Page 1 sur 5
mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
Posté : sam. 16 mai 2015 12:51
par acidix
bonjour,
comme dit dans le titre quand je met les gaz mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire.
Que puis je faire pour y remedier?
Re: mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
Posté : sam. 16 mai 2015 12:55
par juju-psp
Salut tu as bien deux helice ( avant gauche et arriere droite) qui tourne dans un sens et deux helice ( avant droite et arrière gauche ) qui tourne dans un autre ?
Bonne journée thierry
Posté : sam. 16 mai 2015 13:17
par acidix
oui oui j ai les helices et tout le reste de bien mit mais il tourne sur lui comme un tornade tournerai. Je crois que c est les trims mais je suis pas sur et je sais pas comment les regler
Posté : sam. 16 mai 2015 13:39
par juju-psp
Logiquement pas de trim sur le yaw possible avec la naze dans mon cas en tous cas et surtout pas de trim radio en general regarde si tu na pas de subtrim qui traîne
Les sens de rotation de tes helice sont bien dans le bonne ordre ?
Posté : sam. 16 mai 2015 13:45
par acidix
juju-psp a écrit :Logiquement pas de trim sur le yaw possible avec la naze dans mon cas en tous cas et surtout pas de trim radio en general regarde si tu na pas de subtrim qui traîne
je comprends pas.
le sens est le bon
Posté : sam. 16 mai 2015 13:55
par juju-psp
Donne moi le sens de rotation de tes moteurs par rapport a leurs position stp
Posté : sam. 16 mai 2015 14:00
par acidix
voilas
Posté : sam. 16 mai 2015 14:02
par juju-psp
Si tes moteurs et helices tourne bien dans le meme sens verifie que du n a pas une inversion sur le yaw (rudder) ou du trim ou subtrim sur la meme voie
Si ya rien verifie la calibration de la naze
Posté : sam. 16 mai 2015 14:06
par acidix
on peut le voire ou stp
Posté : sam. 16 mai 2015 14:14
par juju-psp
Les trim et subtrim dans la radio
La calibration c est sur pc avec clean flight
Posté : sam. 16 mai 2015 14:16
par gdh
si quand tu mets les gaz il pivote, c'est que
tu as le l'yaw dans le gaz
Ok je l'avais déjà faite mais elle est trop bonne
Posté : sam. 16 mai 2015 14:32
par acidix
lol et comment on modifie cela svp
Posté : sam. 16 mai 2015 14:36
par juju-psp
Tu a quoi comme radio ?
Posté : sam. 16 mai 2015 14:43
par BerTiN25
Affectation des voies ça, qui est pas bonne, non ?
Posté : sam. 16 mai 2015 14:49
par acidix
une mz-12 c est dis dans ma signature
Posté : sam. 16 mai 2015 14:51
par Maxxhimum
Une vidéo serait plus parlante, pas qu'on te fasse pas confiance, mais on a dépanné tellement de gars persuadé de faire le bon truc alors qu'ils se trompaient, Si ta machine reste de niveau mais tourne sur elle même
1 soit la rotation s'accélère seule et ne peut être contrée et tu as inversé toutes les rotations moteur et hélice
2 soit la rotation est constante et peut etre contrée et il faut se pencher sur les trims
3 soit la rotation est anarchique et on peut se pencher sur la calibration des esc
Posté : sam. 16 mai 2015 14:59
par acidix
ok je vais filmer
Posté : sam. 16 mai 2015 15:01
par Nico.93
Une hélice mal serré...
Posté : sam. 16 mai 2015 15:29
par acidix
voici la video:
Posté : sam. 16 mai 2015 16:30
par obelix de savoie
ta carte est dans le bon sens ?
Posté : sam. 16 mai 2015 16:35
par Maxxhimum
tes moteurs tournent à l'envers
Posté : sam. 16 mai 2015 16:37
par Maxxhimum
Tu as inversé tout les moteurs et toutes les hélices, donc tu décolles mais l'anticouple est inversé.
Posté : sam. 16 mai 2015 16:54
par acidix
comment jy remedi svp
Posté : sam. 16 mai 2015 17:11
par Maxxhimum
Tu inverses deux fils sur les trois pour inverser le sens de rotation d'un moteur. et tu inverses toutes les hélices pour avoir les bords d'attaque vers l'intérieur du quad
Quand tu es au dessus de la machine, les moteurs avant droit et arrière gauche doivent tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le moteur avant gauche et arrière droit dans le sens des aiguilles d'une montre. ATTENTION les tests sont à faire sans les HELICES !!!
Posté : sam. 16 mai 2015 17:15
par acidix
en gros faut que je change tout?
