Page 1 sur 2
problème avec une naze 32 et une radio graupner
Posté : jeu. 14 mai 2015 15:23
par acidix
bonjour,
j'ai un problème avec mon naze 32 et ma radio graupner. En effet je n arrive pas a démarrer mon quadri. Sur le logiciel baseflight je vois que le pitch et le throttle sont inversés. Comment je peux y remédier?
merci beaucoup.
Re: problème avec une naze 32 et une radio graupner
Posté : jeu. 14 mai 2015 16:10
par Tomdu38
Si tu es en pwm c'est à dire un fils signal par voie connecté entre ton rx et ta naze32 alors tu inverses les fils qui correspondent aux voies qui t’intéressent.
Si tu es en ppm, c'est à dire un fils signal pour toutes tes voies alors dans un des menus de ta radio tu dois pouvoir changer l'ordre des voies.
D'ailleurs, ma seconde remarque doit pouvoir fonctionner dans les 2 cas : pwm et ppm => regarde dans le manuel de ta radio.
Tom
Posté : jeu. 14 mai 2015 16:37
par acidix
salut,
je suis en ppm ce que je ne trouve pas c'est le code map eatr correct pour pouvoir changer l ordre des voies
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:07
par Tomdu38
D'après ça : http://www.quadrysteria.com/uploads/2/3 ... 5th_ed.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
le code c'est : map EATR1234 à entrer dans le CLI
ne pas oublier de faire le code : save
Choisi le bon ordre, le problème vient peut être des majuscules.
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:09
par acidix
je sais celui la c est celui de base mais pour ma radio graupner il faut une autre combinaison
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:11
par Tomdu38
Bah change l'ordre des lettres en fonction de ta config !
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:16
par acidix
ok merci
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:17
par Tomdu38
Elevator
Aileron
Throttle
Rudder
A l'origine si tu avais ça ; map EATR1234
edit :
Donc tu dois envoyer : map TAER1234
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:22
par acidix
je te remercie grandement
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:25
par Tomdu38
Pas de quoi ! si ça marche c'est top !
Enjoy ;-)
Posté : jeu. 14 mai 2015 17:34
par acidix
donc voilas j ai bien parametrer les voies mais mon quadri ne decolle toujours pas, je sais pas si l armement des moteur se fait y a-t-il un indicateur ou une led qui clignote quand on les armes?
Posté : jeu. 14 mai 2015 18:28
par jean michel
Moteur armé = led verte allumée
Posté : jeu. 14 mai 2015 19:23
par acidix
il y a une led verte qui clignote mais rien ne se passe et cela ne change rien
Posté : jeu. 14 mai 2015 21:07
par Tomdu38
Tu suis la procédure d'armement ? en mettant les sticks dans la position appropriée ??? cf le document envoyé précédemment tout est expliqué
Si oui, peut être que tu dois augmenter les fins de courses sur ta radio : cf le manuel de ta radio
Posté : jeu. 14 mai 2015 21:22
par acidix
ok merci
Posté : jeu. 14 mai 2015 22:46
par jean michel
Led verte clignotante =problème d'armement .
Donc comme dit plus haut surement la course ou point bas de la commande de gaz qui n'est pas bon
Posté : jeu. 14 mai 2015 23:49
par Zébulon
Yop acidix
Je pense pareil de jean-michel car il m'ai rriver la même chose...lol
Apres pour que sa sois plus simple, j'ai mis l'armement sur un swiutch 2-position je trouve sa plus simple car avec le stik j'etait jamais sur que sa avait armer ou desarmer... :cote:
Tchuss
Posté : ven. 15 mai 2015 14:13
par acidix
j ai esssayé de le mettre sur un swtich 2-position mais quand je mets sur "on", arm ne devient pas vert.
Visiblement je n'arrive pas à armer les moteurs.
Posté : ven. 15 mai 2015 16:34
par Tomdu38
Tu as augmenté tes fins de courses ?
Tu mets tes sticks dans la bonne position pour armer ?
Tes voies sont dans le bon sens ?
Posté : ven. 15 mai 2015 17:00
par acidix
voies dans le bon sens, sticks dans le bon sens, j'arrive pas à augmenter mes fins de courses (quand je veux armer il y a une led verte qui clignote).
Posté : ven. 15 mai 2015 18:17
par Tomdu38
Re,
Regarde pages 30 et pages 74 de ce manuel : http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... HoTT.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Essaie de tout mettre à - 125% et +125 %
=> si tjrs rien alors -150% et +150%
Posté : ven. 15 mai 2015 18:27
par acidix
c'est les quelles que je dois changer parce que c'est 0% le min ça va pas plus bas a part pour le neutre
Posté : ven. 15 mai 2015 19:05
C'est les onglets ou il y a 100% .
Posté : ven. 15 mai 2015 19:11
par Tomdu38
En bas de l'écran c'est marqué pour chaque colonne :
Inv = pour inverser le sens de la voie
Neu = la position du neutre
Course = la course à mettre à 125% ou 150% dans les 2 colonnes
Posté : ven. 15 mai 2015 19:26
par acidix
merci grace a vous il vole :ghee: mais j ai encore une question c'est normale que quand les gaz sont au min les moteur tourne tjrs merci
