Retour tension lipo sur Naze32 mini
Posté : lun. 7 sept. 2015 20:55
par DRKwin
J'ai récemment monté un J-mini qui fonctionne du feu de dieu!, je l'adore :123:
Je voudrais avoir le retour tension comme sur une Naze 32 standard pour ma taranis.
Problème : je ne sais pas où on soude les fils sur la naze32. :|
Y a t-il quelqu'un qui aurait déjà fait ça?
Merci de vos réponses.
Re: Retour tension lipo sur Naze32 mini
Posté : lun. 7 sept. 2015 21:52
par Tomdu38
La pin Vbat dépend de la version de ta nazemini : soit tu as une pin avec écrit "vbat" sur la partie "face" (celle avec le micro processeur), soit la pin "A4" au dos de la carte.
ATTENTION : il faut vérifier la tension que tu peux appliquer à la pin, j'ai pas trouvé d'informations claires.
Dans certains post ils disent que l'on peut l'utiliser comme le vbat, c'est à dire en connectant directement le + de la batterie.
Sur la notice afromini et d'autre, il parle d'une tension max de 3.3V sur "A4" donc il faut réaliser un pont diviseur, pour ramener la tension de ta batterie à une tension inférieure à 3.3V.
Je te laisse poursuivre les recherches avec ces infos.
sources :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 400&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rotorgeeks.com/download/afromini_r0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens nous au courant ! :taré1:
Posté : lun. 7 sept. 2015 22:53
par DRKwin
Merci Tomdu38,
Je vais essayer de voir ça à tête reposée (traduction et tout c'est pas facile et faut pas trop se planter sinon :pleur4: )
Posté : lun. 7 sept. 2015 23:07
par Tomdu38
Si tu ne veux pas te prendre la tête, j'ai des pont diviseurs que tu connectes de la batterie directement sur ton rx.
Tu as quoi comme rx ? un D4R II.
Posté : mar. 8 sept. 2015 18:19
par DRKwin
Oui c'est un D4R-II branché en CPPM et je trouve ça trop gros!
Posté : mar. 8 sept. 2015 18:37
par Tomdu38
10 mm x 22 mm x 3 mm : trop gros ? ok, tant pis.
