Page 1 sur 2
Naze32 Armement
Posté : sam. 26 sept. 2015 19:00
par cedric
Bonjour, je remet le nez ds mon Jpay et j'arrive pas a Armer les moteurs.
et je seiche toujours après avoir passé la journée à lire différents sujets.
j'ai supprimé mon inter qui coupe la commande de gaz,bidouillé dans l'onglet de baseflight mais dans le mode de sélection je vois tous qui bouge mais j'arrive pas à avoir du vert sur ARM, je suis en mode 1 (gaz à droite). et j'ai toujours la led verte qui clignote et la bleu allumée.
quelqu’un pourrait me faire un screenshoot de son onglet CONFIGURATION et MODE SELECTION pour voir vos paramètres?
Merci d'avance
Re: Naze32 Armement
Posté : sam. 26 sept. 2015 19:18
par Papi78
Hello
Tu as vérifié la course des manches?
Re: Naze32 Armement
Posté : sam. 26 sept. 2015 19:37
par cedric
je suis à 999 / 2003
j'ai 1200 en failsafe, c'est normale que je puisse pas le modifié?
vous avez quoi vous en valeurs mini/maxi/midle/command ?
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 10:09
par Ludow
+/- 1000
+/- 2000
+/- 1500
Failsafe par défaut à 1000 que j'ai monté à 1200 .
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 11:01
par cedric
j'ai les mêmes valeurs... donc ca serai pas ca.
comment fait-ont pour passez en vert le mode ARM ? ca doit etre vert avec un mode de vol?
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 11:38
par Lolok
cedric a écrit :j'ai toujours la led verte qui clignote et la bleu allumée.
Tu as bien calibré les accéléro ?
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 12:08
par cedric
oui j'ai refait ma calibration et testé avec Motor Testing
je n'arrive pas à passer ARM en Vert quand je vérifie dans le Mode Selection
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 12:21
par cedric
Ludow a écrit :+/- 1000
+/- 2000
+/- 1500
c'est quoi ton minimum command?
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 12:22
par cedric
cedric a écrit :Ludow a écrit :+/- 1000
+/- 2000
+/- 1500
moi j'ai mit 1050 pour avoir un degré de liberté à 0.
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 13:01
par Lolok
cedric a écrit :oui j'ai refait ma calibration et testé avec Motor Testing
Je ne parle pas des ESC, mais de l'accéléromètre (onglet Setup -> Calibrate accelerometer).
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 13:10
par cedric
a pardon.
oui dans baseflight : Gyro / Accel / Mag / Baro sont aux vert en haut a droite de la fenetre
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 13:15
par Lolok
cedric a écrit :a pardon.
C'est déjà une bonne chose, ça veut dire qu'ils fonctionnent.
L'image 3D de ton multi est bien à plat dans l'onglet Setup ?
Si ce n'est pas le cas, tu as un bouton "Calibrate accelerometer" en haut à gauche de l'onglet Setup. Tu poses ta machine bien à plat, tu appuies sur le bouton et surtout te ne touches pas le quad le temps que la calibration se fasse (2-3 secondes).
Re: Naze32 Armement
Posté : dim. 27 sept. 2015 13:24
par cedric
il est bien à plat. je la refait qd mm
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 06:53
par cedric
bon hier soir,j'ai bindé sur ma F12E (beurk j'ai horreur de cette interface) mais c'est le même résultat, j'arrive pas en mode 1 à passer ARM en vert...
je sèche...
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 08:14
par Ludow
cedric a écrit :c'est quoi ton minimum command?
1000
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 08:36
par cedric
ouep c'est se que j'ai actuellement..
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 09:39
par Lolok
Tu peux poster ton dump de Baseflight au cas où ?
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 10:31
par Papi78
Tu peux aussi nous mettre un screenshot de l'onglet receiver avec les manches dans la position que tu utilises pour l'armement?
Et tu devrais en profiter pour passer sous Cleanflight
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 10:39
par cedric
bon j'installe Cleanflight est je me remet sur le Jpay à 14h30 (après le taff) si quelqu'un pourrait etre là ca serrai cool.
Merci à toute
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 12:22
par cedric
ca serai pas ca le soucis?
-Dans l'onglet "Receiver", relever les valeurs mini et maxi de la voie throttle :
-Les recopier dans l'onglet "Configuration", rubrique "Throttle" et augmenter très légèrement "minimum throttle" (de 5 par exemple) pour qu'elle soit au plus proche mais reste TOUJOURS SUPERIEURE à celle indiquée dans l'onglet "Receiver" quand le manche du régime est baissé à fond. C'est en fait la condition pour que la fonction d'armement des moteurs (ARM) soit fonctionnelle ensuite.
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 12:28
par Ludow
Des screenshot de l'onglet receiver quand tu armes ...please
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 12:33
par Papi78
cedric a écrit :ca serai pas ca le soucis?
Oui, c'est une des pistes, d'où la demande des screenshot et du dump
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 12:40
par cedric
oui dsl je suis au travail,j'ai pas la machine sous la main.
de mémoire mini throttle à 999 en valeur sur le graphique et 2003 en maxi avec ma radio, et j'ai rentré 1000 / 2000.
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 16:57
par cedric
re.
bon, sur Baseflight j'ai passé mes valeurs à 1005 en throttle mini est 1995 en maxi,vérifié le reste mais ca change rien (débattements maxi radio 999/2003).
je suis allé sur Cleanflight, mise a jour Naze, réglage Barometre / Accéléromètre , fait mes agencements de voix avec la radio. ARM passe au VERT quand je le souhaite avec un inter comme j'avais prévus dans Baseflight.
tous sauvegardés au file de l'avancement...
petit test de TOUS ça sans hélices,ça à l'air correct [yahoo.gif]
je remet les hélices je sert à la mains, Go dans le jardin pour premier test en réel et là c'est le drame ^^ bon pas bien méchant mais j'ai 2 écrous qui se sont fait la mal. j'en ai retrouvé 1/2
j'avais oublié que ça tournait vite c'est petit truc
bon donc soucis pour le moment de l'armement des moteurs réglé je pense.
à voir si ca vole bien par la suite mais ca je le notifirai sur le post du Jpay que j'ai encoure.
Cordialement (test vol se soir au club)
Re: Naze32 Armement
Posté : lun. 28 sept. 2015 17:44
par Papi78
Bons vols
