Naze32 mini sur J-mini Cricket
Posté : dim. 12 juil. 2015 19:39
par chris_33
J' ai un problème que je comprend pas là.
Je précise que ceux sont mes premiers vols avec le J-mini.
Je vole en mode Horizon (je sais ...) et au fur et à mesure que les batteries se vident, le J-mini se met à glisser en arrière et à gauche.
Au début tout va bien mais ça se dégrade de plus en plus pendant le vol.
Vers la fin (batterie en vol autour de 10.70 volt) si je relâche les sticks, il part fort dans cette direction, avec de l'angle et tout (quasi impossible à piloter).
J'ai essayé plein de truc (réglage PID, dernier firmware BaseFilght,"calibrate accelerometrer", des ESC, ...) dont le "in-flight level calibration" activé avec un AUX mais rien à faire. :pleur4:
Je pige pas.
Re: Naze32 mini sur J-mini Cricket
Posté : lun. 19 oct. 2015 16:23
par goldendark
j'ai le même probléme que toi.
As-tu trouvé la solution?
Posté : lun. 19 oct. 2015 16:39
par opossome64
Yop !
Et dans le cli :
Code : Tout sélectionner
acc_lpf_factor = 50
save
Si ya du mieux mais pas assez , augmenter la valeur (--> 100 après ya un gros soucis de vibration) .
Si c'est bon , on peu descendre pour trouver la valeur la plus basse (5/5) .
Posté : lun. 19 oct. 2015 17:34
par goldendark
merci je teste ça
