Problème affectation des voies .....
Posté : jeu. 17 sept. 2015 15:11
par ipeca22
Bonjour ,
J'ai un problème avec ma carte NAZE 32...
Je suis en mode avion, configuration TAER, puisque MX22 graupner.. J'ai cablé comme il faut et pourtant ....
quand je bouge Trotthle, c'est AUX1 qui bouge
Roll............Throttle
Pitch...........Roll...
Yaw.............AUX2
Je suis en Mode 1, récepteur ASSAN...
Vous avez une idée ??
Re: Problème affectation des voies .....
Posté : jeu. 17 sept. 2015 15:23
par Tomdu38
Sous Cleanflight tu as possibilité de choisir la configuration correspondante à celle de ta radio dans l'onglet Receiver "Channel map"
Posté : jeu. 17 sept. 2015 15:48
par ipeca22
Re,
ça c'est déjà vérifié malheureusement , je suis en mode TAER...
Posté : jeu. 17 sept. 2015 15:55
par Tomdu38
Et bien vérifie dans le menu de ta graupner. Si c'est bien TAER aussi, tu n'as plus cas changer l'ordre directement sur ta radio pour que ça corresponde.
Tu en PWM ou PPM ?
Posté : jeu. 17 sept. 2015 16:51
par ipeca22
PWM .. et non, je peux pas changer les voies comme ça sur la MX22.... Vieille radio....
Posté : jeu. 17 sept. 2015 17:28
par Ludow
Ou alors tu vas dans le CLI de Cleanflight ou Baseflight , et tu testes différentes MAP jusqu'à ce que la bonne combinaison sorte du lot .
Tu essaies : map aetr1234 - save - exit et tu regardes ce que cela donne ,
sinon tu essaies MAP eatr1234, MAP etra1234 ...
Posté : jeu. 17 sept. 2015 19:05
par Tomdu38
+1 pour Ludow utilise la fonction Map dans le CLI de cleanflight.
Sinon recâble le rx sur ton contrôleur pour que ça corresponde.
