Alimentation naze 32 et RX
Glidatorfly
Message non lu par Glidatorfly »
Bonjour à tous! :)
J'ai essayé de résoudre mon problème sur mon premier tricopter avec les autres topics, mais je pense pas encore avoir trouvé la solution...
Bon je vous décris mes sypmtômes :cote: :
-le récepteur: R2008SB n'est pas alimenté par la naze 32, mais s'allume lorsque branché à une 1s. Cependant, elle ne transmet rien à la carte... :gene:
-la naze 32 est allumée en bleu continu
-les variateurs sont allumés (ils émettent de la lumière), mais pas de réponse de leur part, et encore moins de bip de démarrage
J'alimente la naze via les prises servos des récepteurs (dont j'ai coupé l'alimentation pour deux sur trois).
De plus le tout avait fonctionné à un moment, mais je sais plus vraiment ce que j'ai fais et depuis... ca marche pu :ghee:
J'ai vérifié un peu toute la connectique, mais bon...
En tout cas merci à tous d'avance pour vos réponses (et vous frappez pas la tête sur le bureau si je dis complétement n'importe quoi lol)
mlebret
Re: Alimentation naze 32 et RX
Message non lu par mlebret »
Une jolie photo bien nette de ta carte et ses différents branchements serait un + pour pouvoir t'aider.
Marc
furynick
Message non lu par furynick »
Le premier truc qui me choque est : pourquoi alimenter le Rx avec une 1S ??
La naze peut parfaitement alimenter le Rx.
Est-ce que tu as installé un inverseur ?
Est-ce que les masses sont toutes communes ?
Image Bourdons.fr
Glidatorfly
Bonsoir! :)
jvais essayer de poster une photo ce soir :cote:
Sinon le test avec la 1s sur le rx c'était pour vérifier qu'il était pas cramé.
J'ai pas installé d'inverseur, mais j'avais réussi à tout faire marcher sans, mais dis moi si tu penses que je devrai en mettre un.
Pour les masses, je les aies toutes laissées connectées à la naze 32
Merci de vos réponse, la photo arrive dans la soirée -m-
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Glidatorfly a écrit : J'ai pas installé d'inverseur, mais j'avais réussi à tout faire marcher sans, mais dis moi si tu penses que je devrai en mettre un.
C'est donc que tu n'as pas utilisé la sortie Sbus mais câblé en PWM ;-)
Tu as relié la masse (GRD) et le +5V entre Fc et Rx ?
Une copie du dump pour lever certains doutes?
Glidatorfly
Salut Papi78!
J'ai relié la masse entre la naze et le rx.
Désolé, j'enverrai les photos avec le dump que demain aprem :gene: (j'ai encore du boulot qui m'attend... :( )
En tout cas merci à tous de vos réponses (y)
Glidatorfly
Voici la copie du dump :)
Code : Tout sélectionner
# dump
# version
# Cleanflight/NAZE 1.10.0 Oct  2 2015 / 14:57:31 (9f95334)
# dump master
# mixer
mixer TRI
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature FAILSAFE
# map
map AETR1234
# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = 0
set rc_smoothing = 1
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1150
set max_throttle = 1850
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 1
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 1
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 2
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = 0
set telemetry_inversion = 0
set frsky_default_lattitude =  0.000
set frsky_default_longitude =  0.000
set frsky_unit = 0
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set current_meter_type = 1
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = 1
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = 0
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set baro_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 0 0 900 900
aux 1 0 0 900 900
aux 2 0 0 900 900
aux 3 0 0 900 900
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_mode = 0
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff =  5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf =  1.500
set i_pitchf =  0.400
set d_pitchf =  0.030
set p_rollf =  1.500
set i_rollf =  0.400
set d_rollf =  0.030
set p_yawf =  2.500
set i_yawf =  1.000
set d_yawf =  0.000
set level_horizon =  3.000
set level_angle =  5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
set dterm_cut_hz = 0
set pterm_cut_hz = 0
set gyro_cut_hz = 0
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
Mettez vos dump ou autres codes entre les balises "code" SVP.
Glidatorfly
Et voila une photo générale des branchements (n'hésitez pas si vous voulez avoir une photo plus en détails)
https://www.flickr.com/photos/136554803 ... datetaken/
merci!
Lolok
Message non lu par Lolok »
Déjà sur la photo, si les fils marrons sont bien les masses de tes ESC, alors je dirais que les prises servo sont à l'envers sur la carte.
Mais dans ce cas, ta Naze ne devrait même pas s'allumer... Donc comprends pas trop...
A moins que le marron soit le signal, mais c'est pas très standard tout ça.
Tu veux dire des ESC ?
Glidatorfly
Salut! oui je voulais dire les ESC, mais je commençais à fatiguer quand j'ai écrit ça ;)
Les ESC c'est des E-max Simon Series, et je sais pas si t'es arrivé à voir mais les fils marrons sont en haut (au cas ou).
En tout cas, même en inversant les branchements le résultat est le même :p
Papi78
Tu as coché Rx PPM : feature RX_PPM
Il faut cocher Rx parallel PWM : feature RX_PARALLEL_PWM
Et Lolok a raison: Normalement le signal des ESC devrait être le Jaune... Vérifie au multimètre que tu as du 5V entre marron et rouge...
Si la Naze s'allume quand même, c'est qu'elle récupère la tension de la lipo 1S via le Rx
Il faut impérativement virer la lipo 1S
Glidatorfly
Ok c'est fait :) Merci
Pour la lipo 1s je ne l'ai 'utilisée qu'une fois et que pour vérifier que le problème ne venait pas de mon récepteur (et il était déconnecté de la naze).
J'inverse les branchements des ESC tout de suite :) Mais pas encore de changement... :-(
Merci encore :)
Modifié en dernier par Glidatorfly le jeu. 3 déc. 2015 18:08, modifié 1 fois.
Papi78
Si tes ESC sont de cette série ils ont bien un BEC et tes fils sont inversés
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
Et vire aussi les vis métalliques de fixation de la Naze avant de mettre le feu
Si c'est un Tri tu dois avoir un servo? Il est branché où?
Glidatorfly
OK bye bye les vis:)
Le servo est branché avec les prises des ESC (j'ai oublié de le rebrancher pour la photo désolé :92: )
Papi78
Oki les diodes de la Naze s'allument quand tu branches la lipo?
Glidatorfly
J'ai un bleu continu quand la lipo est branchée (et quand la naze est branchée en USB, j'ai le bleu plus la verte qui clignote)
Papi78
Si les ACC sont calibrés la verte ne devrait plus clignoter de mémoire...
Les sticks de la radio ne bougent pas dans l'onglet "receiver"?
Glidatorfly
En effet non, rien ne bouge (lipo branchée, la diode du Rx ne donne rien, et ça, ça m'inquiète).
Je pense que le clignotement vert veut dire failsafe non? Dans ce cas c'est putôt logique... merci :)
Papi78
Glidatorfly a écrit : Je pense que le clignotement vert veut dire failsafe non? Dans ce cas c'est putôt logique... merci :)
Oui effectivement puisqu'il est activé...
Donc pas de diode allumée sur le Rx quand tu branches la lipo?
Glidatorfly
non je confirme, pas de diode allumée sur le rx
Papi78
Tu as vérifié qu'il y ai du 5V entre rouge et noir du premier câble qui va vers le Rx ?
Glidatorfly
Mmm... je vais m'offrir un voltmètre ce WE :) désolé de pas pouvoir te répondre du coup :/
Papi78
Oui, un multimètre est indispensable à notre hobby ;)
Glidatorfly
Ainsi qu'un gros tube de cyano :)
Je redonnerai des nouvelles dès que j'aurai pu mesurer ce que ma carte sors.
Merci encore de l'aide.
Modifié en dernier par Glidatorfly le jeu. 3 déc. 2015 19:03, modifié 1 fois.
