Flip32 Cleanflight et Battery voltage
Posté : dim. 27 sept. 2015 23:34
par Vapo
Sur ma Flip32, j'ai coché le Vbat, réglé le warning cell voltage à 3.5V mais j'ai constaté qu'il bipe bien trop tôt . En fin de vol j'ai ma Lipo est encore à 3.8V . Je pense qu'il faut jouer sur le Voltage scale mais après avoir essayé de le régler entre 90 et 110, je ne vois pas de différence . Pourriez vous me dire quelle est la méthode exacte de calcul ?
Re: Flip32 Cleanflight et Battery voltage
Posté : lun. 28 sept. 2015 00:10
par Thraun38
Comment mesures-tu les 3.8V ?
Il n'est pas étonnant que ton multi sonne en l'air et que tu mesures une tension + élevée au sol. En charge les Lipo ont une tension + faible qu'au repos.
Perso pour régler mon Vbat j'ai simplement mesuré au multimètre la tension d'une Lipo, et je me suis arrangé pour que la carte lise la même valeur. J'ai ensuite vérifié avec des Lipo pleines et vides que c'était juste.
Posté : lun. 28 sept. 2015 09:43
par Lolok
Tu peux voir la tension mesurée par la carte en haut a droite dans l'onglet configuration ou Setup (je sais plus...).
A partir de là tu peux ajuster le Voltage scale pour avoir la même valeur que celle mesurée au multimètre.
Posté : lun. 28 sept. 2015 10:08
par Vapo
Thraun38 a écrit :Comment mesures-tu les 3.8V ?
Tension mesurée au multi au repos et certes il bippe un coup en fin d'accu sur les accélérations rapides mais mon problème est sur le réglage de l'alarme de voltage bas .
Lolok a écrit :Tu peux voir la tension mesurée par la carte en haut a droite dans l'onglet configuration ou Setup (je sais plus...).
J'avais zappé qu'on pouvais récupérer le Vbat dans CF, merci à toi Lolok
Dans l'onglet set up, j'ai 12.1V de tension lu pour une tension d'accu de 12.5V au multi . J'ai 12.5/12.1=1.03 au niveau du voltage scale . En réalité j'ai du monter à 112 pour faire concorder les 2 tensions . Reste plus qu'à tester en live .
Question subsidiaire : j'ai mis le warming voltage à 3.5V et le minimum cell à 3.3V , c'est bon ou pas ?
Posté : lun. 28 sept. 2015 13:24
par Lolok
Oui c'est correct, d'ailleurs il me semble que c'est les valeurs par défaut.
Posté : lun. 28 sept. 2015 14:00
par Thraun38
De mon côté j'ai mis 3.5V en minimum sur CF et j'ai une alarme à 3.55V sur ma radio pour éviter de trop tirer sur les Lipo.
