Naze 32 et trains d'atterrissages
Posté : jeu. 2 juil. 2015 13:29
par joube
J'ai un petit problème :|
J'ai un NAZE 32 Full avec un récepteur FrSky D4R-II que j'utilise en CPPM. Je souhaite monter un train d'atterrissage mais impossible de brancher le servo sur le récepteur puisqu'il est en CPPM.
Est-il possible d'attribuer un servo a une voie AUX du NAZE 32 ?
Merci de vos réponses ::d
Re: Naze 32 et trains d'atterrissages
Posté : jeu. 2 juil. 2015 15:42
par Papi78
Hello
Il faudrait étudier le truc en utilisant la sortie normalement destinée aux servos de nacelle
Posté : jeu. 2 juil. 2015 15:51
par opossome64
Yop !
La plupart des récepteurs CPPM sortent les voies PWM également , généralement les voies 5 et suivantes mais décalées sur les connecteur (voie 5 sur le connecteur 4 ...) , à voir sur le bout de papier fourni avec ton RX .
EDIT : sauf que le D4R-II il a pas assez de prise .... je suis déjà dehors ...
Posté : mar. 7 juil. 2015 15:16
par laflaf3d
Le truc à tester sinon c'est de mettre un décodeur CPPM vers PWM en parallèle à ta Naze32... mais bon, la mise en // du signal peut potentiellement poser problème. Si tu as un arduino pro mini qui traine tu peux tenter l'expérience.
Posté : ven. 17 juil. 2015 12:52
par joube
Oui j'ai vu ça ! Je vais me le tenter. Merci de l'information
Posté : ven. 17 juil. 2015 13:28
par Maxxhimum
Ou alors passer en x4r le moder en x8r avec prise sbus parallele et le binder pour avoir le sbus sur la prise parallele et le pwm sur les 4 sorties d'origine.
Posté : ven. 17 juil. 2015 13:42
par joube
Tu aurais plus d'informations ? Ça pourrai être pas mal du tout :ghee:
