va bien pour désactiver le buzzer sous quelque sorte qu'il soit etc
Et malgré ça ca bip toujours
La je vais bosser et je regarde ca ce soir en espérant que tu sois mon sauveur
Posté : mer. 24 févr. 2016 11:10
par lego75
Dans mon cas là réponse vient d'être apporter dans le tuto "beeper Off flags"... À lire dans la même rubrique..
Posté : mer. 24 févr. 2016 20:13
par Geoffroy08
lego75 a écrit :Dans mon cas là réponse vient d'être apporter dans le tuto "beeper Off flags"... À lire dans la même rubrique..
Merci mais j'ai déja essayé cette manip. J'ai meme tout desactivé en tapant : set beeper_off_flags = 65535
Bilan ca n'a rien changé.
Posté : mer. 24 févr. 2016 20:18
par Geoffroy08
green a écrit :Tu branches et tu vérifie vite fait multimètre. Et fait gaffe a tes inters sur la radio.
Bon rassure toi c'est pas l'inter radio mais bon soit c'est grave soit c'est un truc tout con !!!
Bref j'ai desoudé rendu propre le truc avec nettoyant a flux etc et j'ai testé au multimetre.
La piste est bien traversante et le sens de soudure n'a pas d'importance sur la naze32 Full rev 5 en tout cas.
J'ai meme une mini caméra x200 en zoom pour te dire avec certitude que c'est pareil des deux coté !!! J'y croyais dur a cette solution
Je commence a croire que ma carte a pris un coup de chaud lors de soudure ...
Car en effet le bip est bien plus fort quand je le pilote vient l'inter que j'ai reprogrammé que lorsqu'il reste active alors qu'il ne devrait pas.
La puissance sonor est reduite de moitié lorsqu'il sonne alors qu'il ne devrait pas !!!
j'ai regardé avec la mini camera le buzzer semble piloter via un transistor placé pas loin !!!
Maintenant j'attend un oscilo pour voir si le transistor est piloté par le procceseur ou s'il est simplement endommagé avec un courant de fuite qui ferait sonner...
En attendant je prend tout ce qui ressemblerai a une piste.
Y a t'il moyen de reseter complètement le micro procc autre que de reflasher la carte en cochant erase les données déjà présente ?
Posté : sam. 27 févr. 2016 19:19
par Geoffroy08
Toujours dans l'attente du prêt de l'oscilloscope...
Mais A première vue ca viendrait pas du transistor mais du smt32.
Je pense que le flashage en betaflight a merdouillé et qu'une mémoire n'est pas retombé ou autre.
Bien sûr je vais confirmer ca avec l'oscilloscope.
J'ai bien entendu essaye de remettre d'autre firmware en cochant la case qui efface tout ça change rien.
Au cas où , quelqu'un connaît il un moyen pour réinitialiser complètement le smt32 ? Car si ca vient de ca, deux solutions :
Remplacer le procceseur ou lui faire un raz profond pour faire dégager cette mémoire car meme avec CLI qui désactive la sortie buzzer on a l'impression qu'il est toujours piloté a une fréquence qui laisse penser que c'est le smt32 qui fait ca et non le transistor.
Ou alors je rachete une naze32 rev5 car j'ai les trou etc de fait par rapport à ca
Posté : sam. 27 févr. 2016 19:49
par bruno
Je ne connais pas, mais, j'ai trouvé ça:
http://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux ... -Cortex-M3" onclick="window.open(this.href);return false;
Afin de passer le STM32 en mode programmation il faut, comme pour bon nombre d’autres microcontrôleurs, manipuler deux broches. La première est BOOT0 qui doit être mise à la tension d’alimentation VCC. Cette commande est validée par une mise à GND de la broche reset du STM32. À ce moment le microcontrôleur est prêt à être programmé avec la commande :
% stm32flash -w main.bin /dev/ttyUSB0 -g 0x0
Si ça peux aider ...
Posté : sam. 27 févr. 2016 22:47
par Geoffroy08
Merci je vais creuser
Re: Sortie du Buzzer Naze32 qui Bip en permanence [Résolu]
Posté : sam. 5 mars 2016 12:41
par Geoffroy08
Voilà l'oscilloscope est arrivé avec mon frangin et bilan :
C'est le transistor qui a cramé et qui restait plus ou moins passant mais pas totalement.
Nous avons remplacé le transistor et c'est reparti [yahoo.gif]
Oui je sais c'est pas soudé droit a la perfection mais je trouve qu'on a bien géré
Posté : sam. 5 mars 2016 13:32
par Lolok
Bien joué ! Tout le monde ne se serait pas pris la tête pour trouver le problème comme tu l'as fait.
Posté : sam. 5 mars 2016 13:54
par Maxxhimum
Je suis toujours bluffé des ressources qu'on peut trouver pour résoudre des pbm dans le monde amateur !!! Félicitations
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Posté : sam. 5 mars 2016 14:31
par sokh
félicitation, je n'aurai jamais tenté le coup avec mes gros doigts pas adroits.
